Ik wil nieuwe software op een 600 zetten, maar hij start niet door. Het maakt niet uit welke software, zowel de originele als PLI als Gemini blijft in het beginscherm hangen.
Iemand een idee??
Als het niet via een flash lukt, probeer het eens dan eens met behulp van een nulmodem kabel!
succes
[color:"purlple"] I just can’t live without my Dreambox 7025 and 8000 HD. What an invention!
Krijg je 't voor elkaar om te telnetten of in stop mode te komen?
Ga ik vanavond proberen. Nu (helaas) aan het werk.
Als telnet namelijk lukt, probeer dan dit:
mount /boot -o remount,rw
rm /boot/*
reboot
Dan kom je in stop mode en kun je helemaal opnieuw en schoon flashen via de web interface. Je moet dan wel DHCP hebben draaien op 't netwerk om de box een IP te geven.
rm /boot/*
reboot
Telnetten gaat helaas niet lukken <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Maar als je het beginscherm te zien krijgt, kon je blijkbaar wel flashen?
Of is het steeds het standaard DMM startscherm?
Hoi Pieter,
Hij blijft steken bij de foto van de DM600, dat is dan ook het startscherm.
waarschijnlijk heb je ooit een flash erase of factory reset gedaan, geflasht en de setup afgebroken of geen settingslijst geinstalleerd...
dan heeft je box niets om beeld van te geven en hou jeje startscherm want er valt niets naar te schakelen, wanneer je je menu ingaat dream of blauwe knop zou je het menu moeten zien...
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Hmm. serieel flashen zou toch ook altijd succes moeten hebben.
Via Dreamup alleen in stopmode zetten en dan via de flashinterface flashen zou ook moeten werken.
Member of the PLi team
heb ik ook eens voorgehad met dreambox 7020 heb er de orginele software ingezet en hij deed het weer daarna terug een alternatieve sotware en alles in orde(wel met de nulmodem kabel met dreamup)voor dat ik er alle plugins enzo er terug heb ingezet heb ik eerst terug naar fabrieks instelling gezet
De foto van de dm600 zit niet als startscherm in PLi Helenite, dus ik denk toch dat het flashen niet gelukt is, en (een gedeelte van) de originele image er nog in zit.
Flashen gaat vanuit de webinterface, als je tenminste de webpagina van de bootloader te zien krijgt als je hem met een browser benadert.
Lukt dit niet, dan zal je serieel moeten flashen. Dat heb ik zelf nog nooit hoeven doen.
Je weet wel dat je een nfi moet flashen, en geen img? (ik vraag het maar even voor de zekerheid)
Hoe doe je dit dan, want die optie heb ik (nog) niet gezien/is mij onbekend.
grtz arie
_________________________________________________________________________
Dreambox8000(Sat/Sat/Cab/Ter)+2Tb-SATA \ 800HD(sat) ; 500HD+1Tb=>eSATA \ Clark_Tech ET9000 \ alles met open-PLi
Is bekend Pieter, Het is een geheel nieuwe box.
