[5620]is het mogelijk dat ipadres hard geprogrammeerd is in hardware module
Heb een 2e hands dm5620s gekocht waar vorige week de loader van defect is en met hulp van een medesatter met een casinterface hebben we deze opnieuw erop gezet. Nu had ik al problemen met slechte verbinding van de receiver in het netwerk, vele timeouts, het volgende en erg vreemde wil ik graag even voorleggen aan specialisten wat mijn (vreemde( bevindingen zijn,
Ik heb ontdekt dat er "iets" (software) inzit op de netwerkcontroller en deze geeft altijd bij dhcp het adres 10.0.0.97 terwijl mijn andere boxen zonder problemen het juiste iprange pakken, uitgegeven door de dhcp server op de router namelijk 192.168.0.xxx
Als ik hier een ander ipadres invoer bv 192.168.0.12 dan krijg ik wel connectie echter heel veel timeouts en uiteindelijk een slecht werkende ethernet connectie waar de verbinding constant uitvalt.
Als ik in de range werk van 10.0.0.xxx dan heb ik een stabiele verbinding met de dreambox
Nu is mijn vraag, is het mogelijk dat dit adres er hard inzit (10.0.0.97) en of dit op een of ander manier eruitgehaald kan worden ??
de image die ik nu gebruikt is de laatste van gemini 4.10, heb meerdere images geprobeerd echter het ipadres komt altijd met 10.0.0.97
Dank voor alle input of suggesties <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
gr
Shotfac
Niet katten maar lekker satten
VU+ SOLO
staat de name server enz. dan wel goed in de dreambox ??
en anders de router de ip ranges laten pakken in de 10.0.0 enz reeks dat kun je toch instellen dat hij die vrijgeefd.
Nee naamserver en gate staan ook niet goed,
hij geeft aan met elke image en dhcp aangevinkt default de volgende gegevens:
ip adres: 10.0.0.97
mask: 255.0.0.0
dns 127.0.0.1
gate 127.0.0.1
alle andere receivers pakken met dhcp wel de juiste gegevens van de router (dhcp server)
Tja, kan alle routers dus ook de servers en dreamboxen en portforwarding gaan wijzigen omdat deze box enkel de 10.0.0.xxx range wil werken echter heb ik daar niet zoveel zin in, zou gekkenwerk zijn :-)
gr
Shotfac
VU+ SOLO
En als je dan alle gegevens aanpas in dream gaat het dan wel goed of hikt hij dan nog het lijkt er gewoon op dat hij de instellingen niet pak van de router
Hoi Cobus,
Als ik de juiste instellingen van het netwerk aangeeft (192.168.0.xxx)en ik wil de box benaderen dan blijkt dat er veel timeouts in de verbinding zit en zelfs de verbinding naar de box uitvalt, na een herstart gaat het weer even goed en dan zelfde probleem, instabiele verbinding.
Lijkt wel of de box conflict heeft met het hard geprogrammeerde 10.0.0.97 maar dat is dus voor mij giswerk --> klinkt maf .......
oja, zodra ik DHCP weer inshakel na de juiste instellingen handmatig erin te hebben gezet, komt deze weer terug op 10.0.0.97 <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
maf he.... <img src="/forums/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
gr Shotfac
VU+ SOLO
heb je er ook nog een switch tussen zitten deze kan ook roet in het eten gooien he.
nee, zit direct op de router, en waarom die met het 10.0.0.97 aankomt terwijl mijn hele netwerk in de 192.168.0.xxx range zit mag joost weten :-(
VU+ SOLO
Mogen we er ook vanuit gaan dat er een flash erase uitgevoerd is en dat de firmware opnieuw geflashed is?
Ja, dat mag je zeker, uitgevoerd met 2 verschillende dreamup 5620 en universele, 2x flash erase, flash met diverse images waaronder originele dreammultimedia 1.06
Echter komt default met dhcp het ip adres uit op 10.0.0.97
Al mijn andere boxen, relook en een 2-e dm5620 geven de juiste waarden weer verstuurd van de dhcp server (router) waar ze allen aan hangen
gr
Shotfac
VU+ SOLO
10.0.0.97 is een default IP adres. Als je die ziet, wil dat simpelweg zeggen dat je netwerkverbinding defect is.
Ron
Hoi Ron, wordt al wat duidelijker waar dat adres vandaan komt, echter is het wel raar, want ik kan deze zonder problemen pingen in de 10.0.0.xxx range, geen timeouts, geen problemen met connecten middels dcc en dreamboxedit
Dus de connectie is er wel, echter wanneer ik het ipadres in een ander netwerk zet, heb ik het probleem van vele time-outs en het wegvallen van de verbinding
Ojaa, mocht deze defect zijn (wat nog niet direct het geval is aangezien ik de box nog kan benaderen met ipadres) weet iemand of het qua kosten interessant is om deze te vervangen\repareren of kan je deze dan beter als dm5600 gaan gebruiken :-(
gr
Shotfac
VU+ SOLO
Omdat je aangeeft dat communicatie in de 10.x range prima gaat wil het er bij mij niet in dat de nic stuk is.
Heb je al getest op een dubbel mac adres?
Wat gebeurt er als je een eenvoudig switchje (of antieke hub) tussen de lan kabel en de router zet?
Die andere 5620 gebruik je die met zelfde netwerkkabel?
- ander UTP kabeltje proberen
- ander poortje op de router proberen
groet, Skippy2
Ja hoor, plug de relook eruit en stop die in de dm5620 en toch dikke ellende op mijn eigen netwerk range 192.168.0.xxx
pingen met als gevolg timeouts en netwerkverbinding welke constant uitvalt
Zodra in de 10.0.0.xxx range..no prob met crossover cable naar mijn computer ook in de 10.0.0.xxx range, geen enkele timeout, constante reply en verbinding
Vind het ook erg maf, voor het eerst dat ik dit tegenkom <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Heb de box nu bij iemand anders neergezet en deze op een 10.0.0.xxx netwerk geconfigureerd en het werkt daar nu probleemloos
Zolang het werkt niet aankomen <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Dank voor alle input, het blijft erg maf dit fenomeen
gr
Shotfac
VU+ SOLO
