kan de dreambox geen ip geven db500
ik heb een probleem met me db500 ik doe me box aan en in een keer is de ip adres in comminucation setup van de dreambox naar een ip die ik niet heb .tot vandaag werkte hij gewoon goed .maar nu als ik de juiste ip erin doet en dhcp aandoet en op save doet en dan afsluiten en dan weer kijken is hij terug naar die ene ip die ik niet heb.en de lampje brandt ook niet op de router.dus ik heb geen connectie nu met mijn pc dus help
  • Reacties 37
Als je de dream een vast IP geeft zet je toch de dhcp uit!! Die is er voor om hem automatisch een ip te geven. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Mister Tanzer
Dreambox DM8000HD
Humax5400 L2.07 en H2.08
Relook 400S
Dreambox 7000-S
Dreambox 500-S
Vantage TS 221
ja maar eerst was hij gewoon aan en mijn router gaf hem dan die ene ip
en net heb ik factory reset gedaan en nu ben ik al mijn gegevens kwijt en ik weet niet veel van dreambox
als de lampjes niet branden is er iets mis met de kabel (meest waarschijnlijk) de router of de netwerkadapter van de dreambox .Het al dan niet kloppen van het ip adres gateway of subnetmask heeft hier niets mee te maken .Deze zijn alleen van belang om softwarematig te verbinden met een bepaald deel van je netwerk
kan wel kloppen maar ik heb al
andere kabel al geprobeert
kan niet
Je kunt internetten Ok
Ga naar start in windows en kies dan uitvoeren, type hier CMD gevolgd door een ENTER.
Je ziet een zwart scherm, type hier Ipconfig ( mag ook Ipconfig /all zijn)gevolgd door een ENTER, je ziet nu een IPadres staan (192.168.1.xx of zoiets)
Schrijf dit IP adres ff op.
Ga naar de Dreambox en zoek dan in Menu-->Expert naar communicatie
Schakel DHCP uit en type het IPnummer dat je hebt op geschreven +1 in ( 192.168.1.11 of zoiets + 1 )
Je dreambox wordt dan 192.163.1.12 of zoiets.
Vul bij subnet 255.255.255.0 in
Bij Standard Gateway 192.163.1.1 of zoiets
Bij dat andere vakje het zelfde.
En je kunt de rambox weer benaderen
*Kuch* en anders heb je pas een probleempje
ook geprobeert geen succes denkt dat de netwerkadapter van de dreambox kapot
Pleur dan met een nulmodem kabel met dreamuplan een goede firmware erop.
Trouwens welk Ip adres geeft hij aan?
Denken moet je pas doen als je de standaard dingen hebt uit geprobeerd.
Suc6 en we lezen het wel.
10.00.00nogwat ik heb hem nou uit geen zin om weer aan te doen
10 tegen 1 dat je connectie bij de dreambox niet goed zit...
Beweeg dat plugje maar eens goed, sommige plugjes zijn ietsepietsie te groot. De connector van je Lankabel drukt dan niet meer goed tegen de contacten als je hem eruit haalt en weer erin steekt.
10.00.XXX.XXX etc is een lokaal adres, denk eerder dat je eens moet kijken naar hetgeen ik genoemd heb hierboven.....
Zo en nu ga ik mijn nest in.
Suc6, niet snel opgeven en niet stressen!!!
Wat natuurlijk ook nog een mogelijkheid is, dat zijn interne IPrange in de 10.0.0.xxx range ligt. Dat betekent dat zijn router (standaard) op 10.0.0.138 zit.
Als hij dan het volgende invult zou het ook moeten werken.
10.0.0.140 of iets van dien aard
255.255.255.0
LAN
10.0.0.138
10.0.0.138
John
Yep John, kan inderdaad.
Heb prive echter nog geen mensen gezien met een 10 reeks router, ook Wanadoo, KPN etc houden zich aan de echte standaard en gebruiken die 10 reeksen voor werkelijke Private Netwerken die afgezonderd zijn.
Enfin, dat die connector naar de eeuwige jachtvelden is kan natuurlijk ook, denk eerder dat hij rustig de tijd moet nemen en van scratch of aan moet beginnen.
Grtz,
Heb je dat in de dreambox of op je computer gezien
Lijkt erop dat je een 10 range hebt. Als je de methode toepast van PetrosCrete met ipconfig/all moet je zien wat de range is.
Heb ik op mn speedtouch ook gehad die range.
Als je nou op de dreambox wel dhcp aanvinkt zou die je router gegevens automatisch zien en de dreambox een ip geven (mits je bekabeling in orde is). Kan je m later alsnog een vast ip geven.
Ik heb diverse kennissen met een Alcatel Speedtouch 510 ADSL modem dat toch echt 10.0.x.x adressen uitdeelt.
En wat die 'standaard' betreft: zowel 192.168.x.x als 10.x.x.x (en er is er nog een, 172.16.x.x) kunnen gebruikt worden voor alle soorten van 'interne' of 'private' netwerken.
Zie RFC 1918 voor de officiële standaard.
Maar uit de reactie van Taribi vermoed ik dat hij normaal ook ip-nummers in de 192.168 reeks heeft.
Overigens, Taribi, als je er niet uit komt, geef dan even een gil.
Ik woon in de buurt, en wil met alle plezier even komen helpen.
Greetz, Lion.
