[7000] nieuwe router ZyXEL P2602HW te traag met DHCP voor samba?
Bij WAN-internet connection zie ik;
Obtain ip-adresse automatically. statisch subnet en gateway zijn grijs op 0.0.0.0
Bij DNS Servers;
Assigned by
DHCP Server zie ik: obtained from ISP (217.19.x.y)
ipv assigned mag ik ook kiezen voor;
dns relay (192.168.0.1=router)
user defined en
none
Heb ondertussen geen flauw idee wat dit allemaal inhoudt, maar ok.....
Gtz. Martje B
Mijn config via telnet sessie:
Menu 3.2 - TCP/IP and DHCP Setup
DHCP Setup
DHCP= Server
Client IP Pool Starting Address= 192.168.1.33
Size of Client IP Pool= 32
Primary DNS Server= 0.0.0.0
Secondary DNS Server= 0.0.0.0
Remote DHCP Server= N/A
TCP/IP Setup:
IP Address= 192.168.1.1
IP Subnet Mask= 255.255.255.0
RIP Direction= Both
Version= RIP-2M
Multicast= IGMP-v2
IP Policies=
Edit IP Alias= No
Press ENTER to Confirm or ESC to Cancel:
Press Space Bar to Toggle.
Heb jij toevallig een provider die in bridged mode draait?
Of ook net als ik pppoa ?
Ik heb tweakdsl via bbned. Zou niet weten hoe die draaien en wat het voor/nadeel zou zijn.
Gtz. Martje B
Ik krijg het niet goed. De box boven (192.168.0.24) is in de lucht en 192.168.0.12=beneden wil weer geen samba. Met telnet zie je dat SMBD en NMBD gestart zijn, maar via verkenner is de box (12) niet te benaderen.(Wel via de webinterface)
De instellingen boven en benee zijn gelijk PLI-G.
Verder gaat het modem in een reset bij uit/inloggen van de laptop, waardoor via het net gespeelde muziek en cs van de dreambox even wegvalt.
<img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Gtz. Martje B
Firewall heeft triangle aangevinkt; When Bypass Triangle Route is checked, all LAN to LAN and WAN to WAN packets will bypass the Firewall check
-firewall kan ook eigenlijk niet fout zijn omdat fxp en webinterface wel willen naar de dreambox en samba naar dezelfde box niet
Reset heeft 'ie toen ik 'm kreeg al gehad.
-Dat wegvallen heb ik bij sat4all al bij een ander ook gezien!-zelfde modem-
Gtz. Martje B
default policy lan->lan: forward
lan->wan: forward
wan->lan: blocked
wan->wan: blocked
Heb je al eens gesniffed met wireshark om te zien wat er werkelijk over de ethernet kabels gaat?
Als je daar zichtbaar krijgt waar de schoen wringt kun je veel gerichter de correcte aanpassingen maken <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
