fjskmdl Geplaatst: 14 mei 2007 Geplaatst: 14 mei 2007 Hallo, Ik heb via smb een share gemaakt op mijn linux pc. Ik zou graag de hd van mijn server gebruiken voor opnames. Via windows kan ik in de gesharede map schrijven, dus volgens mij is het goed ingesteld. Maar wanneer ik in pli helenite via de web interface de share probeer te mounten, lukt dit niet. Ik krijg ook niks van foutmelding. Als ik rechtstreeks probeer te mounten via de dreambox krijg ik de melding "mount is OK", maar er is toch niks gemount. user dreambox /pass dreambox gemaakt op server: map /dreambox chmod 777 gedaan mount instellingen dreambox: filesystem type 2 (=smbfs) client dir: /dreambox server dir /media/hdd remote host: 192.168.1.3 user name=dreambox password=dreambox aangevinkte zaken: rw, nolock Weet iemand wat ik verkeerd doe? cifs enzo kan ik niet gebruiken want dit kan niet geinstalleerd worden op mijn sme server.
Tonskidutch Geplaatst: 14 mei 2007 Geplaatst: 14 mei 2007 op zich correct ingesteld, maar op de host moet er meestal wel de samba configuratie nog worden aangepast, opdat de users ook voor die server rechten hebben als dat al gebeurd is heb je misschien de map movie vergeten te maken cheers voorbeeld voor de samba configuratie (welke ook op je linux PC ergens staat) Citaat: [color:"red"] Abschnitt 4: eine hoffentlich selbsterklärende Samba Beispiel-Konfiguration Damit Du mal siehst wie so was aussehen kann, anbei ein Bsp. [global] load printers = no guest account = root log file = /tmp/smb.log security = share server string = Dreambox Samba Services workgroup = meinNetzwerk netbios name = DreamBox browseable = yes encrypt passwords = no wins support = no domain master = no local master = yes interfaces = 192.168.0.5/255.255.255.0 [TS Filme] comment =Aufgezeichnete Filme path = /hdd/movie read only = no public = yes guest ok = yes [MPG Filme] comment =Kopierte Filme path = /hdd/mpg read only = no public = yes guest ok = yes [MP3 Audio] comment =Kopierte Audiodaten path = /hdd/mp3 read only = no public = yes guest ok = yes [Daten] comment =Kopierte Daten path = /hdd/daten read only = no public = yes Quelle: www.i-have-a-dreambox.com Autor: EgLe [/color] essentieel de workgroup workgroup = meinNetzwerk (of die van jouw) He's Sailing 'Jon & Vangelis
fjskmdl Geplaatst: 14 mei 2007 Auteur Geplaatst: 14 mei 2007 smb.conf op dreambox: [global] load printers = no guest account = root log file = /tmp/smb.log security = share server string = DreamBOX network services workgroup = Dream netbios name = DreamBOX client code page=850 character set=iso8859-1 case sensitive=yes preserve case=yes short preserve case=yes [Configuration] comment = Configuration files - take care! path = /var read only = no public = yes guest ok = yes [Harddisk] comment = The harddisk path = /hdd read only = no public = yes guest ok = yes smb.conf op server: #------------------------------------------------------------ # !!DO NOT MODIFY THIS FILE!! # # Manual changes will be lost when this file is regenerated. # # Please read the developer's guide, which is available # at http://www.contribs.org/development/ # # Copyright © 1999-2006 Mitel Networks Corporation #------------------------------------------------------------ [global] display charset = ISO8859-1 name resolve order = wins lmhosts bcast passwd chat = *New*UNIX*password* %n\n *ReType*new*UNIX*password* %n\n *passwd:*all*authentication*tokens*updated*successfully* preserve case = yes admin users = admin strict locking = no hosts allow = 127.0.0.1 192.168.1.0/255.255.255.0 passwd program = /usr/bin/passwd %u level2 oplocks = true dns proxy = no oplocks = true netbios name = fjskmdlserv print command = /usr/bin/lpr -b -h -r -P%p %s printing = lprng dos charset = 850 workgroup = Dream os level = 20 printcap name = /etc/printcap security = user short preserve case = yes add machine script = /sbin/e-smith/signal-event machine-account-create '%u' max log size = 50 log file = /var/log/samba/log.%m load printers = yes guest account = public smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd smb ports = 139 socket options = TCP_NODELAY pid directory = /var/run deadtime = 10080 guest ok = no interfaces = 127.0.0.1 192.168.1.3/255.255.255.0 192.168.1.6/255.255.255.0 map to guest = never domain master = no encrypt passwords = yes passdb backend = smbpasswd:/etc/samba/smbpasswd printer admin = admin check password script = /sbin/e-smith/samba_check_password case sensitive = no server string = SME Server kernel oplocks = true path = /dreambox unix password sync = Yes unix charset = UTF8 bind interfaces only = no pam password change = Yes domain logons = no [homes] comment = Home directory browseable = no guest ok = no read only = no writable = yes printable = no create mode = 0660 force create mode = 0660 directory mode = 0770 force directory mode = 0770 path = /home/e-smith/files/users/%S/home [printers] comment = All Printers path = /var/spool/samba browseable = no guest ok = no writable = no printable = yes use client driver = yes [print$] comment = Printer drivers path = /home/e-smith/files/samba/printers guest ok = yes browseable = yes use client driver = yes writable = no [Primary] comment = Primary i-bay # Recycle Bin disabled path = /home/e-smith/files/ibays/Primary read only = no writable = yes printable = no inherit permissions = yes create mode = 0640 [test] writeable = yes path = /test [dreambox] writeable = yes Beide workgroups staan op Dream...
