Gast Geplaatst: 24 januari 2007 Geplaatst: 24 januari 2007 Citaat: [ met de unslung 6.8beta, hoe frormateer je je HD's ? (Fat32 / NTFS / .....) ext3 is een flink stuk stabieler.
birdybird Geplaatst: 24 januari 2007 Auteur Geplaatst: 24 januari 2007 @all, Nou is F#nprice falliet waar ik de nslu besteld had. Ik heb hem nu ergens anders besteld. Alvast bedankt voor al jullie inf0. Een vraag rest mij hoe stel ik in garnet de 2 verschillende mounts in ? usb1 de compact flash en usb2 de harddisk ? Dm8000 T90,4 x quad lnb, 3 x diseq 1.0.
Tonskidutch Geplaatst: 24 januari 2007 Geplaatst: 24 januari 2007 Citaat: Citaat: [ met de unslung 6.8beta, hoe frormateer je je HD's ? (Fat32 / NTFS / .....) ext3 is een flink stuk stabieler. en enkel de ext3 kun je unslingen en dat doe je in de webinterface van je NAS of per telnet NAS chiao Eclipse Underworld
Tonskidutch Geplaatst: 24 januari 2007 Geplaatst: 24 januari 2007 satsapper is eigenlijk wel een nieuwe vraag dus nieuw topic, maar als je geen hdd eraan hebt hangen die geformateerd is en die shares erop heeft gaat het niet cheers Eclipse Underworld
Tonskidutch Geplaatst: 24 januari 2007 Geplaatst: 24 januari 2007 birdybird, je moet dan twee mounts maken op de dreambox naar NLSU2 CIFS /mnt/hdd hddnas en NFS /mnt/netwerk mijnvar en je moet dan indien je CIFS+ NFS wilt toepassen voor de opnames en je var verschuiven twee users met private share aanmaken een is mijnvar:paswoord1 een is hddnas:paswoord2 of NFS /mnt/hdd hddnas en je moet dan indien je NFS wilt toepassen voor de opnames en je var verschuiven een users met private share aanmaken een is hddnas:paswoord2 cheers Eclipse Underworld
birdybird Geplaatst: 24 januari 2007 Auteur Geplaatst: 24 januari 2007 @tonski, Thanks Dm8000 T90,4 x quad lnb, 3 x diseq 1.0.
birdybird Geplaatst: 27 januari 2007 Auteur Geplaatst: 27 januari 2007 @tonskidutch, " veel belangrijker is dat je een uNSLUng versie neemt die een NFS server kan draaien want middels ipkg install kan dat prima op uNSLUng maar niet op de standaard linksys firmware. " Welke versie van nfs-server heb jij draaien op unslung6.8 ? (deze: Details for nfs-server version 2.2beta47-4 ?? Minimal NFS server without TCP Wrappers (not recommended, use nfs-utils instead) Hoe doe je ipkg install ? (via telnet ofzo ? Dm8000 T90,4 x quad lnb, 3 x diseq 1.0.
Tonskidutch Geplaatst: 28 januari 2007 Geplaatst: 28 januari 2007 zie mijn eigen handleidinkie.. laatste 2 pagina's cheers Eclipse Underworld
birdybird Geplaatst: 28 januari 2007 Auteur Geplaatst: 28 januari 2007 Wat een geklooi zeg... Ik krijg mijn sandisk minicruzer niet geformateerd... via webinterface. welke flash-disks werken hierop. Ook een sdcard werkt niet.... Dm8000 T90,4 x quad lnb, 3 x diseq 1.0.
