[all/Geen DM7025] PLi® Helenite Final Images Suite 20070709 Rev.3223
@RubberR,
Heb je een flash-erase gedaan (Up toets vasthouden na aanzetten/reboot dreambox?)
niet op een 7020
  • Reacties 233
Geplaatste afbeeldingen
Toch is en blijft het jammer, het streamen met behulp van WebX-TV en/of een dreamview achtige applicatie is juist zo'n krachtige add-on voor de Dreambox. Ik heb mijn kantoor aan huis en kijk dmv van Dreamview wireless op mijn tweede laptop. Zo kan ik RTL 7 Nieuws lekker bijhouden overdag. Met Helenite is deze mogelijkheid helaas verloren gegaan, dat dat maar voor twee mensen zou zijn is nogal makkelijk gezegd. <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Had je nu de zapstream al geprobeerd...?
@littlesat, nee, meen ooit gelezen te hebben dat met een 7020 niet nodig is. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Heb dit bij vorige Pli-images ook nooit gedaan.
Edit ; Volgens mij werken alle plugins wel, maar ik kom niet in de dir /var/tuxbox/config/enigma
hier staan dezelfde files als in /var/tuxbox/enigma (vanwege link to .)
Ik kan geen plugin plaatsen in /var/tuxbox/config/enigma omdat de inhoud van die dir niet juist is ....
I am RubbeR, you are glue
Deze iso en playdvd functie beviel me prima, hoop dat het nu ook voor de 7000 werkt na je aanpassing, en blij te horen dat pli dit wellicht bij een update meeneemt..
Ik had die van sjaaky in mijn 7000 geplaats maar de box starte niet meer goed op, ik heb de plugins er weer uitgehaald, en de box start weer, nu maar even wachten op de info hoe het precies werkt met helenite image.
De plugin was erg handig, gewoon een menu waar je alles kon kiezen zoals sub en audio, tevens iso bestanden openen was heel erg handig, even wachten dus..
Ik herinner me een uitspraak van DAF2000 in de trend van; Dit wil ik wel werkend hebben.
Het zal toch niet zo zijn dat we deze geweldige dvd afspeelplugin niet kunnen gebruiken in deze laatste PLI? <img src="/forums/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Gtz. Martje B
Klopt en dat heb ik ook gedaan. Alleen de dreamdvd binary is nodig, de plugin is overbodig geworden. Ik moet alleen nog een tarball voor op de server maken met de goede files.
/var/tuxbox is eigenlijk /etc/tuxbox
/etc/tuxbox/config is /etc/tuxbox
/etc/tuxbox/enigma is /etc/enigma/
/etc/tuxbox/config/enigma is /etc/enigma
dus /var/tuxbox/config/enigma is eigenlijk /etc/enigma
En daar horen geen plugins, plugins horen in
/usr/lib/tuxbox/plugins/
Maar de plugins in de download worden geinstalleerd in /var/tuxbox/plugins/ (voor compatibiliteit met de oudere boxen), en ik zie dat dit pad idd niet bestaat.
Voer het volgende commando maar uit:
mkdir /etc/enigma/plugins
Nu zou je weer plugins moeten kunnen installeren in /var/tuxbox/plugins/
Dan zie ik het wel verschijnen, hopelijk dat de plugin snel in de lucht is zodat we allemaal weer dvd's kunnen kijken op de dreambox.
Dreambox 7000S & 500 & 800 - Maxtor 80GB en Samsung 500GB - USBstick Swap - schotel 80 & 110cm - Moteck SG2100 - lnb titanium 0,2 db & duo lnb - openPLI - Satje07 settings - cccam 2.1.4
@ peterg, het gaat hier niet om een standaard plugin, het gaat hier om het volgende ;
PTEST is a persistent enigma plugin, which allows to add some information(s)
from gb*x to OSD/infobar (skin modification is required).
copy file plugins into /var/tuxbox/config/enigma directory
deze dir is in deze final Helenite niet juist, omdat het dezelfde is als var/tuxbox/enigma, en
hier hoort deze plugin niet.
