Ik heb een DM500s waar ik geen signaal meer op krijg. Als ik de LNB-kabel aansluit, dan krijg ik helemaal geen signaal. Sluit ik een andere Dreambox erop aan, dan werkt deze perfect.
Na het lezen van sommige topics kom ik zelf tot de conclusie dat het waarschijnlijk de tuner is, kan dit kloppen?? Zo ja, is het de moeite waard om het te laten repareren (geen garantie)??
<img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
* VU+ Duo 2 sat/kabel - Amiko A3 combo - Coolstream Trinity - Dreambox 800 HD SE - Xsarius Fusion HD SE - Mag254 iptv *
* LG 65inch smart 3D tv - Playstation 4 *
Het is zeer waarschijnlijk de voeding. Je kan hem zelf repareren door de 470uF/16v condensator aan de uitgang te vervangen, en/of de 47uF/400v , of een nieuwe voeding nemen.
System Administrator (niet van deze site)
Heren, ik dreig dezelde perikelen te krijgen met mijn DM500S ..
Na koude start lange tijd geen signaal (59-60%). Dus met LNB-kabel aangesloten. Dacht eerst dat de LNB kniftig was maar dat lijkt me negative, want laat ik de DM pakweg een kwartiertje aan (echt aan of standby) en schakel wat heen en weer tussen de sats dan warempel ineens beeld! Soms werkt de rotor ook niet in het begin maar dan ineens loopt alles smooth. Klopt het dat het hier ook om de tuner gaat? Heb al opnieuw geflashed en opnieuw motor settings ingevuld maar baat niet. Frapante is wel als ik de sat op 1West laat staan en koud herstart dan meteen beeld. Schakel ik binnen 15 mins bijvoorbeeld naar de Sirius dan gaat motor idd naar 4.8oost alleen geen beeld (op FTA ook niet). Laat ik 'm even op 1 west staan dan kan ik moeiteloos heen en weer gaan en is er niets aan de hand ... totdat ie dus weer uit gaat, dus stroom eraf ... <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Xtrend ET10000 met Quad Inverto Ultra
hoi deze probleem heb ik hier ook met een dreambox 500 van een vriend .
deze krijgt ook geen signaal.
doe ik er een andere box eraan dan wel goeie signaal
is het een voeding probleem of wat anders.
gr sjumpie
Ik ben er bijna van overtuigd dat het de voedingsadapter is.
Bij mij was dit ook het geval. De adapter gaf 5.9 volt stroom....
Gebruik maar eens een andere 12 volt voedingsadapter.
dm500s
echostar 5020 (160gb
Wavefrontier T90 (1-5-13-19-23,5-28
  • 2 weken later...
Heb hier ook zo'n gevalletje defecte adapter. Adapter van externe harddisk er aan (ook 12V 2A) en alles werkt weer.
De adapter van de DB op de externe harddisk werkt niet. Ik heb er nog aan gemeten en zonder belasting komt er netjes 12V uit maar als je hem belast blijft er niets van over.
Ben gewoon mee naar de satboer in Groningen gegaan, ondanks dat er geen garantie meer opzat, heeft de satboer geregeld dat het onder garantie wordt gerepareerd <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Gelukkig is die voeding een adapter die je zo kunt vervangen voor een andere en die je ook redelijk overal kunt krijgen. Dan kun je meteen weer kijken(!) Met de meeste andere ontvangers is het dan PECH... want dan moet de ingebouwde voeding gerepareerd worden, dus je bent je ontvanger langer kwijt.
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
In mijn geval gaat het om een ontvanger die op de slaapkamer staat, dus echt missen doe ik het niet. Verder ben ik echt een persoon met 2 linker handen, dus A-technisch, als ik teveel draadjes zie, wordt ik al helemaal gek <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Neem eens die voedingskabel/adapter van die vriend en sluit die aan. Kans is groot dat je weer beeld hebt. Heb hetzelfde probleem gehad. Mijn DB deed niets terwijl dezelfde (DM500) van een kennis het wel deed bij mij. Na zijn kabel grbuikt te hebben deed de DB van mij het ook...
Owwwww, ik snap het nu, het gaat om de stekkerkabel en niet om iets "inwendigs" in de dreambox <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Had hier hetzelfde probleem. Inderdaad nieuwe voeding eraan en lopen weer.
1 DM7000, 1 DM600, 1 DM500, DM500HD, VU+ Duo
Visiosat G4, A1, A2, A3 en HB
Begeren is meer dan het hebben.
