[500S] Kan ik NSLU2 gebruiken met op usb1 harddisk en usb2 compact flash
Ik wil ook een NSLU2 kopen maar kan ik op usb1 harddisk en usb2 compact flash
zetten ?
Ik wil de hd gebruiken voor films en de compactflash voor de var directory van de dm500s
Hoe moet ik dat mounten onder garnet. ?
En deze versie van linksys gebruiken NSLU2_V23R63
of toch gelijk maar naar Unslung-5.5-beta-source.tar.gz ?
Bedankt alvast voor de info.
Dm8000
T90,4 x quad lnb, 3 x diseq 1.0.
  • Reacties 65
Geplaatste afbeeldingen
Birdy,
het is beide mogelijk
maar,
1) afhankelijk van de firmware is de usb1 OF usb2 aansluiting voor het unslingen
2) de /var van je dreambox op usb stick of usb disk is niet heel belangrijk veel anders (terwijl er misschien minieme snelheidsverschillen zijn)
veel belangrijker is dat je een uNSLUng versie neemt die een NFS server kan draaien want middels ipkg install kan dat prima op uNSLUng maar niet op de standaard linksys firmware
NFS is namelijk voorwaarde voor de onvoorwaardelijke toegang van het /var direkt na booten van de dreambox
daarnaast toch nog CIFS toepassen voor opnames (mijn ervaring als beste mounttype) kan altijd
en dat kan ook op een en dezelfde usb disk
de uNSLUng6.8 beta is overigens de huidige die ik toepas
de uNSLUng5.5 beta was jarenlang mijn favoriet
beiden hebben die trukendoos voor je bedoelde toepassing.
cheers
Eclipse
Underworld
@ Tonskidutch:
Kan ik ergens een beschrijving vinden hoe ik de uNSLUng6.8 erop zet ?
Ik heb wel een Unslung-5.5-beta-source.tar.gz gedownload maar dit is geen bin file.....en die heb ik nodig he ?
En de Unslung-5.5-beta-README.txt is wel heel veel werk ?
Dm8000
valt reuze mee als je goed bent in engelstalige teksten lezen..
als je die link nog niet gevonden hebt bij de bron waar je de 5.5 hebt gedowned dan wil ik hem wel geven,
cheers
uh radix, watte?
begrijpt iemand die zin?
ook cheers
HIER namelijk
Code:
 Latest Firmware : Unslung 6.xHAAL EVEN DEZE CUT?PASTE TEXT WEG want die maakt het onleesbaar :verward:
Eclipse
Underworld
@tonskidutch:
Ik heb de bin gevonden met de readme erbij maarre:
1 - PRE-INSTALLATION CONSIDERATIONS
2 - FIRMWARE INSTALLATION DETAILS
3 - UNSLINGING DETAILS
en dan nog 7 pagina's....
Moet dat allemaal of kan JIJ het wat simpeler vertalen ??
(dat hoop ik)
Dm8000
ja eh maar dat is ook voor mij toch wel een a4'tje typen
en dan heb je die andere al helemaal doorgelezen..
maar met wat lan kennis en telnetten is het nagenoeg intuitief.
cheers
och laat ik eens in stappen proberen
aansluiten zonder disks of sticks
opstarten
je cd erin
de nslu2 op je lan instellen
herstarten van nslu2
je firmware met een klein proggie erop knallen
en laten rebooten
kijk of die weer netjes benaderbaar is
en weer rebooten
nu hang je de usb disk eraan (of je hdd)
formateer de hdd
klaar
en maak dan in de webinterface de gebruikers aan met een private share op die disk
maak daarna tevens de admin lid van die private shares
(eventueel ook de gebruiker everyone, is een truuk voor makkelijker mounten)
shutdown en reboot
nu opstarten en telnet aanzetten
http://192.168.1.153/Management/telnet.cgi (in je webbrowser)
enable telnet
start
cmd
telnet 192.168.1.153
root
uNSLUng
en gelijk vraagt ie om je login paswoord voor root te wijzigen
bevestigen
nu de disk eraan hangen (of de usb waarop je het OS wilt unslingen)
dan kun je de disk unslingen
dat betekend dat het geringe flash geheugen op disk wordt verplaatst zodat je onwijs veel extra speeltjes kunt installeren...
