[7000S] Steeds terug komend signaal probleem
Hallo allen,
Ik heb een heel raar terugkomend signaal probleem. Om te beginnen gebruik ik de rotating setting lijst van Pet123. Voor enige tijd geleden begon ik signaal te verliezen en heel veel BER ruis te krijgen op bepaalde zenders zoals bijv. Taq1 op astra. Zou je denken schotel staat niet goed uitgericht, maar dat staat ie wel want vanaf bijv. taq 4 heb ik weer volle bak. Dit zelfde begon te gelden voor de spaanse FTA zenders op astra zoals TVValencia, Telemadrid, terwijl de schotel echt perfect staat uitgericht. Als ik de Dream Box een poosje echt helemaal uit had gehad en vervolgens weer opstarte en gelijk een nieuwe settingslijst erin propte ging het weer even goed. Maar na een poosje en weer overgestapt te zijn naar Pet123 was het weer raak.
Nu heb ik laatst een nieuwe image erop gezet (Flubber) en de hele boel goed nagelopen, andere LNB (Alps 0,6db)geprobeerd, in het begin ging alles een beetje moeizaam maar na een tijdje draaide alles goed. Toch weer de Invacom 0,3db erop en ja hoor, alles draait perfect. En ik draai van de ene sat naar de andere sat zonder enige signaal problemen of wat dan ook.
Tot mijn grote verbazing begint vanavond het signaal van sommige zenders weer weg te vallen en de BER weer op te lopen tot wel 4 a 5000 en weer met dezelfde zenders en weer op astra 19,2. Taq1 niet meer te ontvangen, vanaf taq4 weer wel en met 84% signaal. TVE op de astra D+ pakket weer niet, maar discovery bijvoorbeeld weer wel.
Ik wordt hier dus helemaal gestoord van omdat ik geen verband kan vinden. Zou het kunnen zijn dat op de één of andere manier de settingslijst van Pet123 corrupt reageerd in mijn box? Of is mijn tuner gestoord aan het raken. Mijn LNB kan het volgens mijn ook niet zijn want die geeft dus op freq. in dezelfde range als de wegvallende zenders wel signaal. Ik vind dit zo wazig allemaal dat ik af en toe wel een beetje een punthoofdje van de dreambox krijg.
Wie o wie weet wat hier aan de hand is. Is mijn tuner mischien gestoord aan het raken? Ik weet het niet meer........
Groet
Satbakker
- GigaBlue Quad Plus / draaibaar via Vbox
- Jaeger Silent Gold Geotrack 107 H2H 36V
- Triax 120 cms. off set / Invacom 0,3 DB
- Satfinder Promax
Hoi,
Heb je de kabelaansluitingen buiten goed waterdicht gemaakt? Water in de kabel of connectoren is een veelvoorkomende oorzaak van storingen.
Rinus
2 * DM800 HD SE, 3 * AZbox (Elite, Premium+ en ME)
1 * 88CM met 4 LNB's en 1 * T90 met 10 LNB's
DECT-telefoontoestel in de buurt... Die willen wel eens op Nederland 1,2,3 transponder storen. Vooral merkbaar bij de transponder waar Pro-7 Duitsland op zit.
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Ja er staat zo'n Olympia skype Phone pal naast, maar die is niet dect, dacht ik. Maar dat staat al 3 jaar zo.
Water in de kabel zou in principe niet kunnen, maar ik zou het kabel gedeelte dat buiten over het dak loopt wel eens in zijn geheel kunnen vervangen. Ga ik vandaag gelijk doen. Daar laat ik nog wel van horen of dat geholpen heeft.
Groet
Satbakker
- Satfinder Promax
Nou het is in iedergeval geen hardware probleem, dat is uitgesloten. Het lijkt meer op een corrupt software probleem. Het is me opgevallen dat op alle zenders die geen signaal en een hoge BER geven dezelfde gegevens naar voren komen 10788 V 22002 5/6. Mijn in de buurt wonende kamaraad, Digipaps heeft op dezelfde zender B.V. Taq 1 een andere Freq. namelijk 10787.
Na een factory reset en een complete transponder scan houd ie dit probleem. Wat kan er hier nou nog corrupt zijn, dat satxml bestandje mischien? En hoe vervang je dat?
Ik begrijp er geen reet meer van en al helemaal niet omdat het eergisteren wel gewoon perfect werkte.
- Satfinder Promax
hoi,
Kijk toch maar je kabels en zo na.
Ik heb het ong. hetzelfde meegemaakt, bij mij zat het probleem in de kabel van de lnb naar de motor.
mvg
VU+ solo2 met defecte tuners
Waarom ga je niet naar Digipaps jouw kameraad, zet de dreambox daar op de schotel, dan weet je in ieder geval of het aan jouw opstelling ligt.
Groeten,
JaJa
Hallo
Dat hadden we inderdaad al gedaan bij Digipaps mijn box aangesloten, en de box werkte perfect. Dus toen weer terug naar mijn huis, opnieuw de box gecofigureerd, en hoppa, draaien als een speer. Wel 3 dagen lang. Toen begon het probleem weer van voor af aan. Op sommige transponders begon de boel weer uit te vallen.
Maar als het goed is hebben we de boel nu opgelost. Was inderdaad kabel problemen in combinatie met een signaal versterkertje in tussen de coax op het dak die na 3 jaar trouw gewerkt te hebben zo currupt als de pest is geraakt.
De buiten bekabeling is compleet vervangen en het versterkertje is er tussen uit. Signaal winst van zo'n 12 tot 15 %. ONGELOOFELIJK wat je aan het zoeken komt als het niet meer goed werkt. Ik weet niet hoeveel verschillende LNB's geprobeerd, Vbox er tussen, Vbox er weer tussen uit........etc...
Maar goed, het is weer helemaal opgelost en het werkt weer als een speer <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Bedankt voor jullie reacties, en Digipaps bedankt voor het opofferen van je hele zaterdag <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Groet
Satbakker
- Satfinder Promax
