[7020S] Probleem met schakelen tussen meerdere LNB's
Ik heb een triax multiblock geinstalleerd met een digiality Diseqc switch. Mijn dreambox 7020 heb ik ingesteld op 4 satelieten via diseqc en de betreffende satelieten gekozen. Als eerste ingeregeld op Astra 19.2 en 23.5.
Het lijkt goed te werken, echter als ik een zender heb gekeken op 23.5 kan ik geen zender meer kijken op 19.2. Kijk ik bij signaalmeting dan heb ik zeer slecht ontvangst. Als ik de Dreambox opnieuw boot werkt het weer goed en heb ik ook bij signaalmeeting goede percentages.
Tips?
Jan
DM7020, Digiality diseqc en 4 stuks Inverto LNB's Triax TDS 88 Multiblock
Tips?
Jazeker, andere switch gebruiken. De Digiality switchen van het nieuwere model ( als er High Iso op staat) geven problemen, en niet alleen met de Dreambox.
Dat is dus ook met het merk Maximimum.
Is ergens al een heel topic aan gewijd.
Member of the PLi team
Het is dus wel afhankelijk met welke tuner je hem gebruikt,op een Eycos 5012 doet ie het prima.
Ik ga van de week voor mijn nieuwe WF spaun switches halen(ruilen met de digiality)is wel erg veel duurder maar moet volgens de verhalen goed zijn.
Moi Brombeer. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik heb mijn oog laten vallen op de Triax MFD 41 D. Hier zitten ledjes op die weergeven welke LNB wordt aangestuurd. Dan weet je dus ook of hij goed door de ontvanger wordt aangestuurd. Ik neem aan dat dit een betere keuze is.
groet,
Jan
Heb vandaag een andere Diseqc van Triax binnen gekregen en gelijk geplaatst. Deze werkt helaas ook niet goed en heeft hetzelfde verschijnsel. Aangezien deze switch ledjes bevat kan ik zien welke LNB-poort hij selecteert. Hij lijkt erop dat hij wel wil schakelen tussen AA en AB, maar niet naar BA en BB. Ik begreep dat de ene schakeling door toneburst wordt aangestuurd en de andere door de voedingsspanning te varieren. Kan het nog een configuratieprobleem zijn of zou het hardwareprobleem van de Dreambox zijn? Tips zijn welkom.
Jan
Ik heb hetzelfde probleem met een 7000. Probleem bestaat sinds ik een nieuwe schotel heb met 4 LNB's. Voorheen met 3 LNB's geen problemen.
Vooral vanaf 1 LNB komend een probleem.
Helaas kan ik de oude schotel niet meer proberen.
VU+ Ultimo OpenPli  en een Vu+ Solo als vervanger van een kapotte duo ongerepareerd in een doosmet een Visiosat 4 LNB's. Beide met Pli.
Vu+ > Philips AVR9900 > Panasonic TH-42PZ8E Plasma full HD en Solo > Samsung LCD 32"
(en een museum Dreambox 7000 met HD/CF/USB/NAS ongebruikt)
Heb nu een oude Aston Simba van zolder gehaald en aangesloten, ingesteld, etc. Perfect: schakelt tussen alle 4 de LNB's.
Dus het moet wel in de DM7020 zitten, instellingen of hardware defect?
Wie kan me helpen de configuratie te controleren?
Dank,
Jan
Hoe heb je de satellietconfiguratie ingesteld? Meerdere sat's via rotor of 4 sat's via diseqc A/B
Andre
DM7025: OpenPli |VU+ DUO: OpenPli
WaveFrontierT55(5e, 13e, 19e, 23e, 28e, 1w)
In eerste instantie 4 sat's via diseqc A/B. Later heb ik voor afwijkende configuratie gekozen met in het vervolgscherm LNB0 t/m LNB3, handmatig AA, AB etc ingeven. Verder nog wat zitten proberen andere waardes kies je Diseqc 1.1 dan kun je nog de stuurcommando's herhalen volgorde omkeren etc. Ik merk daar totaal geen verschil in resultaat. Ik draai nu met PLI Helenite en heb ook vanuit de multi boot met een recente Gemini image en een Nabliosat getest allemaal hetzelfde resultaat.
Probeer het volgende?
Mijn eerste lnb is Hotbird(13.0) dan Astra(19.2).enz..
Hotbird 13.0 LNB 0
1 geen
2 1.1
3 none
4 geen
5 input 1
6 -
7 -
8 X
Astra 19.2 LNB 1
1 geen
2 1.1
3 none
4 geen
5 input 2
6 -
7 -
8 X
enz..
Bedankt voor de tip, met enige aanpassingen lijken mijn schakelproblemen opgelost.
Verschil is dat ik A/A A/B B/A en B/B heb gekozen en gelijk maar een repeat van 2 heb gekozen. Zal als 't blijft werken die repeat wel terugzetten.
De beschreven instellingen werken helaas nog niet voor mijn configuraties. De opties verschijnen in het menu als je kiest voor Diseqc 1.1. zowel de Digiality en Triax switches ondersteunen alleen Diseqc 1.0, wat trouwens voor het aansturen van 4 LNB's ook voldoende moet zijn.
Is er iemand die een DM7020 aan de praat heeft in combinatie met een Diseqc 1.0 switch en zo ja welk merk type?
Ik vermoed langzamerhand dat dit ook weer zo'n duister compatabiteitsprobleem is.
groet,
Jan
  • 4 weken later...
Ik heb bijna hetzelfde probleem met mijn DB7000 heb hier een duo lnb voor astra 1 en3 en een losse lnb voor de hotbird, met daar natuurlijk een switch tussen.
weet iemand hier misschien de instellingen voor, heb de standaard 4 lnb's via diseqc A/B al geprobeerd maar dan werkt alleen astra 1 maar??
VU+ UNO   DM 7000   80CM    astra 1  en astra 3
samsung galaxy s3
samsung note 10.1
MSI GE70
Bij mij bleek uiteindelijk de oplossing de aanschaf van een Spaun switch. De meeste andere switches ondersteunen alleen diseqc 1.0. Bij een switch die een hoger niveau dan 1.0 ondersteund heb je meerdere instelmogelijkheden.
Eigenlijk heb jij nu twee switches achter elkaar geknoopt, aangezien de duo lnb een geintergreerde switch bevat. Dit lijkt mij met de standaard switches en config niet mogelijk. Volgens mij moet je gaan speuren op committed en uncommitted switches.
okee, maar de switch die ik er nu tussen heb zitten ondersteund ook tone burst en diseqc 2.0 (EMP-centauri) mij was namelijk verteld dat het wel moet werken op deze manier, maar niemand kan mij de preciese instellingen geven.
samsung galaxy s3
samsung note 10.1
MSI GE70
