[all/niet 7025] PLi® Helenite Images Suite 20070417 Rev.2696
Ik denk dat deze USB stick corrupt is en daardoor read-only "geworden" is. Daarom verw8 ik dat een reformat van de stick noodzakelijk is.
Voor dat ik de image installeer formatteer ik de USB eerst in mijn computer en daarna nog een keer in de dreambox.
Kom ik er verder niet meer uit ga ik de USB stick morgen formatteren.
  • Reacties 513
Geplaatste afbeeldingen
Kun je de uitvoer van "mount" geven? Ik heb deze foutmelding eerder gezien.
Kun je even stap voor stap uitleggen hoe ik dat moet doen?
Gewoon "mount" intypen in telnet.
De laatste keer dat ik dit zag bleek dat de USB stick FAT geformateerd was, in plaats van ext3.
Als je dan je /var gaat verplaatsen naar USB mislukt het meeverplaatsen van eventuele symlinks in flash (die niet door FAT worden ondersteund).
Remedie: altijd een nieuwe USB stick formatteren in de box alvorens je /var te verplaatsen.
PLi dm7000 Helenite 20070417 (based on 1.10)
welcome on your dreambox! - Kernel 2.6.9 (22:33:47).
dreambox login: root
Password:
BusyBox v1.01 (2007.01.22-02:58+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
root@dreambox ~ # mount
/dev/root on / type squashfs (ro)
none on /dev type devfs (rw)
/proc on /proc type proc (rw,nodiratime)
devpts on /dev/pts type devpts (rw)
none on /tmp type ramfs (rw)
/dev/mtdblock/1 on /var_flash type jffs2 (rw,noatime)
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 on /hdd type ext3 (rw)
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 on /mnt/usb type vfat (rw,nodiratime,fma
sk=0022,dmask=0022)
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 on /var type vfat (rw,nodiratime,fmask=0
022,dmask=0022)
root@dreambox ~ #
022,dmask=0022)
Jep, vfat... moeten we gaan verbieden.
Maar ik dacht dat je zei dat je de USB-stick nog altijd in de dreambox formatteerde.
022,dmask=0022)
Dan zal ik het deze keer vergeten zijn <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ik ga vanavond de image er opnieuw inzetten.
Iedereen bedankt voor de info, ik laat vanavond wel weten of het opname probleem is opgelost.
Rudy
Hij doet het weer <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
welcome on your dreambox! - Kernel 2.6.9 (00:25:16).
Password:
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 on /mnt/usb type ext3 (rw)
/dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/part1 on /var type ext3 (rw)
root@dreambox ~ #
Ik heb een aantal opnames gemaakt op de harddisk en het valt me op, dat de resterende tijd bij het afspelen niet klopt.
Bijvoorbeeld een paar opnames van Thai Global Network, TP 11207V27500 van Hotbird 13 oost.
De opnames zijn allemaal exact 1 uur, maar bij het afspelen begint de resterende tijd bij ongeveer -25 minuten!
Als ik met de '>' toets een minuut vooruit spring in de opname, dan is dit echter 2 minuten!
Is dit een bekend probleem met Helenite op een Dm7000S?
Adri.
Dit hebben zit zo in de standaard enigma. De duur wordt bepaald aan de hand van de bestandsgrootte. Er wordt van een standaard bitrate uitgegaan.
Dat kan het inderdaad verklaren. De opnames zijn met een vrij lage bitrate opgenomen.
Hopeljk wordt dit in Enigma binnenkort opgelost.
Adri.
De 7000 via internet gedowngraded naar Garnet, startte meteen op met het Diseqc menu, en bleef crashen.
Inmiddels al zeker 10X geflashed, met originele image, cleaning.img, puur serieel, allerlei vormen van flash erase/ fabrieksinstellingen voor/ tussen en na het flashen geprobeerd, no go, de box wil niet meer op Garnet, blijft crashen op het Diseqc-menu......
Op de gewone 1.09 of 1.08 geen problemen.
Als ik ooit weer 's tijd heb zal ik ,m nog een keer naar de hobbykamer brengen, de HDD ontkoppelen en alles nogmaals proberen; het lijkt idd of er bij de instalatie van Helenite iets op de schijf terecht komt.
Terug op Garnet hoor je de schijf ook doorlopend werken....
Geen manier om de HDD tijdelijk in het menu uit te zetten, toch?
Kan er nou 's iemand z'n 7000 met HDD en Helenite via internet even terugzeten naar Garnet? Als alles goed gaat hoeft dat heen en weer terug naar Helenite maar een paar minuten te kosten.......
Ik had dezelfde problemen als jij. Steeds reset. Ondanks flash erase en weet ik wat.
Ik had geen var op hdd maar wel recordings en epg shit in de root op de HDD. Al deze files heb ik weggemikt en de resets zijn over.
Ga je van PLI-H terug naar PLI-G en je hebt een HDD aan boord, krijg je dus resetproblemen.
-Ik kon via flash-fxp gewoon de HDD benaderen, dus losnemen was gelukkig niet nodg.
Gtz. Martje B
Die 'EPG shit', zoals je dat noemt, was dat een SQLite EPG?
Garnet heeft een oudere SQLite lib aan boord, waardoor de SQLite database niet backwards compatible is.
Als je dus SQLite gebruikt, en terug gaat van Helenite-RC naar Garnet, dan zeker de epg.db weggooien om miserie te voorkomen.
Ik had een stuk of 5 bestanden in de root.
Had sinds de installatie van pli-h volgens mij geen epg instelling gewijzigd. Dus geen sql-epg? Ik weet het niet.
Maar wil je terug naar PLi-garnet; gooi alle files in de root maar weg.
-Als je tenminste niet zelf allerlei belangrijk spul in de root hebt gemikt. Anders deze eerst even veilig stellen.
Gtz. Martje B
Goede avond,
kom klein probleem in Helenite tegen, die ik met vorige PLI versies niet had.
Ik heb automount ingesteld voor de verbinding naar mijn Linux PC (NFS verbinding) harde schijf.
Dit werkt op zich allemaal prima.
Als echter de betreffende PC niet aanstaat, dan probeert de Dreambox 7000 toch de verbinding tot stand te brengen en stopt tijdens het opstarten als de verbinding niet lukt. Mannetje op LCD scherm verdwijnt dan en er blijft een leeg oranje scherm staan. Je denkt in eerste instantie dat er wat met de Dreambox aan de hand is.
Doe ik na het stilvallen van het opstarten verder niets aan de Dreambox, maar zet de PC alsnog aan dan gaat de start procedure wel door en verschijnt normaal het tv beeld.
Inmiddels automount afgezet en doe de mount handmatig indien nodig via instellingen.
Geen groot probleem, echter de vraag is wat er in de nieuwe versie anders is.
Het is natuurlijk beter dat automount aanstaat en er een verbinding tot stand komt zodra de PC online komt.
Mogelijk een punt om aandacht aan te schenken.
Verder is PLI een prachtig stuk werk.
Groet,
Bram
Dit is een bekende bug in Helenite RC, het ontbreken van een mount timeout in setupnetwork.
Het mounten is van verschillende plaatsen in de image verplaatst naar 1 locatie, ongeacht op welke manier je de mount definieert. En daarbij is de timeout vergeten.
Dit gaat zeker opgelost zijn in de final (als het al niet gefixt is <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />)
