[DM7000] met camd3.878 blijft vaak hangen
op mijn droomdoos 7000 draait Gemini 2.7
Als EMU's heb ik CCcam1.2.1 en camd3.878 geinstalleerd.
Voor premiere heb ik camd3 absoluut nodig, en dat werkt ook redelijk met mijn nederlandse seca kaart die in de bovenste slot zit van de interne dream kaartlezer.
Bij het zappen gaat het met camd3 helaas maar enkele minuten goed, en alle gekodeerde kanalen geven zwart beeld, ook premiere.
Ik moet nu de box weer opnieuw starten om weer beeld te krijgen.
Met CCcam gaat het met de nl zenders alleen prima, geen zwartlopers, maar helaas geen premiere.
Ik heb ook al met oudere camd's (3.20) geprobeerd, same problem.
Wat moet ik aan mijn instellingen veranderen om met camd3.878 (of iets dergelijks) zowel probleemloos NL en Premiere te kunnen kijken.
Wie weet raad???
Ik zit met dit probleem al enkele maanden, maar nu ben ik dat gedoe met dat restarten zat.....
Lieve groeten uit Luxemburg
Greetz van Jonas
Pioneer 506-XDE plasma met Yamaha YSP-1000 Surround receiver; DM800; DM7000; DM500; Iphone 3G(S); iMAC 2.7i met SNOW leopard OSX; PS3 en WII; Apple TV
Verander de prefix maar in [all]. Ik heb één DM500 die net hetzelfde deed. Bij zappen loopt camd3 vast. Andere versies van camd3 geprobeerd, bleef hetzelfde.
De box bevatte ook gemini2.7. Heb met dreamup Gemini 3.0 geflashed (met flash erase), had de indruk dat het beter was, maar na enkele dagen opnieuw het probleem. Heb nu gistermorgen een "factory reset" gedaan, en gisteren zonder problemen kunnen zappen. Hopen dat het zo blijft.
Vreemd genoeg : mijn andere dreamboxen hebben hier geen last van.
Hi,
ik heb het vermoeden dat door het zappen de interne memory volraakt, en daardoor blokkeerd. (dat zegt mijn gevoel, en ik weet dus niet of dit mogelijk is).
Het is wel knap vervelend <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Greetz van Jonas
Hi,
Het is een fenomeen dat ook op mijn 7020 voorkomt, het treedt voornamelijk op als je op kanalen terecht komt waar niets op te zien is. Dit zou inderdaad echt eens moeten uitgezocht en verholpen worden
Van mijn probleem dreambox :
BOXTYPE=4
UDP_PORT=24110
UDP_HOST=10.0.0.97
TCP_PORT=24110
LOG=2
SERVERS=/var/keys/camd3.servers
KEYS=/var/keys/camd3.keys
SLOT=/dev/sci0:2:1:1:1:999:dm500:dm500
SLOT=10.0.0.96:4:1:1:1:34000:dm500_5620:dm500:0102030405060708091011121314
Code:
 BOXTYPE=4UDP_PORT=24110HTTP_ADMIN=adminHTTP_PASSWORD=camd3LOG=2DNS_CACHE=600IGNORE_LIST=/var/keys/ignore.listSERVERS=/var/keys/camd3.serversKEYS=/var/keys/camd3.keysSOCKET=/tmp/camd.socketSLOT=/dev/sci0:2:1:1:1:999:root:dreamboxSLOT=xxx.xxx.xxx.xxx:4:1:1:1:34000:tonskidutch:mummy:0102030405060708091011121314
als dns en camd.socket niet vermeld staan is er een probleem
bovendien verwijs ik naar het filteren middels services / of ignore voor de ugste keer.
is 34000 wel goed?
cheers
Eclipse
Underworld
Hi,
als alle regels met een hash (#)ervoor weggehaald worden in de camdconfig file dan blijft het volgende over:
UDP_PORT=24110
SLOT=/dev/sci0:2:1:1:1:999:slotunten:password3
SLOT=/dev/sci1:2:1:1:1:998:slotoben:password2
Greetz van Jonas
http://www.sat4all.com/forums/showflat.p...rue#Post1198012
misschien zijn methode volgen
<img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> is dus mijn methode (advies met services werken)
cheers
[color:"red"] Overigens ja mag best ook eens een cam versie achteruit installeren / dat heb ik nu na twee weken 3.878 ook gedaan terug naar 3.871 [/color]
Eclipse
Underworld
Werk al een hele tijd met services. En vreemd genoeg enkel op die box, de andere werken zonder problemen. En enkel bij het zappen. Als ik lange tijd naar een zender kijk, en dan wissel is er geen probleem. Maar een minuutje kijken en dan wegzappen naar de volgende zender garandeerd na een tijd problemen.
Het is de box met de CD-kaart. Zou het daar kunnen aan liggen ? De box met de TVV kaart heeft die problemen niet.
Fr@ncis,
was dat ook zo bij andere versies?
met services werken betekend bij mijn voorbeeld dat de dreambox met de kaart erin ook client is... heb jij dat ook zo ingesteld
(nog een aandachtspunt is log=2)
cheers
Eclipse
Underworld
Ja. Maar wat ik vandaag gemerkt hebt : bij het zappen lijkt camd3 zich op te hangen, dwz ik krijg geen beeld meer op de versleutelde kanalen, enkel nog op FTA kanalen. (In gemini) cam stoppen en starten via de blauwe knop help niet. Via telnet ook niet. De twee dingen die helpen zijn
- de dreambox herstarten
- blauwe knop gebruiken, system info, process info, een sigkill zenden, en dan via de normale weg camd3 stoppen en starten
Maar zoals gezegd : vandaag heb ik gemerkt dat het fenomeen zich beperkt tot enkel die box. De boxen die connecteren op deze box voor de CD kanalen krijgen vreemd genoeg wel nog informatie van camd3 (en dus nog beeld op de Nederlandse kanalen)
Ik versta er niets meer van.
Nu ja, vandaag nog maar eens een flash gedaan, deze keer met Gemini 3.0 maxvar. En versie 3871 geïnstalleerd ipv de 3878 en de 3880a (de 3880a vond zelfs de kaart in de kaartlezer niet)
Zal zien wat dit geeft. Nu, het is niet dat de var vol zat, want ik weet dat dit problemen kan geven, dus daar let ik op.
