Christ1ne Geplaatst: 10 oktober 2007 Geplaatst: 10 oktober 2007 Ik heb sinds maandag een nieuwe dreambox 7020S. Ik dacht nu echt dat ik die eenvoudig zou kunnen flashen en multiboot installeren zoals ik met mijn 7000 gedaan heb met FWP Ik heb contact tussen de 7020 en FWP want ik heb mijn usb stick kunnen formateren en mounten. Het is mij echter onmogellijk om de bootmanager te instaleren. Ik wil een NFI image op de usb stick zetten, maar dat gaat niet met FWP 6.3. Gisteren had ik nog geen usb stick maar wel al de HDD in de 7020, zoals ik ook een HDD had in de 7000. Toen ik op de HDD met FWP het gemini 4.0 wou installeren kreeg ik de foutmelding dat nfi not (yet) supported is. Ik heb op een forum gelezen dat er een FWP voor de 7020 bestaat. De link naar het italiaanse forum was slecht. Ten einde raad kom ik hier vragen of iemand mij kan helpen multiboot te intallerenn en hoe images op de usb stick te zetten. Met FWP voor de 7000 was dat zeer eenvoudig, maar nu weet ik het niet meer. Christine
sigaar Geplaatst: 10 oktober 2007 Geplaatst: 10 oktober 2007 Ben toch bang dat je iets fout doet, want ik gebruik altijd Flash Wizzard Pro bij mijn 7020, zonder problemen. Alleen een image rechtstreeks in de flash zetten gaat niet, zie de instructies op de site van Dream, voor de rest werkt het prima naar HD, USB en CF. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Sigaar VU+ Ultimo/DM800/Wave Frontier T55/Astra1, Astra2, Astra3, Hotbird,Sirius, Thor..... .
Christ1ne Geplaatst: 10 oktober 2007 Auteur Geplaatst: 10 oktober 2007 Ik heb zopas opnieuw mijn dreambox 7000 geinstalleerd met hetzelfde ip 192.168.0.4 als mijn 7020. Ik kan zo een image installeren op de usb stick, zonder probleem dus. Misschien is het originele image in mijn 7020 corrupt. Kan ik met dreamuplan een *.nfi image in mijn 7020 doen? Ik weet dat ik een *.img met dreamuplan in een 7000 kan zetten. Christine
Tonskidutch Geplaatst: 10 oktober 2007 Geplaatst: 10 oktober 2007 je hebt sinds kort de 7020 ik zou adviseren om eerst eens een goed flash image te gebruiken en te testen voor je aan multiboot begint. dat doe je als VOLGT als je een tijd de 7020 hebt leren kennen is een multiboot ook mogelijk maar wellicht beter of CF en eigenlijk zelfs beter via barry-allen (dat moest je maar eens zoeken op het forum, barry allen voor 7020) cheers Oude Maasweg The Amazing Stroopwafels
Gast Geplaatst: 10 oktober 2007 Geplaatst: 10 oktober 2007 Ik weet niet welke Image je in Flash heb staan , als het de Origineele is van DMM , dan werkt het niet . Je Flash Image moet wel Up to date zijn .
Christ1ne Geplaatst: 10 oktober 2007 Auteur Geplaatst: 10 oktober 2007 De flash image is degene die met de 7020S kwam bij aankoop: dus een oude. Volgens de 2 laatste bovenstaande antwoorden begrijp ik dat ik eerst een actueel image in de 7020 moet steken. Mijn volgende stap is nu er gemini 4.0 insteken met dreamup. Met het nieuwe gemini erin zou de FWP dus moeten werken. Christine
Gast Geplaatst: 10 oktober 2007 Geplaatst: 10 oktober 2007 het makkelijkste om een nieuwe Image in Flash te zetten is als volgt : http://www.dream-multimedia-tv.de/dm7020/eng_browser.php Zet een actueele Image in Flash , en dan kan je Multibooten .
