rtl4, rtl5 weg na plaatsen van een 2 in 1 DiSEqC.
Goedemorgen,
Ben nieuw op forum, heb al heel wat gelezen over diseqc, maar kan mijn probleem niet oplossen.
Ik heb twee schotels. 1 voor Astra 1 (met 1 lnb) en een voor Astra 2(met 1 lnb)
Ik heb er een "SAT-Umschalter 2 in 1" tussen gezet. DiSEqC 2.0 zodat de twee schotels naar 1 SAT-receiver gaan. Ik heb een SAB explorer cisc reciever. Alles geinstalleerd en het werkt.. Zowel ned 1 enz als ook BBC 1 enz. Maar ik krijg absoluut geen rtl4, rtl5 enz en ook geen discovery. Als ik transponder opzoek waar je rtl 4 verwacht, krijg ik daar geen signaal. Wat kan ik nog meer doen? Al de menu opties binnen SAB mbt diseqc snap ik ook niet, maar heb committed 1, 2 enz geprobeerd. Wie kan mij helpen? <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Geen signaal betekent over het algemeen dat de schotel niet goed staat, haal die switch er eens tussen uit, heb je dan wel signaal dan is het de switch die niet goed werkt of ergens in de instellingen van je ontvanger, misschien de lnb instellingen zelf. en diseqc 1.0 moet al werken.
gr, WPW. -=[Deze ruimte is opzettelijk leeg gelaten]=-
Schotel voor Astra 1 was helemaal OK, maand geleden laten afstellen, nieuwe lnb enz. Na plaatsen van DisEqC (2 sat op 1 reciever) geen rtl4 enz. meer.
Heb nu DisEqC verwijderd, kabel weer rechtstreeks op reciever, nog steeds geen rtl4 enz. (In de instelling DisEqc ook weer op "Geen" gezet, reciever herstart en opnieuw laten scannen, en nog steeds geen rtl4). <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Alles nalopen dus, ergens zit er iets niet goed, sluiting in de kabel/plug, breuk, schotel tog iets verdraait (het hoef maar 1 mm te zijn).
  • Moderator
Kan het zijn, dat je kabels veranderd, vernieuwd of verlegd hebt?
Misschien is de reden, dat je geen ontvangst meer hebt op deze specifieke transponder dat je instraling hebt van bijvoorbeeld een dect telefoon.
Ik heb op dit moment in mijn kennisenkring een soortgelijk probleem wat nog een andere reden heeft.
Met een Nokia 9302S heb ik geprobeerd nieuw kanalen in te lezen en sindsdien zijn de RTL's 4,5,en 7 etc. weg.
Na zoeken op dit forum blijkt, dat de Nokia gelijk is aan de Strong 8000.
Met de oude firmware die op deze ontvanger staat is dit een bekende software bug.
Hier zal de oplossing moeten zijn, dat er nieuwere firmware ingelezen moet worden.
Ik ken de SAB niet, die je gebruikt, maar misschien heeft die soortgelijke software problemen.
Het werkt nu. Ik heb de ontvanger helemaal leeg gemaakt. Schotel 1 direct aangesloten op ontvanger en scan uitgevoerd. Ik had nu alle zenders weer. De DiSEqC er weer tussen gedaan, transponder was weer weg, maar programma's bleven. 2e schotel aan gesloten en scan uitgevoerd op Astra 2, BBC enz. heb ik nu ook. Scan op Astra 3, wel zenders, maar geen lokale omroepen. Ik heb nu wat ik wilde en ben dus tevreden, maar het is volgens mij meer toeval dan logisch beredeneren. Jullie in ieder geval bedankt, anders had ik het probleem niet op kunnen lossen. Ik zal nog regelmatig op het forum weer keren. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Dan moet je als eerste eens kijken of de transponder in je ontvanger staat bij Astra3 23.5 oost het is de 11914 H 27500 als hij er niet bij staat even handmatig toevoegen en scannen dan zouden de regio zenders er bij moeten staan. <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