De inhoud (dirs) van /var/tuxbox/config (RC1) staan nu in /var/tuxbox (Final).
De dir /var/tuxbox/plugins/ bestaat bij mij wel standaard, hier staan ook de standard plugins, en ze werken.
Bij de RC1 Helenite was dit "probleem" niet.
aha. Eigenlijk horen plugins niet in /var/tuxbox/config.
Wat gebeurt er als je de plugin files in /usr/lib/tuxbox/plugins zet? Werkt het dan niet net zo goed?
Na het installeren van de plugin is een reboot noodzakelijk dacht ik , om de ISO files in file mode te kunnen zien.
Ik heb bij 2x dm500 de helenite final (met oude driver) erop gezet omdat ik bij de nieuwe (met new tuner/framebuffer driver)de foutmelding krijg "Data fout. De checksum komt niet overeen."
Dit hen ik dus met 2x een dm500.
Hebben meer mensen hier last van?
zo te zien zat er een foutje in de catalog tbv het online updaten, is nu verholpen...
Klopt! Het werkt nu weer.
Bedankt voor de snelle reactie.
(lijkt wel of jullie nooit slapen) <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
dm500 openPLI 2X en een DM7020HD (sat en kabel)
Klopt!
Als je de moeite neemt om de oorspronkelijke discussie te volgen en je gaat turven, dan kom je op heeeeel wat meer...
Zappen via WebXtv-achtigen op de 500 met Helenite is onmogelijk, en op de 7000 tamelijk brak; en in Garnet werkt het toch echt prachtig....
Ik heb even een stukje uitleg over zapstream geschreven.
Wat is zapstream?
Zapstream streamt het huidige kanaal van de dreambox naar de pc. Open in vlc een netwerkstream naar "http://ip-van-dreambox:31344" om tv te kijken. Je kunt dit ook bereiken door in enigma "stream follows zap" aan te zetten in de opties en op de vpid te klikken in de webinterface.
Wat is er verbeterd aan zapstream tov streamts?
1) Zapstream zapt met het huidige kanaal mee. Als je in de webinterface of met de afstandsbediening zapt, wordt dit automatisch door zapstream en vlc opgepakt. Hierdoor levert zappen op de dm500 geen problemen meer op. Bovendien kun je nu op een pc/server vlc laten transcoden naar divx oid, deze via internet bekijken en gewoon zappen in de webinterface.
2) In streamts wordt alignment op sectiondata uitgevoerd, maar deze werkt erg slecht op een dm500. Op 1 of andere manier hebben andere boxen hier geen last van. Een gevolg van hiervan is dat als een stream eenmaal begint met blokken meestal niet meer stopt met blokken. Pas na een stop en play in vlc gaat weer goed. In zapstream wordt deze alignment niet meer gedaan. Vlc doet deze aligment ook, maar het algoritme in vlc is een stuk beter.
3) Soms wil een stream niet starten. Dat probleem is nu ook zo goed als opgelost.
Wat zijn de huidige beperkingen van zapstream?
Zapstream geeft maar 1 audiokanaal door aan vlc (Wordt aan gewerkt).
Werkt zapstream met Web-X-TV?
Ja en nee. Out-of-the-box werkt het Web-X-TV met streamts. Dit kun je veranderen, maar alleen als je filesystem writable is (bij multiboot bijv). Hier zijn verschillende methoden voor.
1)
De eenvoudigste, gebruikt zapstream ipv streamts
verander de volgende regel in /etc/inetd.conf:
streamts stream tcp nowait root /sbin/streamts streamts -ts
naar:
streamts stream tcp nowait root /sbin/zapstream zapstream -ts
Dit werkt goed, maar je ziet soms dat de zap al gebeurd is voordat web-x-tv herladen is.
2)
Zorgen dat Web-X-TV direct zapstream aanroept. Dit is iets lastiger, maar zapt sneller. Hiervoor moeten webxtvFirefox.tmp en webxtvMSIE.tmp aangepast worden. Ik zal morgen een voorbeeldje klussen.
