[DM500] netwerkprobleem, geen beeld op zenders
op slaapkamer staat een DM500, gisteren in huis een stroomstoring geweest (denk dat wellicht een oorzaak kan zijn, of kind dat toch niet met zijn vingers...) DM 500 hangt in een netwerk tbv cardsharing. Nu krijg ik boven wel bv BVN goed in beeld, maar de rest (ned.zenders) niet. (ontvangst van de Sat is goed!)Denk dat het probleem dus in het netwerk moet zitten. Heb beide dreamboxen gereset, linksys modem ook, kabels nagelopen. Via de computer en modem krijg ik wel contact met beide dreamboxen, weet inmiddels niet meer wat ik moet controleren/doen/uitzoeken, dus: iemand tip? (de 7020, heb ik van het netwerk ivm verbouwing, kan deze dus niet controleren)
Mijn les van vandaag: ga niet uit van vanzelfprekendheid. Dacht alles goed te hebben gecontroleerd etc. en toch was de config veranderd, vraag me niet hoe Maar na de configuratie op de DM 500 opnieuw te hebben aangepast, werkt alles weer als een speer.
toch heb ik ook zoiets...
Wanneer ik mijn DM500 aanzet dan komt het vaak voor dat ik geen netwerkverbinding heb (dus een IP als 192.168.1.8). Doe ik vervolgens een reset (gemini) dan hoppa wel verbinding. Waar kan dit aan liggen en beter nog kan ik het ergens opgeven zodat eigenlijk 2x het netwerk wordt geinitialiseerd, een keer op de normale plek en nog een keer aan het eind? Tja ik zou eens een COM kabel op de DM500 moeten hangen en kijken op de laptop wat er allemaal gebeurt waarom ik soms geen netwerk heb...
Xtrend ET10000 met Quad Inverto Ultra
hangt er een router in je netwerk die als dhcp wordt gebruikt?
ik heb al eens constant problemen gehad, daar de vaste ipnummers binnen de range van de dhcp vielen
in sommige routers kun je de range eigenhandig aangeven
als de range xxx.xxx.xxx.50 t/m xxx.xxx.xxx.150 gaat behoort het vaste ip adres juiste beneden de 50 of boven de 150 te liggen
daarnaast kun je ook de Range vastleggen (bij de alcatel) die enkel gebruikt worden binnen je LAN
(een en ander router/firmware gebonden)
je kunt ook op alle netwerkpc's de host file aanpassen, zelfs in de router opdat er niet gezocht hoeft worden bij herstart
herstart je de dm 500 hard of vanuit standby.
ik dacht ergens gelezen te hebben (Nbrok) dat je de init zo kunt aanpassen dat de netwerkkaart als eerste wordt aangeroepen voor de rest (weet niet meer zeker, moet ik nalezen)
cheers
He's Sailing
'Jon & Vangelis
@tonski - thanks <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />, echter mijn vaste ip range is van 192.168.1.1/10, dus vanaf 11 is het dhcp. Mijn dreambox staat op 8 hardcoded en geen dhcp. ik ga er van het weekend wel fff een comkabel aan hangen dan kijk ik wat gebeurt tijdens start-up. mocht je info hebben dan graag (dus reiniten lan of op eerder/ later moment)
