Hallo allemaal,
Probeer mijn satelliet hobby nieuw leven in te blazen, na de Philips, Strong en humax is het nu een Dreambox.
Het begint al goed. Onvang wel FTA kanalen. Gebruik mijn SECA2 C+-NL kaart, heb geen beeld op ondermeer Ned2 en krijg de melding " Deze service kan niet worden gedecodeerd". Chip naar beneden in cardreader.
iemand idee? Heb hem wel net nieuw uit de doos gehaald.
Hoi,
Heb je er nog de standaard soft inzitten ?
Ik heb er de PLi final inzitten en die werkt super !
Dreambox DM800HD met de laatste Nabilo
Visiosat Big Bisat - Astra 28.2E / Astra 23.5E / Astra 19.2E / Hotbird 13E / Eurobird 9E / Sirius 4.8E / Thor 0.8W / AB3 5W
je zult wel een softcam moeten installeren en activeren anders gaat ie het niet doen
Dreambox 8000 HD PVR met 1.5 tb hdd
Dreambox 800se HD PVR met 320 gb hdd
Wavefrontier T55 astra 1,2,3 hotbird
Linux server
Hallo allemaal,
Advies: zet er een nieuwe alternatieve image erin. Pli is een aanrader ( zie www.dreamboxworld.com ). Installeer dan CCcam en maak deze actief via de blauwe knop. Na een reboot heb je beeld op je smartcard.
Ellende hier!
Crosskabel tussen Dreambox en mijn PC.
Met ping is er ip-connectivity. Firewall en virusscanner uitgeschakeld.
Gebruik Universal DreamUp 1.3.1.0. Netwerk geslecteerd. Local IP (mjn PC) en Remote IP (dreambox) ingevoerd. Vervolgens op connect en tot slot spanning op de Dreambox. Nada, er gebeurd na lang wachten helemaal niks!?
Bericht verwijderd door Ome Merde
Bij de alternatieve images heb je die zip niet nodig.
Als je PLi geflashed hebt, druk dan de blauwe toets en ziedaar Software Management. Daarin kun je CCcam rechtstreeks op de box downloaden en automatisch laten installeren zonder tussenkomt van PC.
Als je Nabilo hebt, zit het onder de gele toets (Add-ons).
Dank voor je hint, ga dit hopelijk vanavond uit proberen.
Heb PLI geflashed.
Op diverse sites vind je wel diverse files m.b.t. CCCAM.
Deze zou je met FTP in je Humax kunnen zetten. Weet alleen niet waar (lokatie)? Veder zou je middels Telnet een file kunnen runnen. Is dit waar?
Kan je cccam-2.0.3 ook zonder tusenkomst PC downloaden en uitvoeren via je Dreambox?
