Tonskidutch Geplaatst: 28 januari 2007 Geplaatst: 28 januari 2007 ja hehe, ik dacht nog (toen ik het las) iedereen doet dat toch? op elke NIC <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> nou wederom succes ermee, nu moet het toch gaan werken met installeren etc. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> cheers Eclipse Underworld
birdybird Geplaatst: 28 januari 2007 Auteur Geplaatst: 28 januari 2007 @tonskidutch: Hoe pas ik die file aan ? To complete the installation, you must edit /opt/etc/exports 7 = mijn nslu = dit goed ? Ik kan de file niet saven omdat tie in gebruik is... /share/hdd/data 192.168.0.7/255.255.255.0(rw,sync,no_root_squash) /share/hdd/conf 192.168.0.7/255.255.255.0(ro,sync,no_root_squash) /share/flash/data 192.168.0.7/255.255.255.0(rw,sync,no_root_squash) /share/flash/conf 192.168.0.7/255.255.255.0(ro,sync,no_root_squash) Dm8000 T90,4 x quad lnb, 3 x diseq 1.0.
Tonskidutch Geplaatst: 28 januari 2007 Geplaatst: 28 januari 2007 er is ruis en ik kan steeds minder van de vraagstelling begrijpen en dus beantwoorden. lees deze draad maar eens aandachtig door http://www.nslu2-info.de/showthread.php?...hlight=nfsutils want de export instellen met anonuid=502,anongid =501 is belangrijk... cheers Eclipse Underworld
birdybird Geplaatst: 28 januari 2007 Auteur Geplaatst: 28 januari 2007 dat is het probleem.... geen kennis van linux Welke service moet ik dan stoppen om de exports file te kunnen editten ? Ik wil dat met cuteftp doen maar dat lukt ook niet. (ik gebruik nu alleen disk2 = hd... Dm8000 T90,4 x quad lnb, 3 x diseq 1.0.
birdybird Geplaatst: 28 januari 2007 Auteur Geplaatst: 28 januari 2007 @tonskidutch, Ik weet niet welke services ik moet stoppen en hoe ? Ook de exports file wil ik aanpassen maar hoe ? Dm8000 T90,4 x quad lnb, 3 x diseq 1.0.
Tonskidutch Geplaatst: 28 januari 2007 Geplaatst: 28 januari 2007 Birdybird, als je de nslu2 herstart nadat je de clients hebt ge-u-mount moet je met de root rechten (via telnet) alles kunnen wijzigen van de configuratie bestanden en exports welke er überhaupt nodig zijn middels VI (VI is een erg rudimentaire editor met wel een paar ongeinige truuks ~ google desnoods op VI+editor) of die processen nu actief draaien of niet enkel de NSLU2 herstart maakt een nieuwe instelling actief / geimplementeerd maar zoals de link die ik eerder gaf betreffende de nfs stream tbv dbox (welke eigenlijk idem is voor dreambox) moet je deze uitleg doornemen ik heb het niet paraat als nederlandse uitleg voor je (dat zou me een avond vertalen aan tijd kosten) Eclipse Underworld
cosmos Geplaatst: 29 januari 2007 Geplaatst: 29 januari 2007 Ik krijg het niet voormekaar dat unsling, heb geformateerd in weninterface en vervolgens unsling geprobeerd via telnet. Wie weet wat ik over het hoofd zie? Server-1 login: root Password: No directory, logging in with HOME=/ Welcome to Unslung V2.3R63-uNSLUng-6.8-beta -------- NOTE: RUNNING FROM INTERNAL FLASH -------- This system is currently running from the internal flash memory,it has NOT booted up into "unslung" mode from an external drive. In this mode, very few services are running, and available diskspace is extremely limited. This mode is normally only usedfor initial installation, and system maintenance and recovery. BusyBox v0.60.4 (2005.03.22-06:52+0000) Built-in shell (ash)Enter 'help' for a list of built-in commands. # /sbin/unsling disk2 Checking if able to unsling... Waiting for /share/flash/data ... 1 Error: /share/flash/data (disk2, /dev/sda1) is not a mounted disk # DM8000 1TB HDD - ICVS + GP3 DM7025+ SC 300GB HDD/4GB CF + Dumbo - ICVS + GP3 Visiosat BIG Bisat |15°W|5°W|0.8°W|4.8°E|9°E|13°E|19.2°E|23.5°E|
birdybird Geplaatst: 29 januari 2007 Auteur Geplaatst: 29 januari 2007 Pas als je onderstaande melding ziet de hd aansluiten op usbppoort2 Waiting for /share/flash/data ... 1 Error: /share/flash/data (disk2, /dev/sda1) is not a mounted disk Maar als eerst via de webinterface de hd formateren en dan er weer afhalen en dan via telnet weer aanloggen als root hetzelfde commando geven en direct daarna de hd mounten dus.... Dm8000 T90,4 x quad lnb, 3 x diseq 1.0.
