[Dm500] geen telnet op Nslu2 met unslung 5.5
Bedankt voor het tooltje.
1 probleem vista crasht bij mij als ik dit probeer op te starten.
Goh, het zit wel mee <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Zal het straks maar via de laptop proberen.
Moet ik eerst een netwerk verbinding maken met dat ding of stuurt dat proggie gewoon de data door de kabel naar de nslu?
Het begint wel heel triest te worden, ga aan mijzelf twijfelen <img src="/forums/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Ik hou de reset knop ingedrukt dan druk ik op de powerknop (nog steeds reset ingedrukt) en dan start hij gewoon op <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Niets rood/groen geknipper.
Groet <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Dreambox DM500 & DM800 PLI Jade
EPG powered by MiLo en Rytec :-)
Technisat Multytenne twin (19E, 13E, 23E & 28E)
heb je het al eens met Firefox geprobeerd ?
Merde VRIEND, hiermee heb ik telnet kunnen activeren <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Alleen kom ik er niet in omdat de wachtwoorden net goed zijn.
Maar goed weer een stap verder.
Wat is nu de reden dat het niet explorer lukt?
Kan ik ook de web interface gebruiken met updaten?
Of kan ik alleen dat proggie gebruiken?
Ben nu een aardig eind denk ik.
Heb de gehele unsling procedure gevolgt en volgens mij is mijn schijf nu unslinged of hoe dit heten mag.
Alleen hoe weet ik nu of dat zo is, ik zit trouwens nog steeds in versie 5,5.
In de redme van deze versie staat:
8) Wait for the NSLU2 to boot, telnet in, and confirm that the root filesystem is being loaded from the external disk.
Alleen met de schijf aan mijn nslu kan ik niet telnetten want ik heb een probleem met het wachtwoord (admin admin of root uNLSUng werken dan niet).
Iemand nog een suggestie hoe nu verder?
groet en bedankt voor alle hulp
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Unslung ken ik zelf niet (ik gebruik openslug).
Maar als ik dit zo lees, is het allemaal zo omslachtig.
Is het niet veel eenvoudiger om openslug te installeren?
Dan heb je deze problemen niet, gewoon openslug erop en met de package manager alles eenvoudig installeren.
zo heb ik o.a. de volgende services op mijn nslu2 draaien: apache2/ssl, openssh, socks-proxy, squid, shorewall, dansguardian, proftpd, named (DNS server), samba, jabberd, etc etc etc etc.
Maar goed ik had al wel begrepen dat unslung populairder is, alleen snap ik niet waarom (zeker niet als ik over dit soort problemen lees). Voor zover ik me kan herinneren ben ik nooit aan het 'sling/unslingen' geweest (wat dat ook mag zijn) met openslug.
zoals je weet heeft de NSLU2 een account:
en heeft de harddisk er ook een, die door de gebruiker is ingesteld
en die te wijzigen is als je de login:passwd weet.
(de disk is dus dubbel beveiligd en kan niet zomaar uitgelezen worden)
indien je die NIET weet, dan moet je zonder hdd opstarten
telnet enablen en dan telnetten naar de NSLU2
pas als je in telnet bent kun je de hdd eraan hangen...
vooraf zou ik als ik jouw was, het bestand passwd openen
die staat in /etc
als je dan met VI (de editor) het bestand open hebt zie je drie of meer regels met de gecodeerde paswoorden voor
root
admin
guest
die drie zijn de originele passwd van de NSLU2 zonder disk eraan.
