Janholland Geplaatst: 29 april 2007 Geplaatst: 29 april 2007 Hallo, Heb een probleem. Heb geprobeerd met Flaswizard de gemini 3.5 image op mijn dm500 proberen te zetten. Hierna start de box niet meer op. * Ik zie alleen een zwart scherm en niets reageert. * Groene lampje brand * Rode optisch gloed kan ik ook zien * Al sluitik hem aan op mijn netwerk brand er ook licht van het netwerk op het mainboard. * Heb geprobeerd met een nulmodemkabel (dreamup) verbinding proberen te krijgen echter kan op geen enkele manieren verbinding krijgen. Wie kan me verder helpen!!! Kan ik met dreamuplan misschien de dm500 flashen. Wat is het standard IP adres van een de dreambox.. Of is de bootloader stuk!!!!
Ome Merde Geplaatst: 29 april 2007 Geplaatst: 29 april 2007 www.dm500.de seriëel flashen met nulmodemkabel, alles wordt toegelicht aldaar ... merDe deze ruimte is te huur
boekkie Geplaatst: 29 april 2007 Geplaatst: 29 april 2007 zie bijlage: dreamup,wel een erase doen met dreamup! Dan komt het wel weer goed! <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> 1356109-dreamUp_zondernetwerk.zip groetjes boekkie Dreambox Sinds 01-07-2024 en schotels en dreamboxen alles verwijderd. Nu alleen nog NL-Ziet werkt goed
Janholland Geplaatst: 29 april 2007 Auteur Geplaatst: 29 april 2007 Heb de bijlage van je geprobeerd echter geen contact! Dreambox uit PC uit nulmodemkabel aansluiten op box en pc. Pc aanzetten Software starten en daarna connect, daarna je box aanzetten. Dit lukt niet. Op mijn 7000 gaat dit dus wel goed. Afstandsbediening reageert trouwens ook niet. Denk dat ik een groot probleem heb. Serieel lukt dus niet!!!! Wat hebben we nog voor mogelijkheden???? De antennekabel heb ik er dus niet inzitten (kan dit het probleem zijn)
boekkie Geplaatst: 29 april 2007 Geplaatst: 29 april 2007 alleen de nulmodem kabel en de 12 volt trafo! probeer een ander PC,en blijven proberen serieel! vraagje brandt het groene lampje wel? groetjes boekkie Dreambox Sinds 01-07-2024 en schotels en dreamboxen alles verwijderd. Nu alleen nog NL-Ziet werkt goed
Janholland Geplaatst: 30 april 2007 Auteur Geplaatst: 30 april 2007 Groene lampje brand Ga ik proberen met een andere PC
Janholland Geplaatst: 30 april 2007 Auteur Geplaatst: 30 april 2007 Heb vandaag een andere pc gebruikt om serieel te flashen. Nee nee neee!!! Op geen enkele manier verbinding te krijgen. Wie kan die box voor me repareren in de omgeving Eindhoven. Kan de bootloader kapot zijn op een 500?????
boekkie Geplaatst: 1 mei 2007 Geplaatst: 1 mei 2007 Kan de bootloader kapot zijn op een 500????? Dit komt zelden of nooit voor,meestal is de nulmodem kabel enof de seriele poort niet goed!! Ik woon ook in Eindhoven,kom vanavond even langs,dan proberen we het samen!! groetjes boekkie Dreambox Sinds 01-07-2024 en schotels en dreamboxen alles verwijderd. Nu alleen nog NL-Ziet werkt goed
DBdrug Geplaatst: 8 mei 2007 Geplaatst: 8 mei 2007 Hier een soortgelijk probleem. Gemini installeren ging goed (beviel niet), maar daarna terug naar PLi Garnet liep vast. Met die Dreamup geprobeerd, bij Erase ging het mis, foutmelding over niet kunnen resetten van Lockbits en failed Erase. Daarna niet meer kunnen uploaden; 'Upload failed'. Zijn er nog trucks te verzinnen? Heb jij je box nog weer aan de praat gekregen Janholland?
Tonskidutch Geplaatst: 8 mei 2007 Geplaatst: 8 mei 2007 dreamup.exe versie 1.0.2.8 heeft bij mij op elke dm 500 perfekt gewerkt of het nu met oude tuner of met nieuwe alps tuner was de box moet minstens 2 minuten volledig ontkoppeld zijn van alle kabels om een vreemd cache/memory effect uit te sluiten en enkel com / rs232 nulmodem en enkel powersupply worden tijdens flashen gebruikt met de dreamup.exe. als je pc een rare instelling per internet security en/of firewall kent, kan de dreamup (ook met netwerk uitgeschakeld) uren wachten op de echo, van het netwerk dat die niet gebruikt moet worden door dreamup en dus een rare loop-loop tussen lanmanager XP en firewall tbv Dreamup veroorzaakt. neem de ip van de dm 500 maar eens op in trusted members en zet xp firewall maar eens uit cheers Headhunter Front 242
DBdrug Geplaatst: 9 mei 2007 Geplaatst: 9 mei 2007 Zie alleen het volgende verschijnen met Dreamup versie 1.0.2.8: Boxtype: DM 500 Initiating flashloader upload... Komt geen steek verder, tijd gewacht maar zonder succes... Zelfde output geeft laatste versie Dreamup. Had Firewall, Defender, Antivirus etc. allemaal uitgezet. BOX DOOD??
metropar Geplaatst: 9 mei 2007 Geplaatst: 9 mei 2007 heb er al verschillende weer tot leven kunnen wekken met 0 modemkabel en dreamup en een trage pc met win 98 se was met xp ook op geen enkele manier meer te connecten op deze manier gaf het geen probleem en gelijk erase image geprogd gr metropar VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500, nokia9600 ,dbox2
DBdrug Geplaatst: 9 mei 2007 Geplaatst: 9 mei 2007 oke, dank voor de tip, nu nog een win98 pc regelen...
metropar Geplaatst: 9 mei 2007 Geplaatst: 9 mei 2007 nog even dit ter info de door mij gebruikte versie van dreamup is v1.2.2.0 gr metropar VU+ DUO met Blackhole 1.7.8 +hbbtv .dreambox7000,500plus,nokia 9500, nokia9600 ,dbox2
fdm Geplaatst: 9 mei 2007 Geplaatst: 9 mei 2007 Is het wel een originele DB500? Ik heb bij een kennis in Duitsland een kopie gezien met hetzelfde probleem. Niet meer in leven te krijgen. Moest gerepareerd worden... Het is hoogstwaarschijnlijk dat er binnenkort iets onwaarschijnlijks gaat gebeuren.