Gast Geplaatst: 10 oktober 2007 Geplaatst: 10 oktober 2007 doe je het toch liever via DreamUp ( lijkt mij niet nodig , alleen als de Box nix meer doet ) Klik dan op bijgaande URL : http://www.dream-multimedia-tv.de/dm7020/dreamup.php
Christ1ne Geplaatst: 11 oktober 2007 Auteur Geplaatst: 11 oktober 2007 Ben nu al een tijdje bezig om dreamup te gebruiken. Ik heb een nulmodem cabel tussen een pc en mijn 7020. Ze zijn verbonden met com 1. De PC en de 7020 zijn ook verbonden via een router. (IK had geprobeerd via een gekruiste lan kabel maar dan kreeg ik het antwoord dat het ip adres niet goed is) Ok, ik start dreamup: com1 local IP: 192.168.0.5 remote ip 192.168.0.4 ik klik op connect en sluit de 7020 aan. Alles gaat goed, the loader wordt geinstalleerd,dan krijg ik de meling: Ping result OK, box is alive and speaking to us ;-) Dan klik ik op flash, kies mijn gemini 4.0 nfi image, klik op open en dan : een error venstertje met: aborted by user, exiting Ik klik op OK en dreamup sluit van zelf. Nu heb ik al die stappen al verschillende keren ondernomen met steeds hetzelfde gevolg. Wat doe ik verkeerd? Christine
Christ1ne Geplaatst: 11 oktober 2007 Auteur Geplaatst: 11 oktober 2007 Ik citeer: The bootloader entered the "waiting" mode. - (4.) Above the "*** STOP ***" text, there should appear an IP-address (four decimal values with a dot in between). If there appears the string "dhcp" instead, the box still searches for a DHCP server. Wait a bit. If it doesn't change, something doesn't work with the DHCP server. Check wether network cable is plugged in etc. If it just doesn't work, set an IP using the serial terminal) In mijn geval verschijnt er ***STOP*** met daarboven *dhcp...* met 3 puntjes. Dit is het rare, want ik heb mijn 7020 het ip 192.168.0.4 gegeven in expert settiings. Als ik de box volledig laten booten heb en als hij bv op BBC staat, dan kan ik wel http://ip dreambox en kom ik terecht bij het enigma web interface. Volgens http://www.dream-multimedia-tv.de/dm7020/eng_browser.php moet ik nu een serial terminal gebruiken. Heb die uitleg al een paar keer gelezen, maar ik begrijp er niets van. Ik heb al een router in mijn LAN. Ik heb een Ip gegeven aan de 7020. Waarom verschijnt die dan niet boven die ***STOP*** Ik bgrijp er niets meer van. De 7000 was zo eenvoudig te flashen, zelfs met dreamup. Ik hoop dat iemand me aan de slag helpt. Christine
Christ1ne Geplaatst: 11 oktober 2007 Auteur Geplaatst: 11 oktober 2007 Bruut-Dream, ik ben nu geconnecteerd met de hyperterminal: Dreambox DM7020 FIRST STAGE 1.3 {2345} 2ND STAGE OK, build #35 (20050921) 0.000 - fp init 0.042 - ca init 0.106 - load config dCA: not existent, loading defaults 0.401 - config loaded. * press to enter setup no CF card detected! - total memory size: 96 MB (64 MB in first bank) detected jffs2 blocksize: 16kb +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ B++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Scanning JFFS2 FS: . done. loaded at: 00400000 00577244 board data at: 00575124 00575244 relocated to: 00405194 004052B4 zimage at: 00405A2D 005745AF avail ram: 00578000 04000000 Linux/PPC load: console=null root=/dev/mtdblock3 rootfstype=jffs2 rw Uncompressing Linux...done. Now booting the kernel -------- Daar staat press S to enter setup. Ik tijp s, maar die komt zelfs niet tevoorschijn. Natuurlijk kom ik zo niet in de setup terecht.. :-(((( Christine
Christ1ne Geplaatst: 12 oktober 2007 Auteur Geplaatst: 12 oktober 2007 Ik heb uiteindlijk met dreamup gemini 4.0 in the flash memory van mijn 7020 gedaan. Nu mount ik de hdd en de usb stick. Maar als ik met FWP een image will zetten op de hadd of op de usb stick gaat dat weer niet. Met mijn db 7000 gaat dat perfect. Waarom gaat dat niet met de 7020? Wat doe ik toch fout? Christine
