[all/niet 7025] PLi® Helenite Images Suite 20070417 Rev.2696
Op de de dm500alps is er weer een skin probleem. <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Ben daarom helaas al weer terug naar Garnet.
Welk probleem bedoel je dan? Spreek je eens uit?
  • Reacties 513
Geplaatste afbeeldingen
ik heb er een 128Mb sandisk CF in gerost, tijdens format komt de volgende output :
inhoud van /hdd is lost+found en movie
huh ? <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
merDe
Haal je daar de motorkap voor af van je dreambox ? <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Maar kijk eens in /media/cf , daar staat het toch gewoon goed ?
ja, de hood is er af, zo installeer ik Pli altijd <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />, nee zonder dollen, ben hier bezig maargoed, dat terzijde ....
ik heb geen media map (7000S), wel een /mnt/cf en die is leeg. ik kan er via telnet of ftp geen "movie" map aanmaken, geen rechten, read only tenzij jij nog een helder idee hebt <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
merDe
deze ruimte is te huur
Ik ben bezig hem erin te zetten
Alleen op het eind krijg ik de melding
Box is Flashing from its memory
Daar staat ie nu al 15 min op
Verder gebeurd er niets
Wat moetik nu doen
15 minuten is te lang. grote kans dat wanneer je de stekker eruit scheurt je aan de slag kan met de nulmodemkabel.
btw. mijn mount output voor wat betreft die cf-card :
Code:
PLi dm7000 Helenite 20070417 (based on 1.10)welcome on your dreambox! - Kernel 2.6.9 (23:01:00).dreambox login: rootPassword:BusyBox v1.01 (2007.01.22-02:58+0000) Built-in shell (ash)Enter 'help' for a list of built-in commands.root@dreambox ~ # mount/dev/root on / type squashfs (ro)none on /dev type devfs (rw)/proc on /proc type proc (rw,nodiratime)devpts on /dev/pts type devpts (rw)none on /tmp type ramfs (rw)/dev/mtdblock/1 on /var type jffs2 (rw,noatime)/dev/mtdblock/1 on /var_flash type jffs2 (rw,noatime)/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 on /hdd type ext3 (rw)root@dreambox ~ #
merDe
Wat moetik nu doen
Op de juiste manier gedaan met Dreamup?
Ja met de laatste dreamup
Ik had de boxman image erin
Dreamup starten, op connect drukken, de 600 PVR van spanning voorzien.
Hierna gaat de loader lopen, wachten totdat deze stopt en de melding er staat:
Box is in HTTP mode now (of zoiets).
Hierna open je een internetvenster en typ je het IP-adres in welke Dreamup aangeeft alszijnde het IP van de box.
Nu zie je de flashinterface, hier staat een optie bij Flash new firmware.
Blader dan naar de PLi Helenite image voor de 600 en selecteer deze .nfi file en druk dan op flash.
Dit duurt enkele ogenblikken en zie je in de voortgangsbalk de flash lopen van 0 naar 100 %.
Als deze op 100% staat, Dreamup afsluiten, nulmodemkabel eruit halen, 600 spanningsloos maken en ná een paar seconden weer stroom erop.
Hierna wijzigt zich alles vanzelf.
Member of the PLi team
Was destijds ook bij Garnet voor de dm500. Lag toen aan de driver die gebruikt was. Daarom waren er twee versies voor de dm500. Een normale en een voor de cable.
Of dat nu dezelfde rede is weet ik niet, maar de kleuren van de skin kloppen weer niet, net zoals toen met de eerste versie van Garnet met de driver voor cable.
cf-probleem opgelost.
hoe ? geen idee <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> bij softwarebeheer stond ineens een balke met 3% (opnames o.i.d). /var verplaatst naar hdd (stond er eerst niet), reboot et voila ...
geen idee hoe dit kan, had hem in de tussentijd geen reboot gegeven ....
dreamboxen , argh <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
merDe
Hier net even op een testkaartje in een 7000 geprobeerd. Daar bleek nog vfat op te staan (had in een camera gezeten), en dan struikelt de format al eerder.
Maar als ik 'm met de hand umount, en dan format kies uit 't menu, formateert 'ie prima, en heb ik ook een /hdd/movie op de CF staan.
Ik ga nog ff verder kijken...
welke skin dan?
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
als ik op de video knop druk van de afstb mis ik de record functie of is die verborgen in een ander menu ik zou toch graag willen opnemen met de dreambox 600pvr
