[all/Geen DM7025] PLi® Helenite Final Images Suite 20070709 Rev.3223
Languages:
- Added Arabic support
- Arabic translations (thanks to Adel)
- Added Chinese support
- Chinese translations (thanks to mygod)
- Czech translations (thanks to ims)
- French translations (thanks to secaviar)
- Frysk translations (thanks to gerrit)
- German translations (thanks to Quest)
- Lithuanian translations (thanks to Adga)
- Polish translations (thanks to adik2)
- Swedish translations (thanks to hutten)
- Turkish translations (thanks to Kerem
Wat gek zeg, ik zie Nederlands er niet meer bij staan, wel Fries, maar das natuurlijk geen Nederlands. Nouja, zal wel vergeten zijn om er bij te zetten.
Ik ga h'm er inzetten dus ik zie straks wel of Nederlands echt weggehaald is. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Dm8000-Newnigma \\ Big-Bisat \\ West: 5/0,8 Oost:4,8/9/13/19,2/23,5/28,2/42 \\ Ziggo
  • Reacties 233
Geplaatste afbeeldingen
Niet vergeten, Nederlandse taal is niet nieuw of updated, vandaar.
Member of the PLi team
Ik zag het zojuist, ik vond het al gek. Nog bedankt voor de image!!!
Heb hem erop gezet , alleen deze heeft nog dezelfde egenaardigheid als de RC1 .
En wel dit:
Ik gebruik de Screwed Stone skin , als ik dan op de VIDEO knop druk moeten in de skin de videoknoppen zichtbaar worden , dit gebeurt niet , de EPG data blijft zichtbaar , echter de video-knoppen worden dan wel aktief .
Druk ik nu meerdere malen op de VIDEO knop dan worden die knoppen wel weer zichtbaar in de skin .
Voor de rest nog geen onvolkomendheden kunnen ontdekken .
-- Dreambox 8000
-- Dreambox DM800
-- Xtrend ET10000
-- All OpenPli Powered
Top, bedankt voor deze nieuwe versie.
PLi®-Helenite-DM500-20070709-3223
PLi®-Helenite-DM500-Old-Framebuffer-20070709-3223
Kernel:
- Update of Dreambox-DVB-modules, new driver for DM600
- For the DM500 now two images are built
The default with the current driver, and the same image again but with the old framebuffer driver.
Kan iemand hier iets meer uitleg over geven?
Hoe kan ik zien welke ik moet gebruiken in mijn twee DB-500?
Beetje jammer dat in de 500-image niet de laatste CCcam (2.0.1) vastgebakken zit, maar de voorlaatste (2.0.0).
Waarom zit er een Cam ingebakken, in de DB-7020 image zit er ook geen?
Groetjes, Mobieltje
Kernel:
Wanneer je nooit problemen hebt gehad me pixelation dan gebruik je de normale versie. In het verleden hebben sommige gebruikers aangegeven betere ervaringen te hebben met de oude framebuffer van destijds, vandaar dit extra image.
Groetjes, Mobieltje
Om zoveel mogelijk mee te nemen in het read only gedeelte van de image heb je geen extra ruimte benodigd in je schrijfbare gedeelte, /var, deze is krap op de 500. Aangezien de 500 geen usb aansluiting heeft heb je nu toch een kant en klare box voor direct gebruik.
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
Hij staat er weer op.
Hardstikke bedankt voor het vele werk wat jullie er weer in hebben gestopt <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Wie niet slim is ..... moet wat langer nadenken.
Is er een eenvoudiger methode om een 7020 te upgraden van Helenite RC naar Helenite Final, dan flashen via de webif?
Flashen betekent alle aanpassingen/plugins/instellingen etc handmatig weer zien te 'redden', in mijn geval een hele klap werk.
Daar had ik ik in het verleden ook al naar gevraagd maar dat is er nog niet.
Ik begreep wel dat er aan een soort package-manager-achtig iets wordt gewerkt.
http://www.sat4all.com/forums/showflat.p...rue#Post1390895
Ik neem aan dat muv kernelupgrades alles dan zonder flashen kan.
Dat zou natuurlijk helemaal top zijn want dat is dan wel een primeur onder de imagebouwers.
Je kunt een backup maken (blauwe knop, backup/restore) en die daarna weer terugzetten.
heb ik hier niet gelezen dat je beter niet met een backup werkt, in verband met een gewijzigde struktuur van de satellites.xml ?
DreamBox 8000+Xtrend ET10000+Gigablue UHD 4K, openPLi, CCcam, CD+TVV kaarten (gene zever), wavefrontier T90, EMP Centauri 33/12 multiswitch en VEEL te weinig slaap.
Ook dat zit er in. Met "ipkg update en ipkg upgrade" kun je updaten naar de laatste versie. Dit kan ook vanuit de Package Manager onder de gele knop. Wel even onder voorbehoud, een andere PLi dev zou 't hier even moeten bevestigen.
Je kunt kiezen wat je wilt backuppen (op directory nivo dan). Als je bepaalde dingen niet wil overschrijven dan kun je ze uit de backup halen door de files te verwijderen (/hdd/backup/...).
En zo goed werkt die backup functie ook niet hoor, al eens eerder geprobeerd, maar ik was alsnog zeer veel kwijt.
De dreambox is natuurlijk een knutseldoos. Maar elke dag 'iets' toevoegen betekent na een paar maanden bijna onherstelbare schade als je helemaal nieuw flashed.
Voor de zekerheid maak ik dan ook elke week een eigen nfi opdat ik mijzelf niet per ongeluk met een prak werk opzadel. Dit was en blijft voor mij het probleem om naar een nieuwe image over te stappen.