nadat je unslinged bent absoluut tweemaal herstarten
en testen of de disk steeds zichtbaar is
cheers
Eclipse
Underworld
vergeet ik dat je wel effe de paswoorden moet editen middels een KUTeditor: VI
maar dat is al door barabas intensief beschreven.
als dat klaar is kun je beginnen met ipgk pakketten installeren en configureren
herstarten en dan mounten van dreamboxies en speelgoed.
cheers
Eclipse
Underworld
als je een originele firmware erop hebt staan en volgens mij heb je dat, kan je unslung 6.8 er zo int#fen via de webif (upgrade firmware). heb ik vorige week nog gedaan, werkt perfecto. het unslingen laat ik aan de tonskimeister over <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
merDe
deze ruimte is te huur
dan spreek ik wel over een tje
firmware die er bij mij origineel opstond ugh jaar terug
daar was die optie om in maintanance mode te gaan onbetrouwbaar
daarom gebruik ik sindsdien de Firmwareupdate.EXE die me nooit in de steek liet
ligt er een beetje aan welke firmware versie er dus op staat origineel.... bij aankoop.
dus Ome Merde het kan best zo zijn dat het makkelijker kan.
cheers
Eclipse
Underworld
vraagje aan de profs
ik heb ook een nslu2 gekocht maar kom er niet uit.
ik zit al twee weken te kl*ten ik heb twee boxen 7020 & 7025
nslu2 met de frimware v2.3R63 er op
auto mount aan gemaakt in de 7025
movie -fstype=cifs,rw,rsize=8192,wsize=8192,user=dreambox,pass=aaa ://192.168.1.77/dreambox
als ik met DCC naar movie ga zie ik keurig alles wat op mij usb disk die aan de nslu2 hangt
ook via de media player van de 7025 zie ik alles en kan ook alles afspelen, flim en mp3.
maaaaarrrr ik kan niet opnemen, dan krijg ik de melding.
no hdd found or hdd not initialized.
er zit ook geen harddisk in natuurlijk!!
mijn share op de nslu2 heet dreambox met daarin de dir movie.
ik gebruik de Gemini 2.10 op de 7025 versen install (altwee keer)
wat doe ik verkeerd??
Dreambox 7020
Gemini 4.5
Drtic vanaf CF
DM8000HD + hdd
Gemini 4.4
Arcon 57cm schotel+rotor
nslu2+usb hd 500gig
Hoi,
Heb net een nslu2 gekoppeld aan mijn dreambox 7025.
Ik heb exact gedaan wat in de database van sat4all staat. Dit staat HIER nadt ik dit exact had uitgvoerd werkt het prima.
Groeten Newbier
bedankt voor het snellen antwoord
ook dat heb ik al een keer gedaan, maar er staat nu een versen image op
ik het het morgen, eerst lekker slapen weer een keer proberen.
bedankt voor de tip.
Dreambox 7020
Gemini 4.5
Drtic vanaf CF
DM8000HD + hdd
Gemini 4.4
nslu2+usb hd 500gig
cheers
een beetje off topic mischien <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
met de unslung 6.8beta, hoe frormateer je je HD's ? (Fat32 / NTFS / .....)
ik heb deze getest als die ten tonele is verschenen, en mijn HD geformateerd als NTFS, daarna aan de NSLU gehangen, en de verbinding tussen NSLU en HD werd constant verbroken.
dan ben ik maar naar de oude vertrouwde versie terug gekeerd.
mvg, pepela
"Twee dingen zijn oneindig, het universum, en menselijke domheid. Maar van het universum weet ik het nog niet helemaal zeker..."
