[7000S] hoe /var verplaatsen naar USB (Gemini 3.30)
Hallo
Het volgende hoe kan ik mijn memory van de dm die nu al op 96% staat over zetten naar mijn usb stick.
Ik heb gisteren de gem 3.30 op mijn Dm 7000 gezet kanalenlijst geladen en toen stond de memory van de dm al op 92% dus ik kan niks meer downloaden.
Wat ik wil is hoe ik de addons op mijn usb kan downloaden inplaats van de memory van de dm
Wie kan mij helpen
Gr Manton <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Dreambox 7000s 80 gb + stab 2100
Met alleen een kanalenlijst geladen te hebben kan je 'VAR' niet op 96% staan. Ik gebruik Gemini niet zo vaak, maar er moet ergens staan 'Move VAR to USB' dan staat je var op USB en kan je addons laden totdat de stick vol is.
Als je b.v. een org. cvs in de DB zet en de andere img op stick dan staat je VAR aut. al op stick.
DM7025: OpenPli |VU+ DUO: OpenPli
WaveFrontierT55(5e, 13e, 19e, 23e, 28e, 1w)
doe gewoon eens een flash erase en herbegin
want het is veel prettiger om direkt na instellen van je dreambox de var te verplaatsen naar usb
dus flash erase
settings diseqc en satposities
scan je satposities
stel in op een fta zender
herstart / reboot de box
kijk of de usb stick automatisch gemount is (kun je hem benaderen?)
nu blauw
toevoegingen
instellingen
verplaast /var naar hdd/usb en kies USB
de box zal enigma herstarten
(controleer ook middels DCC of je /var op de usb hebt)
daarna kun je naar hartelust van alles op de dm toevoegen zelfs een nieuwe ERG uitgebreide settingslijst staat dan op de stick
cheers
Eclipse
Underworld
gaat dit ook op voor een CF kaartje? of alleen voor usb?
heb hier wel een usb stick maar die laat het beeld af en toe hikken...
Vu+duo2 , Xtrend 4000 ontvanger met Pli4.0..,PopcornHourA-200, A-100 en AppleTV3,
CDS en Ziggo kaart...
BTW heeft iemand toevallig een GOEDwerkende gSUB.audio file?
als ik naar bv eurosport schakel pakt ie automatisch de engelse sound...
nu heb ik in gsub.audio de volgende line toegevoegd :
## Eurosport Audio, Astra 19 Oost
7e9 070 1 dut - Eurosport
en in de gsub.conf gezet dat ie de gsub.audio moet gebruiken...gesaved en restart,maar het geluid blijft engels...
wil dat toch graag nederlandstalig hebben...
de kwestie is usb
een cf zal als harddisk herkend worden en dan zou je een probleem kunnen krijgen indien je al een ingebouwde harddisk hebt
en t is bekend dat enkele cf kaartjes niet willen mounten op de dreambox dm 7000
dus beter een nieuw usb sticky kopen (kost ook niks meer)
schokken zou niet mogen... gebeuren met de doornsee usb stick
cheers
Eclipse
Underworld
dus flash erase
scan je satposities
nu blauw
toevoegingen
instellingen
cheers
Ik heb precies het bovenstaande uitgevoerd, met een DB7020 met 250 GB HDD en USB stick van 1 GB van het merk pleomax ( samsung ).
Als ik nu blauw > toevoegingen > instellingen doe dan zie ik een overzicht van
Addons Setup
Vrij 10.6M Gebruikt : 62%
Dus geen "verplaast /var naar hdd/usb en kies USB"
Als ik via Extra > Instellingen ga naar: USB Stick formateren, geeft ie op het einde aan: kan geen geldige bestandsindeling maken.
Spelfouten in bovenstaande tekst zijn met opzet gemaakt en dienen ter vermaak van de lezer.
DCC
telnet
mount <enter>
wat staat daar?
en als je dan intypt dmesg <enter>
wat staat bijna beneden aan over de usb?
het lijkt erop dat je een usb stick hebt die eerder op disc geformateerd was en in gemini op part1 geformateerd wil / moet zijn
indien de usb al gemount is op de verkeerde plek kun je ook inderdaad niet formateren
er is dus een fout opgetreden... bij het initiele opstarten nadat de image erop geflashed is
ik flash en flash erase altijd zonder de usb stick erin
pas na de tweede reboot duw ik de usb stick erin.
misschien kun je een en ander nog eens controleren onder telnet
cheers
Eclipse
Underworld
Onder telenet zie ik na MOUNT te hebben getypt:
root@dm7020:~> mount
/dev/root on / type jffs2 (rw,noatime)
none on /dev type devfs (rw)
proc on /proc type proc (rw,nodiratime)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw)
usbdevfs on /proc/bus/usb type usbdevfs (rw)
Als ik dmesg intype zie ik een helehoop gegevens die ik ook niet kan lezen, maar kan niets zien over een USB stick.
