[7020S] vraag beeldkwaliteit dreambox met lcd televisie.
Sinds vandaag ben ik in het bezit van de lcd televisie sharp 42 xd 1. superieur beeld op dvd speler. Kabel TV is ook redelijk goed naar te kijken. Maar tot mijn grote schrik blokkerig beeld met mijn dreambox 7020. scartkabel is een hele dure (verguld) en ja schotel is goed uitgericht.
Zou de reden kunnen dat mijn lnb 0,6 DB is?
error correctie? Canal plus blokt bijvoorbeeld veel erger dan de duitse zenders.Ik kijk liever via de kabel dan via de schotel op dit moment
<img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Dit kán aan de LNB liggen, normaliter geeft de sat het beste beeld.
Member of the PLi team
pootje 19 van de scart verwijderen , of draadje No 19 doorknippen .
dan is je probleem opgelost
Dat is 'normaal'.
Je moet trouwens wel zorgen dat je de scherpte niet te hoog hebt staan, anders krijg je een edge-detection op die blokken, waardoor ze extra erg opvallen.
Krijg je niet het beste beeld door de DM 7000/7020 via Scart>>Component aan te sluiten? Uiteraard moet je dan wel in het menu van je DM7000/7020 component-uit kiezen.
Of maakt dit weinig uit tov scart/scart en dan op RGB?
Dreambox 800S, 500 GB, Dreambox 7000S, Dreambox 500S, Wave Frontier 55, multiswitch 9/8, Diseqc 4/1, 28,5/23,5/19,2/13
nou, ik heb een scart kabel gekocht van 50 euro. Die hebben ze me aanbevolen.(merk profigold)
Component kabel heb ik niet in bezit.
probleem doet zich voornamelijk voor bij nederlandse kanalen.
Zou het zin hebben om lnb van 0.6 DB te vervangen voor een 0.3 DB?
Of blijft blokjes effect hetzelfde.
Dat de Duits zenders beter beeld geven komt door dat de birate daar veel hoger is dan op het Nederlandse pakket. Kijk hier maar eens:
Bitrate stats
En dan beginnen ze ook nog met HD TV.....probeer eerst maar eens het maximale uit de huidige techniek te halen zou ik zeggen <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
DM8000 ruDREAM Infinity X
ik heb ook een dm 7020 en een plasma display
maar het was de eerste keer inschakelen met de Force 1122 / met de humax 5400 / met de samsung / met de dm 7000 en alle andere dreamboxen hetzelfde als bij jouw
toen heb ik bij elke combinatie de nodige ferrietkernen (die meegeleverd waren) om de kabels gemonteerd en weg waren de blokken
om de stroomkabel van de plasma
om de stroomkabel van de dreambox (of alle andere receivers)
om de sat coax kabel
misschien wil dat bij jouw net zo gaan werken, dus probeer eens
cheers
Eclipse
Underworld
1. Heb je de output van de DB wel op RGB staan of nog op CVBS ??
2. Zo ja, check op je TV of er een RGBsignaal binnenkomt.
3. Koop een DB500, 7025 of relook (betere tuners en een veel scherper plaatje)
Error, no keyboard. Press F1 to continue.
Precies.
Zolang de BER (even checken!) 0 is, kan het beeld niet beter.
Klinkt meer als een brightness van de LCD die te hoog staat. Of gewoon een heel slecht LCD scherm, die benadrukken de blocky artifacts van mpeg.
DM8000 + VU+Ultimo + GSO op Wavefrontier PLI Core Member www.openpli.org
3. flauwekul
cheers
Flauwekul?? Zeker nog nooit tegelijkertijd een Dream500 naast een 7020 zien draaien. Om nog maar niet te spreken van een Relook die een nog mooier plaatje geeft.
duitse kanalen hebben bij mij zeer goede beeldkwaliteit (hoge bitrate)
canalplus is waardeloos vooral sport1 een en al blokjes voetbal.
nos voetbal is een stuk beter.
wanneer zal canalplus bitrate verhogen voor plasma en lcd kijkers?
0.3 DB lnb heb ik nu gekocht , kleine beeldverbetering.
Die LNB kan niets uitmaken in dit geval, dus die vebetering is subjectief.
Canal Plus bestaat al jaren niet meer, ik neem aan dat de Canal Digitaal bedoelt als het om het verhogen van de bitrate gaat? En Sport1 als je de voetbal bedoelt?
De bitrate verhogen die is Canal Digitaal nog niet zo snel doen. Binnenkort gaan ze wel B-Frames gebruiken bij de encodering wat wel een positieve invloed zal hebben op de beeldkwaliteit, maar de beeldkwaliteit van de Duitse publieken hoef je hier in NL (nog) niet te verwachten.
