[Db500s] Als de stroom eraf gaat, instellingen verdwenen.
Ik wil 's avonds geen spanning op mijn dreambox 500s laten staan en koppel de adapter los van het net (via schakelaar). Ik doe dit pas nadat ik op de rode toets (standby) op de afstandsbediening gedrukt heb.
Het valt mij op dat na een nacht stroomloos gestaan te hebben, bijvoorbeeld de netwerksettings weer staan op 10.0.0.7 (zoals in Pli Flubber standaard na installatie) en niet mijn 192.168.x.x.
Ik wil graag de spanning 's avonds eraf hebben.
Wat doe ik fout en hoe behoud ik mijn eigen instellingen?
Met stand-by toetsen zet je hem niet echt uit. Je moet hem via het menu afsluiten, dan gaat hij echt uit en zullen je instellingen bewaart blijven.
Dreambox 7025, Gemini 4.1.0, newcs, mgcam
Een Dreambox DM500 kan niet uit. Alleen in stand-by. Uit is de stroom er af:-))
De essentie van jouw verhaal klopt wel. Je moet een DM500 altijd rebooten voordat je de stroom er af gooit, anders worden veel instellingen niet opgslagen.
Tox.
Als ik het goed begrijp, dan ga ik via menu-5 een herstart doen en vervolgens de stekker eruit? Dan blijven mijn netwerkinstellingen wel bestaan?
Je zou toch zeggen, eenmaal een reboot met mijn instellingen en ze zijn opgeslagen. Maar bij een 500s is dit dus niet het geval?
Maar dat heb ik gisteren gedaan en vanmorgen waren mijn netwerksettings weg en stond er weer 10.0.0.7 in (na een nachtje zonder stroom).
Kan ik dus niet de stekker eruit trekken 's avonds?
DHCP staat wel aangevinkt, maar met 10.0.0.7 ziet de Dreambox de router niet. Ik kan dan geen verbinding tot stand brengen.
Het liefst zou ik via vaste IP-adressen werken, maar weet niet hoe ik dit precies moet instellen in de Dreambox en in de router (USrobotics 5461).
Vink DHCP uit bij "communicatie instellingen" dan heb je een vast IP-adres in de dreambox.
in de router hoef je alleen iets in te vullen als je naar "buiten"wil en natuurlijk terug.dan zet je de bewuste poort open op het ip adres dat je db heeft na dat je dhcp hebt uit gevinkt.
als je met opdracht prompt op je pc ff "ipconfig"intikt en dan enter neem je deze gegevens over, met uit zondering van ipadres natuurlijk, die laat je gewoon staan.
s6
Als je met opdracht prompt op je pc ff "ipconfig"intikt en dan enter neem je deze gegevens over, met uit zondering van ipadres natuurlijk, die laat je gewoon staan.
Dus die gegevens komen dan in de Dreambox?
Ik heb echter 2 pc's en 2 Dreamboxen in mijn netwerk hangen.
Ik wil voor de Dreamboxen een hoger ip-adres bijv. 192.168.2.100. als ik dat in de dreambox zet en dhcp uitzet, dan krijg ik geen verbinding.
Moet ik dat niet aan de router kenbaar maken dan?
De oplossing:
Mijn geheugen was voor 81% gevuld. Ik zag ergens hier staan dat de Dreambox dan instabiel wordt. Ik heb wat zaken verwijderd (softcams en addons) en heb nu een vulling van 54%.
Netwerksettings aangepast, reboot gedaan en daarna standby. Toen de spanning eraf gehaald en een nachtje laten staan zonder spanning.
Zojuist aangezet en...... alles staat er nog net zo in als ik het ingesteld had.
Probleem was dus een schijnbaar te hoge vullingsgraad. Ik vind het zelf wel vreemd, maar goed. Ik ben geholpen.
Bedankt voor alle reacties.
De oplossing:
Die vraag kwam idd van mij in een andere topic. Wat heb je dan allemaal verwijderd ?
Nog een vraagje voor de specialisten : ik vermoed dat je in de DB500s ook een HD kan plaatsen. Kan de var ook naar daar verhuisd worden om extra plaats te creeren ?
Ik vermoed dat je in de DB500s ook een HD kan plaatsen.
Als je dat lukt, laat het dan weten.
Dan ben je meteen beroemd!
Zover bekend kan het namelijk niet... <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
ALS het plaatsen van de harddisk je lukt gaat dat ook wel! <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Greetz, Lion.
