casperb71 Geplaatst: 16 augustus 2007 Geplaatst: 16 augustus 2007 Heb al lange tijd een DB7020-s met Gemini 3_6 er in. Werkte prima maar sinds een paar dagen gaat de ontvanger bij het werken met de afstandsbediening op hol. Bij het doorlopen van menu's, zenderlijsten etc begint de DB zelf door te lopen ens topt niet. Ik dacht eerst dat er een knopje van de AB bleef hangen, maar als ik de AB uit het zicht haal blijft de DB doorlopen. Opnieuw geflashed maar dat helpt niet. HEEFT IEMAND EEN IDEE !! <img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> VU+ Duo, PLI 4.0, Triax78-13/19,2 / Triax 60-23,5 / Triax 60-28,2
markie2 Geplaatst: 16 augustus 2007 Geplaatst: 16 augustus 2007 Staat er op je toestel ook niet zo'n knopje? VU+ Duo - Triax 88 - Smart TMT43 LNB - Dune Smart D1 mediaplayer Op een Hitachi 42PD8600 Plasma TV.
casperb71 Geplaatst: 16 augustus 2007 Auteur Geplaatst: 16 augustus 2007 Citaat: Staat er op je toestel ook niet zo'n knopje? Wat voor knopje bedoel je? Als je de up-down bedoelt werken deze normaal VU+ Duo, PLI 4.0, Triax78-13/19,2 / Triax 60-23,5 / Triax 60-28,2
fdm Geplaatst: 16 augustus 2007 Geplaatst: 16 augustus 2007 Misschien een domme opmerking, baterijen gecheckt? Het is hoogstwaarschijnlijk dat er binnenkort iets onwaarschijnlijks gaat gebeuren.
dAF2000 Geplaatst: 16 augustus 2007 Geplaatst: 16 augustus 2007 Klinkt als de bekende bug die er al jaren in zit. Niemand weet waardoor 't komt; de holy grail van Enigma bugs <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Ik neem aan dat 't gewoon af en toe voorkomt en verder de Dreambox te bedienen valt.
casperb71 Geplaatst: 17 augustus 2007 Auteur Geplaatst: 17 augustus 2007 Ja batterijen zij gecheckt. Het probleem is dat de DB heel slecht te bedienen is als je de AB gebruikt. Hij blijft doorscrollen en dan moet ik de DB de up-down key indrukken en dan stopt hij. Hoe kan ik deze bug verwijderen/omzeilen en ben ik genoodzaakt om andere firmware te plaatsen? VU+ Duo, PLI 4.0, Triax78-13/19,2 / Triax 60-23,5 / Triax 60-28,2
dAF2000 Geplaatst: 17 augustus 2007 Geplaatst: 17 augustus 2007 Citaat: Ja batterijen zij gecheckt. Het probleem is dat de DB heel slecht te bedienen is als je de AB gebruikt. Hij blijft doorscrollen en dan moet ik de DB de up-down key indrukken en dan stopt hij. Hoe kan ik deze bug verwijderen/omzeilen en ben ik genoodzaakt om andere firmware te plaatsen? Zo erg als dit heb ik 't nooit gehoord. Hier is 't dat de afstandsbediening soms lijkt te hangen. En da's alles. Daarna is er niks aan de hand.
bliksem Geplaatst: 17 augustus 2007 Geplaatst: 17 augustus 2007 Citaat: Hoe kan ik deze bug verwijderen/omzeilen en ben ik genoodzaakt om andere firmware te plaatsen? yep dan werk hij weer goed Dreambox DM8000HD AZBOX Premium +
casperb71 Geplaatst: 17 augustus 2007 Auteur Geplaatst: 17 augustus 2007 Vreemd want ik had Gemini 3_5 en heb geflashed naar Gemini 3_6. Daar dezelfde problemen gehad. Betekent toch niet einde Gemini? VU+ Duo, PLI 4.0, Triax78-13/19,2 / Triax 60-23,5 / Triax 60-28,2
Tonskidutch Geplaatst: 17 augustus 2007 Geplaatst: 17 augustus 2007 neen dat lijkt mij niet de eindconclusie ik heb dm 7020 en gemini prima check eens alles de schakels in de keten <> beeld lnb's switches coax f-connectors storende invloeden (bij sommige zenders) zoals DECT telefoon maar ook oververhitten van de tuner, door slechte ventilatie en in enkele gevallen een te zwakke voeding niet gelijk de images de schuld geven. of heb je soms een multiboot? cheers He's Sailing 'Jon & Vangelis
casperb71 Geplaatst: 18 augustus 2007 Auteur Geplaatst: 18 augustus 2007 Nou de hele zaak gecontroleerd en het vreemde heeft zich voorgedaan: De batterijspanning van de AB (afstandsbediening) was onder het niveau. Deze vervangen door nieuwe. Het exemplaar wat ik had was niet geheel nieuw maar klaarblijkelijk net een te lage spanning. Bij het bedienen van bepaalde knoppen, blijft de AB het signaal constant uitzenden waardoor de DB op hol gaat. We bemerkten ook dat andere apparaten moeilijk bereikbaar waren omdat de AB van de DB constant bleef zenden. Kortom als iemand een DB heeft die op hol slaat, VERVANG DE AB MET NIEUWE BATTERIJEN. Een ieder bedankt voor het meedenken en het probleem is opgelost... Ben wel mijn Ronald CAM kwijt. Ondanks met bluepannel ingeladen, maar niet zichtbaar en het keuze menu's van de CAM's. Zal hier een nieuwe post op maken. VU+ Duo, PLI 4.0, Triax78-13/19,2 / Triax 60-23,5 / Triax 60-28,2
casperb71 Geplaatst: 18 augustus 2007 Auteur Geplaatst: 18 augustus 2007 Ben nu alleen mijn Ronaldd Cam kwijt. Ondanks dat ik hem met Bluepannel in laad, staat hij niet in de CAM-lijst. VU+ Duo, PLI 4.0, Triax78-13/19,2 / Triax 60-23,5 / Triax 60-28,2
Tonskidutch Geplaatst: 18 augustus 2007 Geplaatst: 18 augustus 2007 casperb71, moet je eens middels DCC (dreamcontrol center in de mappen kijken, als je hem wel had gedownload en geinstalleerd kan het zijn dat het opstart/stop script niet correct is /var/scripts. cheers He's Sailing 'Jon & Vangelis
casperb71 Geplaatst: 19 augustus 2007 Auteur Geplaatst: 19 augustus 2007 Mhm ja ik zie hem niet staan. Hoe kan ik dit fixen? VU+ Duo, PLI 4.0, Triax78-13/19,2 / Triax 60-23,5 / Triax 60-28,2
Ome Merde Geplaatst: 20 augustus 2007 Geplaatst: 20 augustus 2007 gaan we hier mee verder merDe deze ruimte is te huur
