[500S] krijg alleen signaal via lnb-out van een Digisky receiver
ik heb al sinds een tijdje een dreambox 500s een mooi apparaat maar het lukt me niet om hem rechtsstreeks op een schotel aan te sluiten ik heb er 1 met motor en 1 vaste naar hispasat ik kijk nu via mijn digisky die heb ik op die met motor en met een kabel van line out naar de dreambox line in zo kan ik kijken met mijn dreambox wel moet ik ook van kanaal veranderen op de digisky als ik op mijn dream naar een kanaal wil kijken van een andere frecuenie heeft ik hoop dat jullie begrijpen wat ik bedoel en of er iemand is die weet wat er fout gaat het zal wel met een instelling te maken hebben ik heb al van alles geprobeert maar ik geef het op heeft iemand nog een idee vast bedankt voor jullie hulp <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Tuli dat gaat ook niet werken. Je hebt de DM500 op de doorlusaansluiting van jouw digisky aangesloten. Hierdoor is het dus de digisky die de dienst uit maakt. Als de digisky op een frequentie in de low-band horizontaal staat afgestemd zul je zien dat de DM500 ook alleen maar zenders ontvangt die in de low-band op horizontaal zitten. Kortom: doordat de DM500 op de doorlusaansluiting zit geeft die dus geen aansturing en is die dus afhankelijk van de afstemming van de digisky.
Een oplossing is een twin-LNB waarbij je de digisky of de DM500 aansluit op de motor. Hierdoor stuur je dus de motor of met de digisky of met de DM500 maar kunnen ze onafhankelijk van elkaar schakelen naar een zender.
You know when you've been shagged.
I like receivers who give me pleasure.
bedankt mojo voor je reactie maar je begrijpt me niet helemaal denk ik tuurlijk heb ik geprobeert de schotel op de line in van mijn dreambox aan te sluiten maar het probleem is dat ik geen siaal heb daarom heb ik het nu via de digsky lopen als nood oplossing
Als ik dit zo hoor vraag ik me af of je Dreambox wel een vodingsspanning aanbiedt voor de LNB. Als je een multimeter hebt kun je dat zo nameten: coax uit de Dream, stukje draad er in en spanning meten tussen dat draadje en de schroefdraad van de F-connector. Die moet 14 of 18V zijn, afhankelijk van de polarisatie van de zender waar hij op staat.
Als die spanning er niet is, is er wat in de voeding van de box kapot.
Suc6, Lion.
Lijkt mij dan dat je de LNB instellingen niet goed hebt staan. Als je in de buurt woont kun je er mee langskomen.
Ik woon in Haarlem, dus als je hulp nodig hebt <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
P.S.
Ik heb geen auto, maar 't is nog geen 8 km van hier. Laat het maar weten...
nou voorderest snap ik het allemaal maar het`probleem is dus wat ik hier boven beschreven heb ik vroeg me dus af heb jij mischien idee en kan ik het zelf oplossen iets in het menu
Eigenlijk draag je zelf al bij aan de oplossing. Immers op je andere ontvanger heb je met dezelfde LNB wel signaal! Ik zou zeggen kijk in het menu van deze ontvanger wat er bij de LNB instelling staat.
Diezelfde gegevens vul je in in het betreffende menu van de Dreambox.
Als je 1 LNB gebruikt zal deze moeten staat op Universal.....
als je 10 lnb's heb ook,maar kijk even de diseq instelingen na.
op de digisky staat de lnb instelling op univ. maar waar kan ik dit vinden in de dreambox kan niks vinden over de instelling van de lnb
vr groet jeffrey
