De schotel en satellieten afstellen is eindelijk gelukt. Helaas kan ik maar geen verbinding tussen laptop en DM600 krijgen (via netwerkkabel). Ik heb de ip adres op scherm van de DB in programma ingevuld geen verbining andere poort geprobeerd geen verbinding. Daarna ipconfig met mjn lap gedaan en ip adres daar in programma en in de DB ingevuld, weer geen verbinding.
Wat en welke velden moeten nou precies ingevuld worden? wat doe ik verkeerd? Kan iemand svp kort de velden noemen en wat (bijv welke= ip adres) ik moet invullen.
Dan kan ik in ieder geval settings uploaden. Als dat allemaal gelukt is kan ik eindelijk aan de slag met images etc te werken. Voor dat allemaal kN moet natuurlijk verbinding gemaakt kunnen worden.
Ik neem aan dat je het ipadres van je box in moet vullen niet het ip van je laptop.
Dus als je je dream rechtstreeks op je notebook aansluit
zorg dat beide een vast ip hebben bv. 192.168.1.1 voor je notebook en 192.168.1.2 voor je dream, netwerkmasker is 255.255.255.0 gateway mag leeg.
als ik ipconfig doe krijg ik 192.168.1.4 (gisteren was laatste 2, dat verandert blijkbaar, hoe maak ik die dan vast). De ip adres die ik in dm600 invoer is dan 192.168.1.2 Vul ik dan in de programma ook 192.168.1.2 ? Waar komt dan de 192.168.1.4 terug in deze programma of gaat dat dan automatisch?
Je hebt hem dan dus niet rechtstreeks aangesloten maar in je netwerk hangen.
Je router deelt dan de adressen uit, je kan dan in principe alles op automatisch laten staan(dhcp). wat je dan doet je reboot je dream even en kijkt wat voor ip hij heeft. dat ip adres vul je in dat programma in. het ip van je pc hoef je inderdaad lijkt mij niets mee te doen dat kan dat programma zelf wel uitvogelen.
En het zou ook helpen als je even verklapt welk 'programma' je bedoelt. Het heeft vast een naam.
igv Dreamup ben je daarnaast ook nog een seriele nulmodem kabel nodig <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Als je dhcp niet aanvinkt moet je hem zelf invullen maak er dan ip adres 192.168.1.10 ofzo van en gateway 255.255.255.0 en gateway zal denk ik 192.168.1.1 zijn (kun je vinden op je pc met ipconfig)
programma heet (LlamaWare) dreamboxEdit. Is er een betere?
overigens heb je met dreamup altijd nulmodem nodig? mijn laptop heeft nl geen aansluiting daarvoor.
Deze gebruiker geeft de voorkeur aan plaatjes vrees ik.
Denk erom: Nergens ip adres pc invullen maar altijd die van je dreamboxje
Heel veel suc6 <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
dit heb ik gedaan alleen had wel een erg vreemde ip adres, ik krijg na reboot het volgende:
ip adres: 10.0.0.97
netmask: 255.0.0.0
nameserver: 192.168.1.1
gateway: 127.0.0.1
port: 80
netwerk aan gevinkt, dhcp niet gevinkt.
In dreamboxedit hoef je alleen ip adres en port in te vullen en dat doe ik dus ook geen.
PS: voor expert spreekt de instelling voor zich niet voor een beginner plaatjes hoef dan ook niet maar mischien wat je wel en wat je niet moet veranderen kan helpen.
Of je vinkt dhcp aan en je router geeft je dream zijn adres nadeel is dat ie af en toe veranderd
Of je vinkt dhcp niet aan dan moet je zelf de zooi invullen en dan blijft ie daar op staan
Dus geen dhcp?
Ip 192.168.1.10
NetMask 255.255.255.0
dns en gateway 192.168.1.1
sorry maar heb echt zoals hierboven ingevoerd en nog steeds failed to connect to dreambox with ip 192.... op zich kun je met de instellingen niet veel fouten maken.
ik heb de DB en laptop met netwerkkabel direkt aangesloten er zit dus ook niets tussen. Begin langzaam te twijfelen of de db wel goed is.
als ik via ftp doe krijg het volgende:
Connecting to 192.168.1.10.
Connected.
Disconnecting.
Disconnected.
Could not connect to Dreambox. Check IP Address, network settings and status of Dreambox.
hij maakt dus wel eerst vebinding en dan gaat het mis.
Als je ze direct aan elkaar hebt hangen, met niets anders dan een kabel, gebruik je dan wel netjes een cross-cable? Een normale netwerk kabel zal namelijk in dit geval absoluut NIET werken.
Ook zal je in dit gevall DHCP uit moeten zetten en zelf een IP-adres aan de dreambox en de laptop geven. DHCP werkt alleen maar als er een DHCP server aanwezig is, wat in het geval van een directe kabelverbinding niet het geval is.
Zet de dreambox op 192.168.1.1 en de laptop op 192.168.1.2, allebei netmask op 255.255.255.0, geen dns, geen default gateway.
Hierna op je laptop in het programma 192.168.1.1 invullen en het zal werken. Zo niet, is je kabel niet goed.
Begint steeds duidelijker te worden, dank je vriendelijk!!
ik gebruik inderdaad een gewone netwerkkabel! ik wist eerlijk gezegd niet af van een cros kabel. Is dat ook eentje met kopje zoals netwerkkabel en op zelfde plek aansluiten?
Zoals eerder gezegd heb ik op mijn laptop geen nulmodemkabek aansluiting (9pins)