Als ik de USB Stick in de DB doe, nadat deze is opgestart kan ik niet meer de opties vinden: Extra > Instellingen ga naar: USB Stick formateren
Ik heb een andere USB stick in de DB en deze herkende de DB wel als USB2 en ik kon deze wel formateren.
dat is al een verbetering ..
dus die andere usb stick was niet met het juiste filesystem voorzien of op disc geformatteerd ipv part1
dan moet overzetten van de /var ook gaan,
zoek even op dit subforum naar move /var want ik kan het (na het eenmaal te hebben gedaan is dat menu onderdeel weg uit gemini) niet vinden op mijn eigen box
cheers
Eclipse
Underworld
Oke ik ga daarmee eens aan de slag.
Ik heb nog even bij Telnet Protocol gekeken:
-------------------- < Script > ----------------------------
mount /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 /var/mnt/usb; echo ">>> DONE <<<";
mount: Mounting /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 on /var/mnt/usb failed: No such file or directory
>>> DONE <<<
root@dm7020:~>
Wellicht zegt jou dat iets meer dan mij.
heb je nu wel of niet een dm 7020
mounten van de usb stick is per type box verschillend
voor de dm 7000 is het /var/mnt/usb
en
voor de dm 7020 is het /media/usb
cheers
Eclipse
Underworld
@Tonskidutch
Jij bent hier de Gemini-expert <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> op een Sat_Forum wat erg veel PLi-fans heeft.
Ik heb inderdaad een DB7020 met 250 GB HDD. Ik ben wat aan het prullen met DCC waar ik de USB kan formateren en (un) mounten.
Kan je in wat korte termen aangeven welke handelingen er eerst moeten gebeuren.
DCC > onder netwerk is aangevinkt: Router - Harde Schijf - USB - Image in the Flash.
Telnet > aangevinkt: USB - Part
Dan klik ik op unmount >
umount /var/mnt/usb; echo ">>> DONE <<<";
umount: Couldn't umount /var/mnt/usb: No such file or directory
>>> DONE <<<
root@dm7020:~>
Dus wat is wijsheid, eerst unmounten ( wat niet gaat ) of eerst formateren en dan unmounten, of formateren en dan mounten ?
Thanx in advange <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
cheers
Dat klopt inderdaad. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Blauwe knop > Toevoegingen > instellingen >
aangevinkt: omvang controle
Vrij 9.5 m Gebruikt 66%
Map: /media/usb
Groene knop > Opslaan
Na de restart van de DB blijven deze gegevens staan.
Staat de gegevens nu op de USB ?
Of kan ik beter zoals je in je 1e opmerking aangaf, terug de DB flashen, settings inscannen, en dan na de restart de USB stick plaatsen ?
Daarna alle persoonlijke instellingen doen.
Ben toch al een heel eind verder dan bij mijn 1e vraag <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
wel het is echter zo dat het Gemini image voor je dm 7020 dit move /var sinds enkele versies niet meer heeft ingebouwd.
dat is eigenlijk wel jammer, maar de beweegredenen van het gemini-team was dat de dm 7020 genoeg geheugen heeft en niet als de dm 7000 een move /var hoeft.
nu is het echter wel zo dat je dat per telnet commando's kunt doen indien je de juiste volgorde en procedures gebruikt.
ik heb die telnet kennis niet direkt paraat, maar zal wel eens even met je ernaar zoeken op het forum want dat is wel al vaker in andere berichten uitgelegd.
daarom mijn vraag ook of je een 7020 of een 7000 hebt
want voor de 7000 is het in ieder geval wel aanwezig in het menu van het Gemini Image indien de usb juist gemount is en je NOG geen move /var gedaan hebt
zodra je al een poging hebt gedaan om /var te verplaatsen verdwijnt dit menu item in het dm 7000 Gemini 3.30 Image
cheers
Eclipse
Underworld
