chefke Geplaatst: 16 september 2007 Geplaatst: 16 september 2007 Mensen, Ik heb een probleem met dreamboxedit. Het blijkt voor mij niet mogelijk de lijst goed en volledig over te zetten (volgorde klopt ook niet en om een of andere reden verschijnt steeds het CANALDIGITAAL boeket). Ik zie dus maar delen van mijn boeketten terug komen op de dreambox. Nu heb ik geen idee waar dit aan kan liggen. Als ik het bestand weer download vanuit de dreambox zie ik dat deze weer goed weergegeven wordt. Als ik vervolgens wil gaan kijken in de Dreambox lijkt het weer nergens naar. Kan iemand me helpen, desnoods een ander goed programma om dit op te lossen? Zelf heb ik het idee dat het zit in de instellingen van de mappen. Dit heb ik echter op verschillende manieren geprobeerd. Mijn instellingen: - DM600PVR - Gemini - mappen: services & bouquets: /etc/enigma/ user bouquet files: /etc/enigma/ Sattelites.xml: /etc/tuxbox/ Al vast bedankt <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Tonskidutch Geplaatst: 16 september 2007 Geplaatst: 16 september 2007 chefke, heb je ook na het zenden vanuit dreamboxedit de reload knop gebruikt? (overigens reload of reboot kan beiden) misschien moet je even kijken met DCC (dreamcontrol center) of in die mappen die je noemt ook ***.org en ***.bak bestanden heeft staan. een enkele keer kan het voorkomen als de sortereing van de zenderlijst a-typisch is dat de lijst niet juist wordt geladen en of getoond. cheers Ben Ier Weg 'T Hof Van Commerce
chefke Geplaatst: 16 september 2007 Auteur Geplaatst: 16 september 2007 Tonskidutch, Ik heb beide knoppen geprobeerd, zowel reload als reboot. In beide gevallen vindt dit succesvol plaats. Ik zie ook wel enkele door mij aangegeven wijzigingen, maar onvolledig en onjuist. Het volgende punt, zou wel eens het probleem kunnen zijn. Beide bestanden, zowel de .org als de .bak zijn niet te vinden. Hoe kan ik dit nu oplossen? Graag je hulp. Vriendelijke groet
Tonskidutch Geplaatst: 16 september 2007 Geplaatst: 16 september 2007 welke satelliet posities kun je ontvangen? 13 19,2 23,5 28,2 en 28,5 ? welk image draai je op de dm 600 ? eventueel kun je eens proberen de sattaz settingslijst / pet123 / of mijn bijlage cheers Ben Ier Weg 'T Hof Van Commerce
Simean Geplaatst: 16 september 2007 Geplaatst: 16 september 2007 Hoi, Ik heb dat ook gehad toen ik de spongebob settings erin wilde laden. In dreambox edit moet je onder opties de settings veranderen. versie 3 -> versie 2 Dreambox DM800HD met de laatste Nabilo Visiosat Big Bisat - Astra 28.2E / Astra 23.5E / Astra 19.2E / Hotbird 13E / Eurobird 9E / Sirius 4.8E / Thor 0.8W / AB3 5W
chefke Geplaatst: 17 september 2007 Auteur Geplaatst: 17 september 2007 Bedankt voor alle reactie! Echter het ligt niet aan het verschil tussen versie 2 en 3. Nog even de info zoals gevraagd: 1. Alleen satpos 19.2 2. Image: gemini 3.5 3. Alle satlijsten reeds geprobeerd, echter zelfde problemen.
