[all] hoe CCcam1.7 en Gbox met elkaar te laten connecten ?
Gents, is het nu wel/niet mogelijk om met cccam1.7 te connecten naar gbox, of alleen andersom gbox naar cccam?
Ik heb (even te snel) zitten kijken in de cccam.cfg, maar het is met nog even niet duidelijk hoe ik het volgende moet vertalen "D: { "ip-adres" { xxxx 5565 { 25041978 { A3 A3 }}}} " en hoe ik dit in de config file moet zetten van cccam:
syntax for add gbox local connection, add one share per line
#X: <ca4> <id6> <nr_of_hops_away (default: 1)>
# example:
# X: 0100 000080
H E L P <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Xtrend ET10000 met Quad Inverto Ultra
Zo gaat het niet.
Je hoeft alleen maar een X line met je provider ID in de CCcam.cfg te zetten en , als het op een pc draait, een dir /dev/dvb/adapter0 met een lege file demux0 erin. De cccam gat dan intern op de gbox inloggen. andersom gaat niet.
System Administrator (niet van deze site)
Of DVB API op -1 zetten in de CCcam.cfg.
# Option to override autodetected dvb api version. Restart needed.
#DVB API: <value>
# <value> -1 = no dvb, 0 = demuxapi, 1 = dvb api 1, 3 = dvb api 3
# WARNING: only use when autodetect fails!
#example, disable nonworking dvb hardware:
DVB API: -1
ah ok ik zou dus in mijn geval eens kunnen proberen gbox op de DM500 te zetten en kijken of het handeltje stabiel blijft qua performance, ik ga verder studeren deze week. thx!
Ik raad aan dit niet te gebruiken daar het niet goed werkt. Doordat CCcam door hoppen van gbox toestaat hebben ze de commando's zo opgebouwd dat gbox telkens bij elke ECM aanvraag "denkt" dat je gezapt hebt. Daardoor gaat juist de kracht van Gbox verloren daar niet telkens de snelste kaart na een zap wordt aangesproken maar alle mogelijke kaarten die voor die ECM in je gbox netwerk zetten... Dit belast het gbox netwerk dus enorm... Het is dus w88 totdat CCcam het doorhoppen blokkeerd (dit is noodzaak)en er voor zorgt dat gbox niet meer "denkt" dat elke ECM een zap is.
Bovendien snap ik niet dat die X-regels nodig zijn. Een simpele X: yes, of Gbox=yes zou genoeg zijn geweest (of beter X: /tmp/share.info)... want door deze file te grabben kan CCcam er achter komen welke kaarten (providers) aanwezig zijn op het gbox netwerk.
Alleen met deze aanpassing zal hat fatsoendelijk mogelijk zijn om een gbox peer geleidelijk aan om te bouwen in een CCcam netwerk...
P.S. op een dreambox kun je de pmt.tmp omzeilen door een F: {1} /tmp/tmp.tmp in /var/keys/gbox_cfg te zetten
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
ok bedankt voor msg, ik zal wachten op 1.7.1 <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> maar intussentijd kan wat hobbyen geen kwaad.
Alleen je gbox peertjes zullen hier niet blij mee zijn ;-) Met X op 0A loopt je inet verkeer met 10x op
