[DM500s] Hoe draadloos aansluiten op netwerk?
[ik ga eens kijken of ik ergens een wet54G op de kop kan tikken.
Kan iemand nog even aangeven welke instellingen in moet doen in de Dreambox 500 en in de wet54G?
Bedankt voor jullie tips, toppie!
De DB een vast of DHCP ip adres toekennen en de WET54G configureren met het bijgeleverde tooltje (kwestie van enkele malen te klikken) wanneer de ethernet bridge met een kabel is aangesloten op het netwerk. Ik gebruik voor mijn WET54G ook DHCP maar je kan hier ook een vast adres aan toekennen.
Bij een vast ip adres ben je er zeker van dat dit steeds hetzelfde is voor de DB.
  • 2 weken later...
  • Reacties 36
Ik heb een US-robotics router met accespoint (draadloos), waar WPA op geactiveerd is.
Nu wil ik een Linksys WET54G connecten via de US-robotics, maar deze WET54g heeft geen WPA, maar alleen WEP128.
Hoe doe ik dit?
je zou mac-adres beveiliging ook nog aan kunnen zetten in de USR.
zo maak je het "hackers" nog moeilijker <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
merDe
deze ruimte is te huur
Ja, die houd je dan 12 seconden buiten ipv 10. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
CU,
WanWizard
Ligt er een beetje aan waar je woont denk ik.
In the-middle-of-nowhere zal 't wel meevallen, in hartje amsterdam is de kans wellicht groter (hoewel je daar dan weer meer open AP's zult kunnen vinden).
Ik lig er zelf niet zo wakker van, en gebruik gewoon WEP64. Mijn wireless zit toch apart achter de firewall, bijzondere activiteit valt direct in de logs op...
CU,
WanWizard
dat ligt er aan op welke frequentie die draadloos video en audio zit.
draadloos internet(wifi) zit op 2,4 GigaHertz
Dat zit allemaal in dezelfde band. Ook DECT, magnetrons (microgolf voor de belgen <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />), het is daar gewoon erg druk.
Draadloos (wifi) zit in het geval van 802.11a op 5Ghz, en dan heb je veel minder last van storingen.
Nadeel: hogere frequentie, dus minder bereik, en meer verzwakking bij muren en plafonds...
CU,
WanWizard
Hoe doe ik dit?
De WET54G heeft wel degelijk WPA. Ik gebruik dit ook.
hoe moet ik de Db500 instellingen zetten als ik via dcc laat zoeken vind hij wel de wet54g (ip) maar ziet niet mijn dreambox wat doe ik verkeerd?
Bij vaste verbinding met draad naar router wordt hij wel gezien.
Ofwel kies je een vast IP adres op je db, ofwel dhcp. In beide gevallen moet je de DB netwerk configuratie activeren in het menu.
wat bedoel je met activeren?
ik stel netmask in
nameserver en gateway ook
ik begrijp je niet met ativativeren
alvast bedankt voor je reactie
Bedoel je kruisje aanvinken voor netwerk inschakelen?
