Tonskidutch Geplaatst: 9 april 2007 Geplaatst: 9 april 2007 duidelijke omschrijvingen geven. heldere probleemstelling schrijven. en ook een beetje zoeken HIER hetzelfde met in de bijlagen een heldere omschrijving hoe je dat doet. overigens mounten van de ene dreambox naar de andere is niet per definitie type gerelateerd, enkel hoe de hulpsoftware installeren is type afhankelijk. cheers Eclipse Underworld
Neptunus Geplaatst: 13 april 2007 Geplaatst: 13 april 2007 Ok, van de 7020 naar de 7025 is me gelukt, andersom echter niet omdat de mount manager van de 7025 er anders uitziet. Ik heb de volgende opties: Mountpoint................default staat hier "Directory" Type......................hier kies ik voor "NFS" Options...................default staat hier "rw" Buffer size..............default "rsize=8192,zsize=8192 server...................default staat hier een fictief IP nr. share....................default staat hier "/share" wat moet ik in deze velden invullen, uitgaande dat ik op de 7020 de NFS server geactiveerd heb, op de 7020 heb ik in de /mnt een map HDD7020 aangemaakt. graag advies Dreambox 8000 & VU+ Duo Synology DS201 NASITV van KPN + digitenne LG55B6V Oled TV
Neptunus Geplaatst: 13 april 2007 Geplaatst: 13 april 2007 Niemand een mountpoint aangemaakt op de 7025? Moet je overigens steeds een reboot uitvoeren als je een mount hebt aangemaakt of is dat alleen bij het opstarten van de server nodig? Dreambox 8000 & VU+ Duo Synology DS201 NASITV van KPN + digitenne LG55B6V Oled TV
Neptunus Geplaatst: 15 april 2007 Geplaatst: 15 april 2007 Ik ben steeds in verwarring, kan iemand me duidelijkheid verschaffen over het volgende: ik heb een DB7025 en een 7020 en die wil ik van elkaars harddisk laten gebruiken, ik heb op de 7020 in de map media een dit aangemaakt met de naam HDD7020 en op de 7025 met de naam HDD7025. Ik heb op beide ontvangers de NFS server ingesteld waarvan ik zeker weet dat die goed zijn ingesteld, ik ga alleen op één of andere manier de mist in het de het mounten. Wat moet ik op de 7025 instellen, zegt de mount iets over de ontvanger waarop je die mount instelt of over de andere ontvanger. Ik ben in verwarring. Dreambox 8000 & VU+ Duo Synology DS201 NASITV van KPN + digitenne LG55B6V Oled TV
ronald10 Geplaatst: 15 april 2007 Geplaatst: 15 april 2007 @ Neptunes Je mount naar de andere ontvanger.Zie ook reactie hierboven # 1345908 - 08/04/2007 22:40 Ik heb geen 7025 maar volgens mij maakt dat niet uit.Wel even goed kijken wat de local dir is. Succes DM500HD | DM7020HD | DM800HD se | DM8000
Neptunus Geplaatst: 15 april 2007 Geplaatst: 15 april 2007 Citaat: @ Ogie Wat voor Image draai je???? Bij mij: 7020 192.168.1.10 hierin een dir aangemaakt met hdd20 7000 192.168.1.20 hierin een dir aangemaakt met hdd10 mount voor de 7020 ip 192.168.1.20 dir hdd local dir /media/hdd20 options rw extra nolock,rsize=8192,wsize=8192 automount aangevinkt mount voor de 7000 is hetzelfde idee maar dan nartuurlijk met de juiste instellingen. Dit zou moeten werken! hier ging ik dus de mist mee in, je schrijft "mount voor de 7020" en ik ben in verwarring omdat het woordje voor kan betekenen "op", ik neem dus aan dat in jouw voorbeeld de genoemde mount is gemaakt "op de 7020" toch? Dreambox 8000 & VU+ Duo Synology DS201 NASITV van KPN + digitenne LG55B6V Oled TV
ronald10 Geplaatst: 15 april 2007 Geplaatst: 15 april 2007 Nee het staat correct.Dus 7020 met 192.168.1.10 mount op 192.168.1.20 en dit is de 7000. Dus lees mount voor de 7020 .... is correct aangegeven. Dat het wat verwarrend is kan ik me voorstellen.... <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> DM500HD | DM7020HD | DM800HD se | DM8000
