[7000] Probleem met ontvangst bepaalde kanalen
Hoi,
Ik heb hier al een jaar of 2 een dreambox lopen maar sinds de laatste maand of 3 heb ik problemen met de ontvangst van bepaalde kanalen. BVB op het boeket TV vlaanderen krijg ik signaal binnen op France 2 maar geen signaal op VRT. Bij Canaal digitaal Nl staat de signaal sterkte onder de 50% (± 47% bij BVN).
Als ik een andere ontvanger (Humax) er op zet dan heb ik wel een goede ontvangst op bvb BVN.
Momenteel draait er Gemini 3.10 op maar voorheen had ik Da Vinci staan. Ook nieuwe settings lijsten blijken niet te helpen...
Iemand een Idee ?
Mvg
Patrick Van Hauwaert.
Dat ligt waarschijnlijk aan de buitenopstelling:
Schotel iets verwaait ?
Slechte LNB
Gecorrodeerde coax en f connectors
Ja maar hoe komt het dan dat ik wel op m'n humax deze kanalen kan ontvangen ?
Trouwens dit was idd ook mijn idee. Ik heb alles van F-conectoren vernieuwd, de boel opnieuw bekeken. Op m'n humax loopt die 100% (ttz ik heb een goede signaal sterkte, maar op de DB 7000 lukt het me niet.
patrick
Dus je stelt voor om de LNB, bedrading & F-conectoren (hoewel die nieuw zijn) te vervangen ? Want Fine-tuning, brengt memnteel geen soelaas.
patrick
Ik heb het zelfde wel film1 geen film2 geen talpa en tele2
Rest van de ned. zenders zijn goed.
settinglijst ook vervangen signaal 84%
wat zou dat zijn?
Ok, Ik moet deze avond in de buurt zijn van een sat shop...ik zal me eens een nieuwe LNB aanschaffen. Kijken of ze iets kwalitatief hebben....
patrick
Nee geen DECT in huis of GSM mast (waarvan ik op de hoogte ben) in de buurt.
Ik heb de box meegenomen naar de sat shop...daar haal ik gemakkelijk 80% op TV vlaanderen. Terug naar huis er mee + een nieuwe LNB (Tona 0.3db)
Alles erop & ...weer geen signaal op een pak van de kanalen.
Ik heb ondertussen nog een andere ontvanger gaan halen bij een kennis & ik zal die er ook eens opzetten vanavond, wie weet doet die het wel...
Patrick
Problemen zijn dus opgelost. Zoals steeds is het en combinatie van meer dan een factor! Allen bedankt & voor mij part mag deze afgesloten worden.
patrick
