[7000] hoe PLI helenite het beste installeren?
Ik gebruik het interne CF-slot niet, is veel te gevaarlijk, want afhankelijk van het soort controller dat in je CF kaartje zit, zelfs al zet je je HD op slave. Vroeger getest, maar regelmatig mijn HD Ext3-structuur hierdoor stuk, maw: herformateren.
Ik gebruik nu een USB adapter van Hama (15,-euro) en mijn oude CF kaartjes 64MB, 128MB die ik niet meer gebruik in mijn foto-apparaat. Hierdoor omzeil je ook het probleem dat sommige USB sticks niet werken. Al mij CF kaartjes werken hier perfect. Het enige nadeel is dat de swapfile traag gaat en je soms even moet wachten op een reactie.
VU+Solo², DM-800HD, T90
mijn usb stick werkt prima,alleen als ik druk bezig ben wil hij wel eens blijven hangen of langszaam zappen,of vastlopen (af en toe) ,mischien dat het met een cf kaartje wel perfect werkt,maar ja mischien is het ook afhankelijk van wat voor een usb stick of cf kaart je gebruikt.(merk)
Wat performance betreft maakt 't geen lor uit, een CF kaartje (in 't CF slot) en een USB stick zijn ongeveer even snel. En trager dan je zou willen (zoals Hensat ook al aan gaf).
Daarom gaf ik al aan dat ik de boel naar een mount heb verplaatst, en dat sindsdien de box een stuk sneller werkt... <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Wanneer je gewoon de originele image in flash hebt staan, samen met multiboot en voor de rest steeds een "vreemde" image draait (via USB stick, CF kaartje in USB adapter, HD), dan zal het interne flash geheugen van de dreambox ook nooit beschreven worden en de kans dat de bootloader stuk gaat is hierdoor x-maal kleiner (met x-maal een groot getal). Het vervangen van een USB, CF, HD die stuk is, is vele malen goedkoper en sneller.
bedoel je daarmee dat de bootloader stuk kan gaan alleen tijdens het flashen ,of ook als je de image aan het gebruiken bent?,flashen gaat hier nooit mis met het programma dat ik al jaren hier voor gebruik,dus denk ik dat ik hier voor niet bang hoef te zijn.
Wanwizard,
Eindelijk, dat ik daar nooit eerder opgekomen ben of gelezen heb. Verplaats de EPG naar je netwerkmount! Deze heb ik sinds mijn interne disk volzit met opnames en mijn Linux-machine toch aanstaat in PLi sinds kort ook aangemaakt.
En.....werkelijk....ik kan weer normaal zappen en doen! Dit probleem had ik op mijn DM7000 al enkele maanden, maar wist nooit waar het hem in zat. Sinds kort ben ik me iets meer in de opbouw en installatie van (voornamelijk de PLi images) gaan verdiepen en dit is toch een werkelijk briljante tip!
Ik zie wel dat het geen zin heeft om de EPG dagen op meer dan 3 te zetten (voor Canal Digitaal gaat dit niet verder)
Mijn installatie op een DM7000 met amber display:
- PLi laatste image
- PLi in de flash met een settingslijst van Joske (draaibaar) en CCcam 2.0.4 (verder niks)
- 1GB USB-stick > verplaatst /var naar USB
- 32MB swapfile op USB-stick
- Skin (Screwed Stone - Pli version) De default skin heeft voor mij te kleine letters (voornamelijk in het kanalen overzicht)
- RSS Reader plugin
- interne 40 GB HD
- Netwerkmount (CIFS) naar Linux-server (default voor opnames)
- Mutli-EPG > SQL-database naar de netwerkmount
Tot zover
Groet,
Kazbek007
<img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
** Amiko Mini HD SE, ** DM500HD (OpenATV4.2), **DM500S(pli2.1),  Xtrend 8000 (OpenPli),**Triax78cm met rotor
Wat men niet kan waarnemen, betekent niet dat het er niet is!
