[7000S] Probleem met mounten van dreambox naar pc
Hallo Dreamboxers
Ik wil mijn dreambox 7000 mounten aan de harde schijf van mijn pc zodat ik een opname kan maken vanaf mijn dreambox naar mijn pc.
Mijn pc is opgedeeld in een c: en een e: partitie. Ik wil echter de opnames op mijn e: partitie hebben.
Ik heb de handleiding hier uit de database gebruikt maar als ik deze letterlijk uitvoer dan lukt het me niet een opname te verkrijgen.
Ik heb vooreerst zoals beschreven een nieuw account aangemaakt “dream” en pass “root”
In de map e: heb ik een map film aangemaakt en via de map-eigenschappen “map delen” gekozen en “lezen” en “schrijven” aangevinkt. Blijkt nu dat ik een andere alias dan “film” heb moeten kiezen omdat ik melding krijg dat de alias film al bestaat (dit komt vermoedelijk door mijn vroegere pogingen).
Ik heb in bijlage een printscreen gemaakt van mijn mountpoints en van de mount.
Weet hier iemand raad mee ? Wat doe ik fout ?
Ik moet eerlijk zijn en ben tevergeefs met periodes al maanden bezig om dit voor elkaar te krijgen.
Of liever wil er iemand mij uit de buurt (Affligem) mij ten huize het mounten komen voordoen.
Graag jullie reactie
1336715-printscreenmounten.doc
DM800PVR - met OpenPLI.
Vu+Duo2 - met OpenPLI
probeer eens in server directory film met hoofdletters dus
FILM. Ik deed ook eerst gewoon kleine letters. Tot de DM zelf een 2e mount maakte met dezelfde regels maar dan alleen de server directory met hoofdletters aangaf. En je account wat je gebruikt moet alle rechten hebben. Suc6 <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
  • 3 weken later...
Hallo Satters
Ik krijg het maar niet voor mekaar om mijn dreambox te mounten aan mijn pc.
Ook de map film of FILM met hoofdletters of movie of movies helpen niet.
Ik vermoed dat de status “online” (via webif een groen vinkje) moet zijn.
Bij mij blijft deze hardnekkig met een rood kruisje gemerkt staan.
Ik kan echter meteen een mount maken als ik via telenet het command “mkdir /hdd/movie”
geef maar dan maakt hij een opname op mijn usb !(de usb gebruik ik voor multiboot).
Onderstaande command om via telet te mounten helpt ook niet en geeft als antwoord Can’t find …
root@dreambox:~> mount -t cifs -o rw,nolock,rsize=8192,wsize=8192,user=dream,pas
s=root//192.168.2.3/film /hdd/movie
mount: Can't find /hdd/movie in /etc/fstab
Command ls -l /hdd geeft volgend resultaat.
root@dreambox:~> ls -l /hdd
lrwxr-xr-x 1 root root 12 Mar 31 17:06 /hdd -> /var/mnt/hdd
root@dreambox:~>
Bij het “delen via het net” (window XP pro) vink ik alles aan – Toegangsmachtingen : lezen, schrijven, toegang tot scriptbron en bladeren door mappen. Bij toepassingsmachtingen heb ik “uitvoeren ‘inclusief scripts’ aangevinkt.
Door het blijven proberen kan ik dezelfde alias niet meer gebruiken. Ik gebruik nu alias “film3” – is dit een probleem ?
Info:
- Ook de firewall van windows uitzetten brengt geen soelaas.
- Ook heb ik een propere image alsook in de flash gepompt en opnieuw begonnen zonder resultaat.
Iemand nog een tip of ziet wat ik verkeerd doe ?
Of wil er iemand via msn mijn pc overnemen of nog liever iemand die in de buurt woont ‘Affligem’ en bij mij thuis dit probleem kan komen op lossen.
Ik heb voor alle duidelijkheid nogmaals een screenshot gemaakt van de mount statussen en hoe deze ingevuld werden.
