[DM500s] Geen voedingsspanning op de LNB ingang
Hoi,
Wie heeft de oplossing voor het volgende probleem.
Sinds kort heeft m`n Dreambox 500s geen signaal meer, bij het nameten blijkt er geen (heel weinig) spanning op de LNB ingang te staan.
Maar het gekke is, dat bij het uitvoeren van een handmatige transponder-scan er wel heel even spanning (13v of 18v) op de ingang komt, maar deze valt vervolgens meteen terug na 1,2v of nog minder.
Ik heb dit gemeten met verschillende images, inclusief de orginele van Dreammultimedia.
En dit zonder een aangesloten LNB, alleen een multimeter erop.
Als ik een andere DM500s op de zelfde schotel/LNB aansluit is er geen probleem, deze lijken dus goed te zijn.
Het is een enkele, vast opgestelde schotel, dus geen switches en dergelijken ertussen.
Iemand een idee, wat hier aan de hand is?
Groetjes,
Max
2x Relook DGS400 + Dreambox800HD = Te weinig tijd.
Probeer eens andere voeding op die box. Met zeer grote aangrenzende waarschijnlijkheid is dat het probleem.
Greetz Nobody2050
Greetz Nobody2050
VU+ Duo2, ZGemma Star H2H, Ferguson Ariva 102Mini.
Hoi,
Ik heb inmiddels de box getest met een zeer zware voeding (12V @ 10Amp), deze geeft echt geen krimp.
Maar helaas is dat niet de oorzaak <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Als ik de box achter een andere ontvanger aansluit (doorlussen vanuit een andere ontvanger) en op deze manier de LNB van spanning voorzie.
Dan heeft de dreambox een perfecte ontvangst.
Het probleem zit dus echt in het schakelen van de LNB-voeding in de dreambox.
Iemand nog een (gouden) tip ????
Groetjes,
Erik.
er staat hier ergens op het board een schema door iemand getekend omtrent de voeding voor de LNB in de DM500.
VOlgens mij was er dan iets van een Tor en FET kapot.
Moet je effe zoeken.
groeten,JBnl
Ik heb hetzelfde probleem voor met een DM500S die ik hier heb liggen.
Heb alles al afgezocht maar heb het schema nog niet gevonden. Iemand meer geluk gehad met het vinden van dit schema ?
Thnx in advance,
Zolex
There are no silly questions, only silly answers <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
je kunt even een ander turnertje erin zetten is een half uurtje werk en kan kan hij weer even vooruit (kan ook een softwarefout zijn zet er de laatste versie op)
voor nood zou je op de uitgang een varkens neusje erop kunnen solderen voor de ontkoppeling en daar 14/18 volt op kunnen zetten (ligt eraan wat je wilt zien)
zonder ontkoppeling scheelt het wel een db of 20 dus wel raadzaam stuur hem anders op naar je dealer
suc 6 ermee
Ik heb geen DM500
Maar info van mijn home forum.
in de meeste gevallen def is fet transistor
en slechte soldering van spoel
zie op fotos.
Dat kan je testen door spanning te meten op fet +- 12 V.
Op eigen risico kan je fet kortsluiten zie foto.
Deze schema was op deze forum.
Gr Miro
1346502-DM500.ZIP
  • Moderator
bijlage is bijna niet te zien. te klein en te onduidelijk..