Henksat Geplaatst: 17 september 2007 Geplaatst: 17 september 2007 Citaat: Mijn instellingen: - mappen: services & bouquets: /etc/enigma/ user bouquet files: /etc/enigma/ Satelites.xml: /etc/tuxbox/ Dit zijn niet de standaard instellingen, hier heb je blijkbaar mee liggen spelen. Op de standaardsettings moet het goed gaan. services & bouquets: /var/tuxbox/config/enigma/ user bouquet files: /var/tuxbox/config/enigma/ Satellites.xml: /var/etc/ Dreambox 8000HD, Xtrend et5000 & et9000, Qnap 209-II Pro 2Tb,Wavefrontier T 90,Stab HH120 Triax 78 cm, Triax 78 cm CDS Duo LNB Member of the PLi team
chefke Geplaatst: 17 september 2007 Auteur Geplaatst: 17 september 2007 Citaat: Citaat: Mijn instellingen: - mappen: services & bouquets: /etc/enigma/ user bouquet files: /etc/enigma/ Satelites.xml: /etc/tuxbox/ Dit zijn niet de standaard instellingen, hier heb je blijkbaar mee liggen spelen. Op de standaardsettings moet het goed gaan. services & bouquets: /var/tuxbox/config/enigma/ user bouquet files: /var/tuxbox/config/enigma/ Satellites.xml: /var/etc/ Klopt dat het niet de standaardinstellingen zijn. Heb namelijk op verschillende sites gezocht en gekeken hoe anderen de instellingen hebben gedaan. Misschien wel handig om erbij te zeggen dat ik vrijwel alles in het program heb geprobeerd. Mijn doel was om zenders, anders dan de astra 19,2 te verwijderen. Dit zorgt voor een stuk kortere lijst. Zelf denk ik dat het aan de map-instellingen ligt of aan de al eerder aangekondigde oplossing (die 2 bestanden toevoegen). Graag zou ik nog zien dat de 2e oplossing wordt uitgediept. Mijn dank.
Henksat Geplaatst: 17 september 2007 Geplaatst: 17 september 2007 Nou, eerlijk gezegd snap ik niet wat je wilt bereiken. Dreambox 8000HD, Xtrend et5000 & et9000, Qnap 209-II Pro 2Tb,Wavefrontier T 90,Stab HH120 Triax 78 cm, Triax 78 cm CDS Duo LNB Member of the PLi team
chefke Geplaatst: 17 september 2007 Auteur Geplaatst: 17 september 2007 Citaat: Nou, eerlijk gezegd snap ik niet wat je wilt bereiken. Nogmaals dan: De lijsten komen onjuist en onvolledig op de dreambox. Ik wil zelf een lijst op kunnen stellen en deze in de DB plaatsen. Het hele proces loop ik door zonder enige foutmelding. Toch zie ik slechts een gedeelte van de lijsten (verschillende geprobeerd). Nogmaals dank voor jullie inzet.
Henksat Geplaatst: 17 september 2007 Geplaatst: 17 september 2007 Dan vraag ik me toch af wat je fout doet. Normaal geen enkel probleem met het overzetten van de zenderlijst, met welk type box dan ook. Dreambox 8000HD, Xtrend et5000 & et9000, Qnap 209-II Pro 2Tb,Wavefrontier T 90,Stab HH120 Triax 78 cm, Triax 78 cm CDS Duo LNB Member of the PLi team
boekkie Geplaatst: 17 september 2007 Geplaatst: 17 september 2007 Toch komt het wel eens voor,dat de kanalenlijst niet goed naar DM 500 en 600 schrijft!! Dit lijkt wel zo,maar als je een harde reboot doet, staat de kanalenljst er wel goed in! <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> harde reboot( stekker er uit en weer erin van de trafo of de 220 volt) groetjes boekkie Dreambox Sinds 01-07-2024 en schotels en dreamboxen alles verwijderd. Nu alleen nog NL-Ziet werkt goed
chefke Geplaatst: 18 september 2007 Auteur Geplaatst: 18 september 2007 Citaat: Toch komt het wel eens voor,dat de kanalenlijst niet goed naar DM 500 en 600 schrijft!! Dit lijkt wel zo,maar als je een harde reboot doet, staat de kanalenljst er wel goed in! <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> harde reboot( stekker er uit en weer erin van de trafo of de 220 volt) Oke, dit zal ik vanavond proberen en houdt jullie op de hoogte of het nu gelukt is. Blij dat ik niet de enige ben met dit probleem. Even voor de duidelijkheid wat ik ga proberen: 1. Upload van lijst. 2. ipv in dreamboxedit reboot of reload te kiezen, trek ik de stekker eruit. Bedankt voor de hulp!
hulkman Geplaatst: 18 september 2007 Geplaatst: 18 september 2007 Hoi, Ik ben zelf ook aan het klooien geweest met dreamboxedit, totdat ik er achter kwam dat je eerst moet saven voordat je gaat FTP'en. Misschien ....?
chefke Geplaatst: 18 september 2007 Auteur Geplaatst: 18 september 2007 Ik neem aan dat je de knop Save bedoelt (derde button van links)? Deze heb ik inderdaad gebruikt. Bedankt voor je reactie. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