Groeten Marc
1346351-mountscreenshot9april.doc
Hallo
dreambox te mounten aan pc ,Ik vermoed dat dat je orginel img gebruikt . Gebruik nu de gemini 3.40 op de flach dan luk je wel met mounten .
Ik kan echter meteen een mount maken als ik via telenet het command “mkdir /hdd/movie” geef maar dan maakt hij een opname op mijn usb !(de usb gebruik ik voor multiboot).
Dan ziet het er naar uit dat je usb stick al op /hdd gemount is.
Wat geeft het commando mount zonder extra opties als output?
Dat zegt-ie omdat je een spatie vergeten bent tussen pass=root en //192....
Nu heb je een erg lang wachtwoord!
Maar als nu de stick op /var/mnt/hdd gemount is, zul je dat eerst moeten fixen.
Greetz, Lion.
Alvast bedankt voor jullie antwoorden.
RTL4 : Ik gebruik in de de flash de image Gemini 3.40.
Lion251: Ik denk dat jij korter bij mijn probleem zit.
Als ik het commando geef : ls -l /hdd" dan krijg ik als antwoord: lrwxr-xr-x 1 root root 12 Mar 31 17:06 /hdd -> /var/mnt/hdd.
Refereert dit antwoord naar mijn usb ?
Wil dit zeggen dat de dreambox mijn usb als hdd ziet en dat ik daarom de hdd van mijn pc niet gemount krijg ?
Zo ja hoe krijg ik dat gefixt ?
"Wat geeft het commando mount zonder extra opties als output?"
Welk commando moet ik hiervoor ingeven ?
Als ik een spatie zet tussen ...root en //192... zoals je schrijft: dan geeft telenet geen antwoord. Maw het plaatst de cursor links nieuwe lijn onder het commando zonder tekst.
Graag jullie mening
Marc
Graag jullie mening
Marc
en dus het commando is uitgevoerd zonder foutmelding
als je daarna intiept >mount< enter
zou de echo van de dreambox moeten weergeven wat er gemount is...
zie dit voorbeeld van mijn mount bevel in telnet>>
Code:
 ***************************                        **   The Gemini Project   **                        ***************************OpenDreambox 3.4.0 login: rootroot@:~> mount/dev/root on / type jffs2 (rw,noatime)none on /dev type devfs (rw)/dev/ide/host1/bus0/target0/lun0/part1 on /media/cf type ext3 (rw)proc on /proc type proc (rw,nodiratime)sysfs on /sys type sysfs (rw)devpts on /dev/pts type devpts (rw)usbdevfs on /proc/bus/usb type usbdevfs (rw)/dev/mtdblock/2 on /boot type jffs2 (ro,noatime)tmpfs on /var type tmpfs (rw)tmpfs on /tmp type tmpfs (rw)//bla on /media/hdd type cifs (rw,nodiratime,unc=\10.0.0.153\cifs,username=cifs,rsize=8192,wsize=8192)root@:~>
cheers
Headhunter
Front 242
Hoy Tonskidutch
Nadat ik heb ingevoerd
mount -t cifs -o rw,nolock,rsize=8192,wsize=8192,user=dream,pass=root //192.168.2.3/film /hdd/movie
Als ik daarna het commando "mount" geef krijg ik als antwoord:
welcome on your dreambox! - Kernel 2.6.9 (21:28:06).
dreambox login: root
Password:
BusyBox v1.2.2 (2007.01.28-22:43+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
/dev/root on / type squashfs (ro)
/dev/mtdblock/1 on /var type jffs2 (rw,noatime)
none on /tmp type ramfs (rw)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 on /var/mnt/usb type ext3 (rw)
root@dreambox:~>
Ik zie echter geen mount naar mijn hdd van mijn pc.
Graag jullie mening.
Marc
  • 3 weken later...
Ik heb mijn probleem grotendeels opgelost. Het probleem lag bij het "map delen". Het "delen" is pas goed uitgevoerd als het map-icoontje onderaan een rode kleur krijgt. Ik had hier geen ervaring mee.
Marc