                          Zoek en gij zult vinden!
Die niet nee, maar SKY (radiotimes) levert veel meer. Ik haal 7 dagen binnen, en dat zit je, samen met D+ en Premiere die OTA binnen komen, toch al snel aan een Mb of 15-20.
Beiden, zowel het flashen als het gebruik van een image (wegschrijven EPG data, settings, kanalen, enz.)
Flash technologie heeft nog steeds een "zeer beperkte" levensduur wanneer men op cell niveau kijkt. Ttz elke geheugencel op zich kan maar 10.00 à 100.000 keer gebruikt worden.
Het zijn de controllers die maken dat een CF kaartje bvb gemakkelijk 10j 24/24 20MBps kan wegschrijven zonder stuk te gaan, want de controller zorgt er voor dat ALLE geheugencellen evenveel herschreven worden (of slechte blokken niet meer gebruikt worden en vervangen door reserveblokken uit "een pool") en bij een geheugenkaartje dat groot genoeg is, levert dat een hele lange reële levensduur op.
Dit staat tot schril contrast met bvb een Dreambox, die die flash geheugens exact aanschrijft. Maw, heb je al 10.000x (of zelfs 1000x, want die 10000x moet je als volgt lezen: "na 10.000x is gegarandeert de helft van onze flash stuk", dit betekent dat er ook een deel al stuk is na 1x,10x of 100x)) naar een cell geschreven, dan is die stuk. Linux gebruikt hiervoor een speciaal filesysteem geen Ext2/3 maar JFFS2 (Journaling Flash File System 1/2). Deze zal proberen elke cell gelijkmatig te gebruiken, maar dat kan slechts NADAT de kernel en dit filesysteem is opgestart. Dit klinkt in eerste instantie zeer goed, maar omdat het flashgeheugen relatief gezien klein is, is dit evenredig gebruiken van alle cellen maar een fractie van de efficientie van een CF kaartje met 512 MB of meer).
Vandaar mijn gebruik van externe CF kaartjes (of HD) voor het gebruik van de image die je echt gebruikt.
Mocht ik een Dreambox mogen ontwerpen, ik zou de bootloaderin een FPGA zetten of nog beter in een klassieke EPROM (met UV licht wissen), want die moet principieel NOOIT ge-upgrade worden. Wanneer dat ding werkt dan werkt dat altijd. Je zou zelfs je image zelf ook in zo'n EPROM kunnen zetten. Wanneer dat ding op een voetje zit, betekent dat 100% risicoloos experimenteren.
Het Flashgeheugen zou ik ook op voetjes zetten, waardoor je dat ook ten aller tijden kan vervangen aan zeer lagen kost.
Maar zoals ze hier zeggen: wie ben ik !
Leuk verhaal, maar in de praktijk valt 't allemaal reuze mee.
De boxen van de testers van het PLi team worden dagelijks meerdere keren volledig geflashed, en daar zitten 56xx en 7000's van de eerste generatie tussen.
En ook op die boxen moet de eerste bit nog omvallen...
Ik durf dus met een gerust hart te stellen dat de doorsnee gebruiker hiermee absoluut nooit een probleem zal krijgen.
en dat hier al bijna 5 jaar...
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
EPG data en settings etc kan ik naar de usb schrijven ( move var to usb) dus dat scheelt weer,maar inderdaad waar hebben we het over,zie de ervaringen die hemertje beschrijft
Hoho, je hebt het hier wel over dreamboxen van een aantal generaties geleden.
De nieuwe dreamboxen gebruiken al jaren NAND flash, met een 1st stage bootloader in een aparte chip, die nooit overschreven wordt.
Maar zelfs over de 7000 gesproken, de in de dm7000 gebruikte flashchips hebben gegarandeerd 100.000 erase cycly.
100.000 keer flashen is 27 jaar elke dag 10x flashen.
