[7025S] Trillend beeld op diverse zenders, behalve die van CDS
Sinds een paar dagen heb ik opeens op een aantal kanalen trillend beeld, behalve bij zenders van CanalDigitaal!
Als ik bijvoorbeeld naar een andere zender ga (bijvoorbeeld VH1) begint het beeld plotseling zeer irritant te trillen (totdat ik weer op een zender beland ben welke door CanalDigitaal wordt verstuurd).
Kan dit een probleem qua warmte-ontwikkeling zijn in mijn Dreambox (7025)?
Ik heb de dreambox op PAL staan, maar ook NTSC doet hetzelfde (TV ondersteund beide)!
Zijn hier al meerdere problemen mee?
is je scart wel goed aangesloten aangedrukt in de connector?
ligt er een spagetti van stroomkabels achter of op je dreambox danwel tv?
gebruik je ook wel goede kabels, zonder opgerold te zijn als spoeltje?
hebben jullie of de buren een dect telefoon?
cheers
Eclipse
Underworld
- Connectoren zitten allen goed
- Stroomkabels liggen al tijden zo en nog nooit heb ik dit probleem gehad (dreambox al meer dan een jaar oud, en altijd op dezelfde plaats gestaan)
- Goede (prijzige) kabels, geen opgerolde...
- Wel een DECT telefoon, nooit eerder last van gehad
Ik heb ook al de connectoren gecontroleerd (buiten bij de schotel), nada losse of slechte contacten.. Voor zover controleerbaar
dan zou ik ook eens gaan kijken naar of de box veel te warm staat / wordt
vaak voel je het al aan je handpalm door je hand erop te leggen
veel audio-videomeubels laten geen zuchtje ventilatie dus koeling toe
dat zou een reden kunnen zijn
maar met de 7025 met twee tuners kan ik niet uit ervaring spreken// helaas
iemand eentje cadeau? <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> voor mij?
maar nog even on topic...
heb je nieuwe dingetjes geinstalleerd zeer recent?
cheers
Eclipse
Underworld
ik weet het niet peter-nmgn,
ik heb geen dm 7025
maar voor elke heftige storing lijkt dat wel de ultieme oplossing
ik heb ook al eens gekke dingen gezien door een nieuwe skin..
maar dat werd niet vermeld bij de vraag...
cheers
Eclipse
Underworld
Bij de vorige versie van Gemini2 (v2.10) kreeg ik na een tijdje dit probleem, toen dacht ik ook dat het daardoor mischien kon komen, toevallig vandaag net de nieuwste image (2.20) erop gezet... helaas, nag steeds hetzelfde
Ik ben dus vrij zeker dat het niet aan de image ligt (en anders waren er denk ik wel meer personen met dit probleem)
en je handpalm op de box?
iets warmer meestal wel acceptabel
warmer dan je handpalm bedenkelijk
maar je mag best je winkelier aanspreken vooral als je die dm 7025 slechts sinds kort bezit.
cheers
Eclipse
Underworld
misschien is ie langzaam aan het doodgaan?
Hopelijk nog garantie
Groet,
John
52,44 Noord 6,53 Oost
Emmen
Drenthe
Nederland
Hij is wel een redelijk stukje warmer dan mijn handpalm, maar dat komt voornamelijk door de harddisk in de Dreambox!
Ik denk dat ik maar eens moet gaan proberen de voeding te gaan koelen..
Garantie: ik heb de box al iets meer dan een jaar (volgens mij NET iets meer dan een jaar..)
Heb je toevallig op zo`n trilzender de TV al een keer aan/uit gezet gehad?
Heb dit wel eens eerder meegemaakt lang geleden.
Member of the PLi team
Heb ik toevallig vandaag nog geprobeerd, maakte niets uit..
Wel viel me op bij het opstarten van de dreambox, nadat ik deze vannacht helemaal uit had gezet om te kijken of het toevallig aan de warmte kon liggen, het gemini2 opstart scherm ook even trilt..
Verder heb ik een minuut of tien geen trillend beeld gehad, daarna begon het weer..
SNR: 97%
BER: 0%
Na even wat dingen te hebben geprobeerd, heb ik de dreambox op "16:9 altijd" gezet, nu is het trillen (voorlopig) gestopt, maar heb ik af en toe behoorlijk klein beeld...
Dit heb ik nog nooit eerder gehad!
ALs je er van uit gaat dat een dreambox een paar jaar mee zou moeten gaan
Duurzaam apparaat,,, dan heb je wel degelijk garantie als een tuner defect raakt oid
Groet,
John
Emmen
Drenthe
Nederland