verkerkbr Geplaatst: 14 mei 2007 Geplaatst: 14 mei 2007 Waarom doe het niet met NFS ? Werkt prima samen met een Linux systeem. Is vrijwel altijd aanwezig in de standaard installatie van Linux. Dit werkt hier in ieder geval prima in combinatie met een Dreambox 7000. Wel even opletten om de (dreambox) NFS verbinding toegang te geven tot je Linux systeem. Dat doe je in etc/exports in mijn opstelling staat in dit bestand: # /audiovideo/dreambox ip_adres_dreambox(rw,root_squash,sync) de opnames staan hier in /audiovideo/dreambox/movie Groet, Bram Ik neem aan dit in een Dreambox 600 ook met NFS kan.
fjskmdl Geplaatst: 14 mei 2007 Auteur Geplaatst: 14 mei 2007 Ja maar op sme server 7.1 kan je blijkbaar geen nfs gebruiken...
fjskmdl Geplaatst: 14 mei 2007 Auteur Geplaatst: 14 mei 2007 Ik heb een tutorial gevonden op toch nfs te installeren en het is mij gelukt met nfs bedankt voor de hulp!
klein geert Geplaatst: 14 mei 2007 Geplaatst: 14 mei 2007 wil je het tutorial ook plaatsen dan ? dreambox 7020 met nwste pli moteq1.2 disec 88 cm triax 00 6A**** g windhoos 7 pliek ,,geef gas derrrop
verkerkbr Geplaatst: 14 mei 2007 Geplaatst: 14 mei 2007 Beste K_G, In mijn handleiding van de Dreambox 7000 staat een en ander beschreven. Heel beknopt even het volgende: kies op de Dreambox instellingen externe mount configuratie: Configuratie scherm: geef eerst ip adres van de Linux computer en kies NFS /audiovideo/dreambox/ (zorg er eerst voor dat er een /audio/dreambox/movie op je Linux systeem aanwezig is) /hdd rw.nolock Opslaan en mount starten en uiteraard kiezen voor automount En de dreambox toelaten op je Linux systeem in bestand etc/exports Zie mijn eerdere notitie. Dit zijn de instelling gebaseerd op een map audiovideo/dreambox/movie. Kan natuurlijk per geval anders zijn. De map movie moet in ieder geval aanwezig zijn. Afhankelijk van de situatie moet je mogelijk nog de rechten aanpassen voor deze mappen. En zo zou het moeten werken. Omdat PLI upgrade de netwerk instelling heeft verwijderd. Deze instellingen zojuist opnieuw uitgevoerd en opnemen en afspelen werkt weer als voorheen. Mogelijk de Dreambox even opnieuw starten. Je kunt verder voor NFS nog wel wat dingen instellen. Maar als basis, moet je hiermee probleemloos kunnen opnemen en afspelen op je Linux systeem. Succes ermee. Bram
fjskmdl Geplaatst: 15 mei 2007 Auteur Geplaatst: 15 mei 2007 dit is de link naar de tutorial: http://sme.firewall-services.com/spip.php?article11&var_recherche=nfs
Tonskidutch Geplaatst: 15 mei 2007 Geplaatst: 15 mei 2007 fijn dat het gelukt is, de begin vraag was echter samba dat je hetzelfde kunt bereiken en misschien zelfs geschikter in kombinatie met dreambox is evident NFS is prima voor twee linux kassies.. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> ook fijn dat je het even netjes afsluit opdat anderen er ook wat aan hebben.. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> cheers He's Sailing 'Jon & Vangelis
