Hulp gevraagd om CIFS aan de praat te krijgen op dm 7000 met pli
is CIFS eigenlijk ook sneller als samba?
Hoebedoelu? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Samba is een pakket wat een Windows SMB fileserver emuleert. CIFS is een protocol, wat in Samba is geimplementeerd, maar je ook op andere manieren kunt implementeren. Zoals bv als filesystem driver voor mount (de cifs.ko die bij de DB zit).
Appels en peren derhalve...
CU,
WanWizard
Ok, laat ik de vraag anders stellen: wat is het snelste protocol om van de dreambox naar PC en vice versa te kunnen streamen/kopieren? dus de PC "ziet" de dreambox HHD en de dreambox "ziet" de fileshares op de XP PC
Ik heb nu NFS in Gemini draaien, maar daar kan ik dus blijkbaar maar 1 client tegelijkertijd toegang op geven. (sorry voor de korte offtopic)
VisioSat G4 + SPAUN + 4x Alps LNB > DM7020 HD (DMM OE 2.0)
Heb het manueel geprobeerd maar nu krijg ik de error: lmhosts in /lib not found.
Probeer je de mapping te maken op machine naam in plaats van op IP adres?
CU,
WanWizard
Geen idee, ik heb het nooit getimed.
Mijn boxen draaien op 100Mb, met 'mount -t cifs' statements in 't init script (ik wil mijn mountpoints hebben voordat enigma start). En ik heb geen problemen met streamen.
Mijn boxen hebben geen HD (ik gebruik CF kaartjes, hoofdzakelijk voor de /var en mijn eigen epg.dat files voor mv), dus ik hoef niets te kopieren, alles staat op mijn server, ook de /hdd/movie van alle boxen.
Cu,
WanWizard
Ja, eerst wel, nu heb ik met de ip geprobeerd, geeft geen error aan, maar als ik ga kijken in de dir waar het zou moeten staan, is er niets gemounted.
Da's apart. Wat is exact het commando dat je ingeeft? IP adres, sharenaam, userid en password in orde?
CU,
WanWizard
hoi Kopernikus,
ter controle ga ik altijd effe (DCC) middels telnet na op elke dreambox wat de echo is van het commando mount..
OpenDreambox 3.0.0 dm7020
dm7020 login: root
root@dm7020:~# mount
/dev/root on / type jffs2 (rw,noatime)
none on /dev type devfs (rw)
proc on /proc type proc (rw,nodiratime)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw)
usbdevfs on /proc/bus/usb type usbdevfs (rw)
/dev/mtdblock/2 on /boot type jffs2 (ro,noatime)
tmpfs on /var type tmpfs (rw)
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 on /media/usb type ext3 (rw)
//bla on /media/hdd type cifs (rw,nodiratime,unc=\10.0.0.153\cifs,username=cifs,
domain=,rsize=8192,wsize=8192)
root@dm7020:~#
In het geval van een dm 7000 staat als laatste regel /mnt/cifs indien je een harddisk hebt
indien je geen harddisk hebt staat als laatste regel /mnt/hdd
(in mijn voorbeeld is 10.0.0.153 de share host - dit geval mijn nslu2)
er is vaker geschreven dat de dm 500 met rw, udp,soft en nolock het best werkt en rsize=4096,wsize=4096
ten behoeve van PC share
en
rw, nolock met rsize=4096,wsize=4096
bij een NSLU2 share
de dm 7000 staat altijd op rsize=8192,wsize=8192
Indien daar wat anders in het verleden is opgegeven, wegens exotische netwerk problemen ligt het echt ook enkel aan dat exotische netwerk.
Bovendien als je firewalls hebt draaien op PC moeten die alles van de dreambox via protocol udp/tcp accepteren.
(in zonealarm pro staat die optie onder expert rules)
cheers
Cereal at Midgnight
John Mayall
Hi,
Krijg nu deze fout:
bind failed on port 139 socket_addr = 0.0.0.0.
Error = Address already in use
Wat kan er nu nog mis zijn?
Krijg nu deze fout:
nu nadat je wat hebt gedaan?
ik denk dat je teveel verkeerde instellingen en mount pogingen hebt ondernomen..
enigma kan ook van slag raken bij ontbrekende LAN verbinding.
shutdown reboot
even alle mounts verwijderen
of zelfs een factory reset om van een schone lei te beginnen.
cheers
Cereal at Midgnight
John Mayall
Ja, als ik smbmount doe, verder zijn er nog geen mounts aanwezig.
