Gast Geplaatst: 13 januari 2007 Geplaatst: 13 januari 2007 Sorry hoor, ik waardeer je hulp maar je hebt denk ik niet goed mijn posts gelezen. Volgens mij geef ik heel duidelijk aan dat ik mount via menu (dus met automount), dat het duidelijk is dat mijn shares op een debian bak staan (dus is die server) en dat de andere manier zoals telnet prima werkt en daar gaat het dus ook niet om. En ik snap dat rsize en wsize niet heel belangrijk is voor het maken van een mount, het is enkel om aan te geven dat ik verscheidene dingen heb geprobeerd en zelfs de instellingen hetzelfde had staan als in Flubber (die in dit geval rsize en wsize heeft). Om een lang vehaal kort te maken. Mounten NAAR een NFS share via afstandbediening in het menu van Garnet werkt niet meer. Via andere mogelijkheden wel. En daar gaat het om. ><fade
Tonskidutch Geplaatst: 13 januari 2007 Geplaatst: 13 januari 2007 oké, ten dele waar. Citaat: Dan heb ik het dus echt of NFS shares naar een linuxbak via het mountmenu. mijn NSLU is ook een linuxbak maar zeker geen PC met debian linux distro mijn excuus, maar laten we daarover niet debatteren maar een oplossing zoeken. wat je nu schrijft is echter (doordat ik het uitlok) de samenvatting van het probleem: [color:"purple"] in Pli Garnet is het per menu mounten van een per NFS vrij gegeven map niet mogelijk. [/color] en willen andere Pli Gebruikers dus enkel ja/ bevestigen of neen/bevestigen en aanduiding geven van hoe zij dat lopende hebben.. cheers <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Eclipse Underworld
Gast Geplaatst: 13 januari 2007 Geplaatst: 13 januari 2007 Citaat: wat je nu schrijft is echter (doordat ik het uitlok) de samenvatting van het probleem: [color:"purple"] in Pli Garnet is het per menu mounten van een per NFS vrij gegeven map niet mogelijk. [/color] Joh...het lijkt mijn subject van deze topic wel! <img src="/forums/images/graemlins/ooo.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 13 januari 2007 Geplaatst: 13 januari 2007 Zal ik eens over een DM500 beginnen en het opnemen op een netwerkshare? ;-)
verkerkbr Geplaatst: 13 januari 2007 Geplaatst: 13 januari 2007 Goede avond Xf, ik gebruik ook PLI Garnet op mijn Dreambox 7000 en Mandriva Linux 64 bit op mijn PC. De uitkomst en instelling van mijn mount commando via telnet sessie heb ik hiervoor al gegeven. Je kunt eenvoudig mount instelling proberen in het standaard menu en dan daarna met telnet in de dreambox kijken en daar het commando mount geven en kijken of het klopt. Dat is de ultieme test dat mount commando goed is uitgevoerd. Verder moet de exports file goed zijn aangegeven. Zie hier de inhoud van mijn etc/exports file /audiovideo/dreambox 192.168.1.17(rw,root_squash,sync) Verder moet, in mijn geval is dit audiovideo/dreambox/movie, wel toegangelijk gemaakt worden voor gebruik door andere. Met chmod. En zo moet NFS het gewoon doen, dan kan vrijwel niet anders Andere instellingen zijn er volgens mij niet die betrekking hebben op mount. NFS is gewoon een standaard en zal zeker per distributie niet afwijken. Groet, Bram
mirakels Geplaatst: 13 januari 2007 Geplaatst: 13 januari 2007 kijk eens in /tmp/iplog.log of je mount fountmeldingen ziet. Maar probeer ook eens een '/' voor die 'dreambox/woomkamer' te zetten -Mirakels DM7000, noname 58 cm bord met SM3D12 rotor, 46GB 2.5in hitachi hdd
Gast Geplaatst: 13 januari 2007 Geplaatst: 13 januari 2007 Eureka! Het werkt! Met dank aan mirakels. <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> Na bekijken van de iplog.log zag ik inderdaad een "/" miste in z'n mounting proces. Bij Flubber mag je echter NIET met een / beginnen maar dit is dus in Garnet veranderd. Nou had ik dat zelf ook al eerder geprobeerd maar zonder succes maar dat kwam weer omdat ik toen de gevens bij EXTRA er ook nog bij had staan precies zoals in Flubber. M.a.w, het werkt dus nu door als DIR /dreambox/woonkamer te gebruiken, als OPTIONS rw,nolock en de EXTRA regel leeg te laten. Zo'n beetje allemaal anders dan in flubber en diamond en eerder....maargoed ben blij dat het werkt! ><fade
dAF2000 Geplaatst: 13 januari 2007 Geplaatst: 13 januari 2007 Citaat: Eureka! Het werkt! Met dank aan mirakels. <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" /> Na bekijken van de iplog.log zag ik inderdaad een "/" miste in z'n mounting proces. Bij Flubber mag je echter NIET met een / beginnen maar dit is dus in Garnet veranderd. Nou had ik dat zelf ook al eerder geprobeerd maar zonder succes maar dat kwam weer omdat ik toen de gevens bij EXTRA er ook nog bij had staan precies zoals in Flubber. M.a.w, het werkt dus nu door als DIR /dreambox/woonkamer te gebruiken, als OPTIONS rw,nolock en de EXTRA regel leeg te laten. Zo'n beetje allemaal anders dan in flubber en diamond en eerder....maargoed ben blij dat het werkt! ><fade Ik zal 'ns kijken of ik dat duidelijk kan maken in helpteksten ofzo in 't mountscherm voor de volgende keer. Goed dat 't gelukt is!
