[7000] Harddisk na CF kaartje niet meer te formatteren
Ik heb net even voor de test een CF kaartje geplaatst in m'n dreambox (stom, stom, stom). Nu kom ik er achter dat dan m'n harddisk "verdwenen" is.
Ik heb het CF kaartje weer verwijderd, maar nu ziet de DB7000 wel de Harddisk maar die is maar 64 Mb groot i.p.v 80 Gb. Opnieuw formatteren van de harddisk gaat niet lukken, hij blijft maar 64 Mb groot.
Wie kan me de "gouden" tip geven om dit weer recht te zetten.
Alvast bedankt voor de moeite........
Gusman
Dreambox 7000s en 500s - Draaibaar schotelsetje - Pli Jade - GBOX - CCCam
gusman,
effe niets doen aan je harddisk..
gewoon even shutdown en reboot
de hdd is tijdelijk weg en tijdelijk is er een rare mount blijven staan naar die CF
in het slechtste geval moet je de hdd eerst umounten en weer opnieuw mounten
in telnet zie je wellicht wat nu de status is
telnet 10.0.0.154 (jouw dreambox ip adres)
mount <enter>
cheers
Headhunter
Front 242
Tonskidutch,
Bedankt voor je reactie. Na een reboot was het "probleem" van de 64 Mb inderdaad weg, maar na het formatteren kon het script de /movie directory op de een of andere manier niet aanmaken.
Na het handmatig creeren van deze directory en opnieuw formatteren loop het allemaal weer als een zonnetje. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Moet je nog iets aanpassen om de HDD én een CF kaartje wel aan de praat te krijgen. Het lijkt er nu op dat ze allebei "master" zijn en elkaars plaats innemen en niet allebei te "zien" zijn in het overzicht.
Alvast bedankt voor de reactie(s)
Gusman <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gusman,
daar zijn menig draadje / berichten over
op de dm 7000 is het altijd al een naar probleem geweest,
ik zou er even naar zoeken als ik jouw was, daar je misschien heel precies die "modificatie" wilt nalezen..
want een van de oplossingen is een pin doorknippen en dat doe je niet zomaar zonder grondig te hebben gelezen.
cheers
Headhunter
Front 242
Heb het ook een keer gedaan de combinatie CF en HDD.De problemen die je nu hebt, is mij verteld, is op te lossen
door je HDD aan te sluiten op een externe voeding zoals een stekker van een externe HDD-case hiervoor te gebruiken.
Dit heb ik niet gedaan gebruik geen CF of USB heb alles op HDD
en dan wel een laptop HDD en dat bevalt me prima.
succes verder. <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Humax 5100
"Het zijn slechte ontdekkingsreizigers, die menen dat er geen land is, wanneer zij niets dan zee kunnen zien."
Ik heb een schakelaartje geplaatst tussen die pin en de print. Kan ik dus zo weer origineel schakelen. Het schakelaartje zit aan de binnenkant en heb ik nu altijd zo staan dat de pin los is van het moederbord.
Als je de pin "los" hebt van de print ziet de hardware de HDD als master (dus jumper op de HDD laten zitten zoals voorheen) en de CF als slave.
Dan komt het leuke:
De images houden geen rekening met deze truuk, het mounten zal dus fout gaan. Je moet dus eerst het image een beetje gaan bewerken (mount_hdd_cf.sh), waarna hij de zaak wel goed mount en alle problemen voorbij zijn.
Bij mij draait het al heel lang zonder problemen, met een heel goedkoop Kingston 128 mb CF-je. Stel dat ik nu de CF eruit wil, dan kan hem er gewoon uit trekken en hoef ik de kap er niet af te hebben voor de jumper van de HDD, deze is en blijft master.
Macaco
