  • Reacties 34
Doormiddel van de juiste positie in te stellen?
oosterlengte 5.xx
noorderbreedte 52.xx (afhankelijk waar je woont natuurlijk.
Als je 1 schotel gebruikt, dan tuner b verbinden met tuner a en alles op de a tuner instellen.
Van tuner b maak je een copy van a, dit kun je instellen bij je setup.
Even een single satelliet kiezen om te scannen, let op of je de astra selecteerd, even wachten en kijken maar.
"Een leven dat niet kritisch naar zichzelf kijkt, is het niet waard om geleefd te worden."
Schotelkabel steek je in input 'A'.
Output 'A' gaat naar input 'B' ...
ik weet niet wat er fout loopt maar nog geen zenders kabeltje zit in tuner 1 out+tuner2 out lengtegraad ingevuld+breedtegraad ook scannen op een single satelliet
maar niets wie kan me helpen <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
En als je nu de schotel even "vastzet"op de astra met behulp van een andere ontvanger, en alleen op de astra gaat scannen?
Houd er even rekening mee dat je jezelf overtuigd dat je echt op 19.2 graden oost scant en echt op alle kanalen!!!!
Standaard scant deze alleen op één enkele transponder namelijk!!!
Het beste is om geen algehele scan te doen, maar alleen even de astra... en dan een paar kanalen.
De rest zou ik er met een editer in zetten!!
De overige satellieten kun je het beste via een editter inladen.
dreamboxedit 2.0 en dan een settingslijst van Pet123 of van Joske ofzo... eventueel Capt. piccard en noem maar op!!!
Vergeet dan niet de mode op 3 te zetten omdat mode 2 ,waar deze standaard op staat, niet geschikt is voor de 7025.
De settingslijst moet je dan inladen en omzetten naar mode 3 en wegsaven.
Gast djseppie
Als je een 7025 hebt, dan heb je daar ook 2 tuners in zitten. Ik neem aan dat je dan ook een twin LNB hebt?? Als dat zo is dan moet je de 2e tuner instellen met de optie 'secondary cable from motorised lnb'.
Anders gaat ie niks vinden.. Maar heb je inmiddels al beeld ??
Nou bij mijn heb ik wel alles erin zitten (petje 123 via dreamboxedit 2.0 ) maar als ik naar een andere programma wil kijken b.v. op de hotbird dan draait mijn schotel niet (dreambox 7025 - geotrack v-box - draaibaar schotel ) Wie kan mij hierin helpen dat de schotel gaat draaien.
Die heb ik hier ook klaar liggen. Maar het is een oudere actuator. Het is er eentje die nog met een weerstand werkt... hier moet ik eerst een magneetje in laten zetten, zodat hij ook met de pulsen van de v-box overweg kan.
Ik ga er van uit dat je je schotel kan laten draaien met de v-box (zonder dreambox) en dat je beeld hebt op je dreambox (tuner A) (zonder v-box)?
Mvg,
adupont.