als je deze heel nauwkeurig opschrijft kun je het passwd van de hdd hacken
want die heeft zijn eigen passwd bestand
Code:
 Welcome to Unslung V2.3R63-uNSLUng-6.8-beta   ---------- NOTE: THIS SYSTEM IS CURRENTLY UNSLUNG ----------BusyBox v0.60.4 (2005.03.22-06:52+0000) Built-in shell (ash)Enter 'help' for a list of built-in commands.# cd share# lsflash           hdd# cd hdd# lsconf            data# cd data# lsbin             cifs            dev             [color:"red"] etc [/color]             home            initrd          lib             linuxrc         lost+found      mnt             opt             proc            public          quota.user      quota.user~     sbin            share           tmp             unslung         upload          usr             var# vi etc/passwd
Code:
 root:JZbtW2wYYexyo:0:0:root:/root:/bin/shbin:x:1:1:bin:/bin:lp:x:4:7:lp:/share/spool:mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:ftp:x:14:50:FTP User:/:nobody:x:99:99:Nobody:/:ourtelnetrescueuser:sPuRQwXaya5YE:100:100::/home/user:/bin/shguest:xqnMpE/plEnFs:501:501::/home/user/guest:/dev/nulladmin:scEbpdnHqyhzg:502:501:::/dev/nullcifs:scEbpdnHqyhzg:2000:501:voor dreambox::/dev/null~~~~~~~~~~~~"passwd" line 1 of 11 --9%--
dus beide effe goed vergelijken...
en het passwd bestand hacken met VI
dus opstarten zonder disk
telnetten
VI /etc/passwd
disk eraan
cd /share/hdd/data/etc
VI passwd
cheers
Headhunter
Front 242
hier is die... voor de laatste keer
als bijlage.
voor starten van de nslu2 de reset button achterop met balpen ingedrukt houden totdat je rood ledje ziet dat afwisselend rood groen gaat knipperen
dan aan pc dit tool starten
je netwerkkaart kiezen
je upgrade bin kiezen
laten flashen en hij moet niet onderbroken worden totdat ie zelf automatisch reboot
Als ik dit proggie start kan ik de netwerkkaart kiezen, daarna krijg je een scherm met divices, daar staat niets in, klopt dit?
Ik kan wel de bin file kiezen.
Als ik de nslu in upgrade mode heb, en ik krijg het tooltje niet goed aan de praat, kan ik dan nog terug?
Daskie <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
dat is een ander issue
Enig idee hoe ik dat proggie aan de praat krijg?
Heb mijn nslu aangesloten op mijn laptop (win xp)kan de nslu benaderen, als ik proggie opstart moet ik netwerkkaart kiezen.
Hierna ga je het te flashen apparaat (device) zoeken en dan blijft het scherm leeg, vindt niets <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Oh ja de nslu staat in upgrade mode zoals jij hebt aangegeven.
Een idee wat ik vergeet?
Daskie,
de devices worden altijd gevonden als ze in het zelfde LAN / subnet / C-class / workgroup zitten.
ik heb er twee... en dan moet ik wegens de rudimentaire aard van dit serrcom tool een NSLU2 uitschakelen want dat is ook net effe teveel info.
als je NSLU2 netjes in het workgroup staat en de juiste subnet toebehoort gaat het goed.
cheers
Headhunter
Front 242
Daskie,
Tja, ik zal wel iets fout doen!
Lappie (xp) rechtstreeks aangesloten op Nslu, beiden in zelfde lan ip range (192.168.1.xxx).
Netmask 255.255.255.0 en de workgroup naam is ook hetzelfde op beiden.
Apparaten zien elkaar en ik kan de Nslu schijf benaderen als een normale harde schijf.
Wat vergeet ik <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Als ik via mijn gewone pc(zit op hetzelfde netwerk) het proggie start dan doet vista moeilijk en reboot mijn machine, hierna, compatibiliteits modus aangepast naar xp dan start het proggie wel maar kan ik geen netwerkkaart kiezen.
Tjonge het zit wel mee <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Ik vind het vreemd
met het upgrade tool had ik nog nooit problemen
kies je wel het juiste netwerk device bij opstarten...
hij ziet de firewire aansluiting bijvoorbeeld ook, en die moet je natuurlijk niet kiezen..
je lankaart moet gekozen worden
eventueel nog eens effe kijken of de netbios aangezet moet worden (alhoewel je de schijf zelf wel kunt benaderen vanaf laptop)
cheers <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Headhunter
Front 242
