[7025] afstandsbediening spontaan overleden, hoe los te maken?
Gisteravond nog vrolijk zitten zappen en vandaag deed mij AB helemaal niets meer. In eerste instantie dacht ik van lege batterijen, dus deze vervangen. Helaas zonder effect want hij doet nog steeds helemaal niets.
Gelukkig had ik nog een 2e AB liggen waardoor ik nu nog vrolijk kan zappen alleen wil ik wel weten waarom mijn 1e AB het opgegeven heeft. Nu kon ik onder de batterijen 1 schroefje ontdekken maar dan is nog voor geen milimeter het ding uit elkaar te krijgen. Weet iemand hoe je dit wel netjes uit elkaar krijgt zonder alles te laten breken ?
Dreambox 8000 [2x Sat + 1x DVB-CT / openPli 4.0 / CCCam 2.3.0] / disecq / inverto twin lnb / triax 78cm  ||  Dreambox DM500HD [DVB-C / openPli 3.0 / CCCam 2.3.0]
vaak is het met scherpe nagels mogelijk of anders een dun hard stukje karton wat je er tussen kunt drukken en dan schuiven zodat hij lost klikt.
groeten,JBnl
Thanks, ik heb het met een zakmes opengekregen. helaas kon ik nergens iets
detecteren waardoor te zien was waarom hij is overleden. Zal hem een waardig begraafplaats geven <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Heel onwaarschijnlijk, maar doe eens een gewone rode led over the IR led houden om te zien of die oplicht of niet...
DM800 - OpenPLi - CCcam 2.1.4 - Wavefield T55
misschien een brtuale vraag maar:
kun je mij het batterijklepje soms verkopen dan ?
die is bij mij stuk, maar om daar nu een nieuw AB voor te kopen...
Als je hem toch weggooit...
2 manieren om even te kijken of je afstandsbediening nog iets doet.
1e pak een digitale camera of video camera en kijk naar het zendledje van je afstandsbedienig terwijl je een knop indrukt.
Je moet dan het ledje zien oplichten.
2e houd de afstandsbediening terwijl je een knop indrukt achter tegen een transistor radio die op middengolf of kortegolf tussen 2 zenders in staat.
Je moet dan de gemoduleerde toontjes kunnen horen.
succes.
Dreambox 8000 HD PVR 500GB SSD Triax 78 cm - Inverto black ultra twin-lnb - Moteck SG 2100 op 30 mtr boven n.a.p.
succes.
Wat een leuke tip, werkt idd prima.
Dreambox 800,7000,500 , Triax 88 cm , 4 duo Smart Titanium LNB
Ook je webcam kun je hier prima voor gebruiken; maakt IR-licht zichtbaar ;-)
Mbt defect meestal tgv vallen is het kristal losgetrilt (waarschijnlijk een oranje blokje).
Even opnieuw vastsolderen en daarna goed vastlijmen op pcb.
suc
Bedankt voor de tips maar helaas geen respons van de AB.
Het kristal zit toevallig met 3 pootjes vastgesoldeert ? Heb een geel blokje op de print gezien met de tekst T 16-00X en alles zit netjes vast.