cosmos Geplaatst: 29 januari 2007 Geplaatst: 29 januari 2007 Het is een memory stick van 128MB op disk2 dus bovenste USB poort. Hoe gaat dat mounten dan? Doet hij dat automatisch? Ik wil namelijk de NSLU@ de ruimte geven door de flash op de USB stick te zetten en een gedeelte van de stick gebruiken voor ruimte voor VAR van de DM500. Citaat: Maar als eerst via de webinterface de hd formateren en dan er weer afhalen en dan via telnet weer aanloggen als root hetzelfde commando geven en direct daarna de hd mounten dus.... Heb eerste de memory stick geformateerd in webinterface, daarna de stick eraf vervolgens een telnet gedaan en "/sbin/unsling disk2" gedaan en begon van 121 af te te tellen naar 1 en heb ik de tussentijd weer de memorystick in de bovenste poort gedaan van de NSLU2, vervolgens krijg ik onderstaande melding weer <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Waiting for /share/flash/data ... 1 Error: /share/flash/data (disk2, /dev/sda1) is not a mounted disk Wat doe ik fout? DM8000 1TB HDD - ICVS + GP3 DM7025+ SC 300GB HDD/4GB CF + Dumbo - ICVS + GP3 Visiosat BIG Bisat |15°W|5°W|0.8°W|4.8°E|9°E|13°E|19.2°E|23.5°E|
cosmos Geplaatst: 29 januari 2007 Geplaatst: 29 januari 2007 Niemand mij even een zetje kan geven? Zie door de bomen het bos niet meer en lezen lezen en nogmaals lezen is wat ik doe maar kom veel documentatie tegen dat al in een verdere stadium is. DM8000 1TB HDD - ICVS + GP3 DM7025+ SC 300GB HDD/4GB CF + Dumbo - ICVS + GP3 Visiosat BIG Bisat |15°W|5°W|0.8°W|4.8°E|9°E|13°E|19.2°E|23.5°E|
birdybird Geplaatst: 29 januari 2007 Auteur Geplaatst: 29 januari 2007 Heb hetzelfde probleem gehad met flashdisk.. (is 128 mb) moet 512 zijn ? Gebruik de hd maar. Dm8000 T90,4 x quad lnb, 3 x diseq 1.0.
cosmos Geplaatst: 29 januari 2007 Geplaatst: 29 januari 2007 Dus als ik het goed begrijp kan dat niet met een memorystick van 128MB en moet het minimaal 512MB zijn? Kan dus het uNSLINg-en vergeten, 128MB moet toch voldoende zijn? HDD is nog niet aanwezig. DM8000 1TB HDD - ICVS + GP3 DM7025+ SC 300GB HDD/4GB CF + Dumbo - ICVS + GP3 Visiosat BIG Bisat |15°W|5°W|0.8°W|4.8°E|9°E|13°E|19.2°E|23.5°E|
Tonskidutch Geplaatst: 29 januari 2007 Geplaatst: 29 januari 2007 er zijn mensen (zoals ook in bepaalde basis info na te lezen valt) die het wel voor elkaar hebben gekregen met een kleinere USB stick maar aan te bevelen is het zeker niet en om stabiel te werken moet het ook af ge raden worden met minder dan 512MB je zit ook met 128 MB bij enige ipkg installaties snel op usb is vol. neem nu maar aan dat een hdd die unslinged is veel prettiger werkt dan een sticky. dus snel aanschaffen die usb hdd cheers Eclipse Underworld
Ome Merde Geplaatst: 29 januari 2007 Geplaatst: 29 januari 2007 draait hier redelijk snel op een 512Mb MP3-speler <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> 200Gb S-ATA in een USB2.0 behuizing op de 2e poort merDe deze ruimte is te huur
cosmos Geplaatst: 29 januari 2007 Geplaatst: 29 januari 2007 Zal mijn i-Pod ff erop aansluiten die is 2GB <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> DM8000 1TB HDD - ICVS + GP3 DM7025+ SC 300GB HDD/4GB CF + Dumbo - ICVS + GP3 Visiosat BIG Bisat |15°W|5°W|0.8°W|4.8°E|9°E|13°E|19.2°E|23.5°E|