Tonskidutch Geplaatst: 28 januari 2007 Geplaatst: 28 januari 2007 http://www.nslu2-linux.org/wiki/FAQ/DriveNotFormatted is lastig, weet ik maar heb je dat ook echt nodig (die combinatie)? cheers Eclipse Underworld
birdybird Geplaatst: 28 januari 2007 Auteur Geplaatst: 28 januari 2007 @tonkidutch Ik heb geen conf file en bij # / sbin/unsling disk2 krijg ik permission denied nslu login: root Password: No directory, logging in with HOME=/ Welcome to Unslung V2.3R63-uNSLUng-6.8-beta -------- NOTE: RUNNING FROM INTERNAL FLASH -------- This system is currently running from the internal flash memory, it has NOT booted up into "unslung" mode from an external drive. In this mode, very few services are running, and available disk space is extremely limited. This mode is normally only used for initial installation, and system maintenance and recovery. BusyBox v0.60.4 (2005.03.22-06:52+0000) Built-in shell (ash) Enter 'help' for a list of built-in commands. # Cd /share/hdd/conf Cd: No such file or directory # cd/share/hdd/conf cd/share/hdd/conf: No such file or directory # cd/share/hdd/conf cd/share/hdd/conf: No such file or directory # Cd /share/hdd/conf Cd: No such file or directory # Cd/share/hdd/conf Cd/share/hdd/conf: No such file or directory # cd # cd share # cd hdd # cd config cd: can't cd to config # ls conf data # cd conf # ls # ls # cd/ cd/: No such file or directory # cd / # ls bin dev dev.state etc home initrd lib linuxrc lost+found mnt opt proc sbin share tmp unslung upload usr var var.state # cd share # ls flash hdd # cd hdd # ls conf data # cd data # ls # # # # Cd /share/hdd/conf Cd: No such file or directory # share/hdd/conf share/hdd/conf: No such file or directory # ls # cd / # ls bin dev dev.state etc home initrd lib linuxrc lost+found mnt opt proc sbin share tmp unslung upload usr var var.state # / sbin/unsling disk2 /: Permission denied # / sbin/unsling disk1 /: Permission denied # Dm8000 T90,4 x quad lnb, 3 x diseq 1.0.
Tonskidutch Geplaatst: 28 januari 2007 Geplaatst: 28 januari 2007 heb je nadat je de firmware erop gezet hebt de nslu2 ook herstart? en dan pas de usb disk eraan gehangen lijkt erop dat je wel de unslung firmware draait maar dat die nog geen drives shared.. de kwestie is dat je maar een disk kunt unslingen en daar moet jij nu een keuze maken de usb stick of de hdd aan de usb poort cheers Eclipse Underworld
birdybird Geplaatst: 28 januari 2007 Auteur Geplaatst: 28 januari 2007 @tonskidutch, Ben weer wat verder maar ipkg update geeft deze meldingen: # ipkg update Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/nslu2/cross/stable/Packages.gz wget: ipkg.nslu2-linux.org: Host name lookup failure Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/nslu2/native/stable/Packages.gz wget: ipkg.nslu2-linux.org: Host name lookup failure Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/unslung/modules/cross/6.8-beta/Packages.gz wget: ipkg.nslu2-linux.org: Host name lookup failure An error ocurred, return value: 3. Collected errors: ipkg_download: ERROR: Command failed with return value 1: `wget --passive-ftp -q -P /tmp/ipkg-JlCHXb http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware /nslu2/cross/stable/Packages.gz' ipkg_download: ERROR: Command failed with return value 1: `wget --passive-ftp -q -P /tmp/ipkg-JlCHXb http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware /nslu2/native/stable/Packages.gz' ipkg_download: ERROR: Command failed with return value 1: `wget --passive-ftp -q -P /tmp/ipkg-JlCHXb http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/unslung /modules/cross/6.8-beta/Packages.gz' # Wat nu om nfs te installen..... Dm8000 T90,4 x quad lnb, 3 x diseq 1.0.
Tonskidutch Geplaatst: 28 januari 2007 Geplaatst: 28 januari 2007 moses kriebel, wat en hoe... ik kan een dergelijke telnet commando met succes uitvoeren hier als ik in het nslu'utje aangemeld ben als root ik ben bang dat ik je nu achter moet laten (met behulpzaam zijn) want ik kan geen mij bekende reden(en) vinden die(welke) dit veroorzaakt, minder nog een oplossing weet ervoor. misschien toch nog eens nieuw lezen van de gevonden info en opniewu proberen. chiao Eclipse Underworld
birdybird Geplaatst: 28 januari 2007 Auteur Geplaatst: 28 januari 2007 Dit is mijn list: # ipkg list cpio - 2.5-r3 - findutils - 4.1.20-r2 - ipkg - 0.99.154-r2 - kernel - 2.4.22.l2.3r63-r10 - kernel-image-2.4.22-xfs - 2.4.2 libc6-unslung - 2.2.5-r5 - libgcc - 3.4.4-r3 - libipkg - 0.99.154-r2 - nslu2-linksys-libs - 2.3r63-r2 slingbox - 1.00-r8 - unslung-rootfs - 2.3r63-r11 - update-modules - 1.0-r4 - Ik heb het !!! dns MOET ingevuld worden op NSLU !!! Dm8000 T90,4 x quad lnb, 3 x diseq 1.0.
