danielw Geplaatst: 29 september 2006 Geplaatst: 29 september 2006 Hallo Best moeilijk een Dreambox correct in te stellen. Hopelijk zijn er hier een paar specialisten die mij op het juiste pad kunnen helpen Heb een 7020 gekocht en er correct een 160 GB 5400 rpm HD ingestoken en de nodige UTP kabel getrokken van Box naar router/modem-pc. Ik heb een 1.2 m. draaibare schotel met een DisEqC Positionner Met flashwizard is het mij gelukt een image in een USB stick te zetten (PLI-Flubber) Dan zijn pas de problemen begonnen ! Ik ben begonnen met de standaard Enigma op te starten. Voor de draaibare instelling heb ik de juiste Oosterlengte en Noorderbreedte ingegeven van mijn locatie (Dilbeek). De schotel stond gericht op Astar en heb daar alles kunnen inlezen Maar het was onmogelijk om een “automatic multiscan uit te voeren) = de schotel bewoog geen enkele graad !?. Wat ik fout doe weet ik niet Heb met manuele scans en sat per sat (6 belangrijkste) nu toch gebruik van de positionner. Bij her herbooten heb ik dan eens PLI-Flubber opgestrt. Tot mijn grote verbazing vond ik geen enkele van mijn ingelezen sat posities laat staan het draaien van de schotel. Heb dan een handige tool van Flubber ondekt die mij de laatste settings van Pet123 heeft binnengehaald. Maar mijn sat posities zijn spoorloos. ? Kan ik die ergens terugvinden en zorgen dat zowel Enigma als PLI draaibaar aangestuurd kan worden. Ik heb dan ook de verschillende ingebakken emus in Flubber gevonden en er een paar geactiveerd (cam3d,evocamd,CCcam). Voor uitraard zuivere “test” doeleinden heb ik van de gekende sites een reeks aan bestanden binnengehaald om de franse TPS te testen ! Met total commaner heb ik een directory “var met alle subdir naar de box overgestuurd”. Ik heb ook opgemerkt dat dezelfde subdirectories die onder var staan ook in de root stonden (b.v. Bin/cache,keys etc..) die dirs staan ook in de directory var ? Op verschillende tps zenders heb ik dan met de blauwde toets de softcams ingesteld (verschilende getest zonder suc6). Ik geef de moed niet op maar zou liever wat advies krijgen van ervaren gebruikers vooraleer ik de dreambox volledig in de knoop krijg) Ik kan naast het forum ook via msn, skype en good old Phone gecontacteerd worden) Alvast dank voor jullie samenwerking Dreambox 7200S - Gemini 3.0 - Channelmaster 1.2 m draaibaar
patje1 Geplaatst: 29 september 2006 Geplaatst: 29 september 2006 Hoi, Gebruik dreamboxedit om een kanalen lijst in je dream te schieten. Kun je genoeg over vinden hier. Ik mag geen links hier plaatsen anders had ik dat gedaan. Als je met flashwizardpro een multiboot aanmaakt kun je hierin aangeven om de settings en instellingen van de oude image mee te nemen. Jij hebt eerst een multiboot gemaakt en bent toen in de originele image in de flash gaan scannen! Wat je nu moet doen is dus ook in de pli flubber gaan scannen of zoals ik al aangaf een settingslijst met dreamboxedit. Volgende keer als je een ander image op de stick gaat zetten dus eerst de image in de flash geheel configureren naar je eigen smaak en dan in flashwizzardpro aangeven dat je de instellingen van de actieve image wilt meenemen. Als je zeker weet dat je schotel goed staat moet je de volgende parameters in de pli flubber onder: menu/instellingen/services zoeken/rotor instellingen/ invullen x= zet een vinkje bij: x gebruik rotor input power 40 mA x gebruik gotoxx-functie lengtegraad jouw lengtegraad oost breedtegraad jouw breedtegraad noord Let op, in deze pagina niets onder de blauwe knop invullen. Dus als je hier iets hebt ingevuld, alles hetgeen je veranderd hebt weer default maken. onder menu/instellingen/services zoeken/satelietconfiguratie kun je je sateliet configuratie zien. Hierin natuurlijk aangeven "meerdere satelieten via disecq rotor". Als je een draaibaar lijst in de dream zet staat alles voor je satelieten goed. succes, patje1 Dreambox DM500HD met 1 TB externe hardeschijf en een DM600 met 120GB harde schijf op een wavefrontier met astra 1,2 en 3.
Tonskidutch Geplaatst: 29 september 2006 Geplaatst: 29 september 2006 Citaat: Hallo Best moeilijk een Dreambox correct in te stellen. Hopelijk zijn er hier een paar specialisten die mij op het juiste pad kunnen helpen inderdaad best moeilijk, vooral als je geen gelijksoortige berichten zoekt en de daar reeds gegeven antwoorden overdenkt. en daarenboven de nieuwe format voor een bericht plaatsen aan je laars lapt. maar ik help ondanks dat toch altijd graag. DCC en dreamboxedit moeten jouw standaard proggies worden om je dreambox te gaan beheren.. met de laatste is het heel makkelijk de zenderlijsten uit te lezen en/of in de dreambox te schrijven dus onafhankelijk van de online download via internet. per image wil het nog wel eens verschillen waar de settings opgeslagen staan, en dat ook verschillende type dreamboxen wel andere mappen gebruiken, maar ook daar weet de laatste versie van dreamboxedit raad mee voordeel dreambox edit is dat je ook mooi namen van zenders en positie in bouqets zelf bepaald Llama... heeft hem ter download staan cheers Eclipse Underworld
danielw Geplaatst: 29 september 2006 Auteur Geplaatst: 29 september 2006 Oeps die regel had ik overkeken (7020) en pas het onderwerp ben duidelijk niet de ENIGE ! tussen haakjes, vind ik je opmerkingen wel vrij brutaal (het zal wel "hollands " zijn . Ik heb nl gezocht en og gezocht maar op de vragen en problemen die ik hier stel heb ik geen oplossing gevonden ! toch bedankt Dreambox 7200S - Gemini 3.0 - Channelmaster 1.2 m draaibaar
Tonskidutch Geplaatst: 29 september 2006 Geplaatst: 29 september 2006 ik brutaal? <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> je hebt wel gelijk dat het moeilijk zoeken is, heb ik ook juist daarom per boxtype nu die [dm7020]~probleemstelling regel en hopenlijk ook steeds gerichtere vragen ... dan werken zoekfuncties ook een stuk beter. in ieder geval zul je ook met DCC (dream control center) je huidige mappen op de dreambox makkelijker kunnen doorspeuren en dat levert ook gaandeweg kennis op waar wat en hoe. cheers Eclipse Underworld
