[7020S] hoe var verplaatsen naar usb (Gemini 3.40)
Hallo allemaal,
Ik heb een dreambox 7020 met gemini 3.4 erop,nu wil ik de var verplaatsen naar usb maar ik mis de optie in het menu, weet iemand hier een oplossing voor,
alvast bedankt...
voor de zoveelste keer, de 7020 heeft GEEN 'var'.
Ik zie dat je nieuw bent, dus ik waarschuw alvast, alle adviezen die je krijgt waar het woord 'var' in voor komt, kan je negeren. Die gelden niet voor de 7020.
Euhm... ooit met linux gewerkt ? In linux kan je eender welke folder of file laten linken naar een andere locatie.
De 'var' wijst gewoon op een folder. Misschien is dat in de 7000 een aparte partitie in de flash, maar dat maakt geen bal verschil uit. Die var folder bestaat wel degelijk op een 7020, en eens je flash vol zit, is die var folder uiteraard ook vol.
Zelf heb ik het nog niet getest met mijn 7020, maar in theorie zou je perfect het volgende kunnen doen :
1. alles van je /var kopieren naar een 'var' folder op je usb stick.
2. Vervolgens hernoem je je /var naar /var.old om die als backup te hebben.
3. je maak in je root ( in / dus) een link aan die je var noemt, en die laat je wijzen naar de gekopieerde 'var' folder op je usb stick.
4. rebooten en hopen dat dat gelukt is ;-)
ik heb nog nooit met linux gewerkt, gebruik xp,
ik heb de var folder al gekopieerd naar usb,maar de var directory in het flash geheugen kan ik niet van naam veranderen, dan krijg ik een error.
Dat was ook niet voor jou, maar voor pieterg ;-)
Welke fout krijg je dan precies ? Ik kan het zelf niet testen, aangezien ik een film aan het opnemen ben. Ik kan het pas vanavond uitzoeken.
ik krijg de volgende mededeling als ik de naam wil wijzigen:
"an error occured renaming the file or folder on the FTP server. Make sure you have permission to make this modification.
details:
350 Ready for RNTO
550 Rename failed.
andere mappen kan ik wel zo wijzigen.
Tja...
/var bevat geen data op de 7020.
Er zijn alleen compatibility symlinks in /var gemaakt om die ouwe 7000/500 paden te kunnen blijven gebruiken.
Nogmaals (ik heb het al zo vaak geroepen) /var 'moven' heeft dus totaal geen zin.
Je kan bij wijze van spreken beter 'move usr to usb' doen of iets dergelijks.
Maar er zijn betere methoden. Bijvoorbeeld je hele rootfs op cf zetten, en dat rechtstreeks booten.
als ik iets download dan komt dat in een map te staan die VAR heet, en die map staat vol, voor 60% en als ik nog meer plugins download dan zit i echt vol en dan zeg jij dat ik geen var heb???
Code:
root@dm7020 ~ # du -d 1 /833     /bin0       /dev1448    /etc3121    /lib13112   /tmp0       /sys1105    /var37882   /usr1752    /boot9       /home66747   /proc1220    /sbin100112909       /media100240139
Als bij jouw 7020 in /var veel meer data zit, zit er in jouw image toch iets verkeerd.
die 1MB van mij is trouwens vrijwel volledig toe te schrijven aan /var/log/wtmp, die je eens in de zoveel tijd weg moet gooien. (evenals de samba en vsftpd logfiles)
OpenDreambox 3.4.0 dm7020
dm7020 login: root
Password:
root@dm7020:~> du
1 .
root@dm7020:~> du -d 1 /
745 /bin
0 /dev
1478 /etc
4251 /lib
16 /tmp
0 /sys
32 /var
25321 /usr
1641 /boot
1 /home
66706 /proc
1211 /sbin
57325128 /media
0 /automount
is inderdaad leeg, maar hoe kan ik mn geheugen nu uitbreiden, zodat ik meer plugins kan installeren, ik wil graag die usb stick gebruiken die er nu inzit van 1gb.
1 Gb usb stick is wel heel erg groot. In principe behoeft de 7020 geen usb stick. En inderdaad Pieterg heeft gelijk: De /var directory op de 7020 is niets anders dan een symlink naar /usr.
Op de 7000 is de verplaatsing wel nodig. Dan is een 64 Mb usb stick al groot zat.
