Gast Geplaatst: 6 december 2007 Geplaatst: 6 december 2007 Ik ben nu al hele avonden bezig om een mount van de dm 500 naar de dm7000 voor elkaar te krijgen. Op beide boxen draait pli Helenite. Video's afspelen op de dm500 vanaf de harde schijf van de dm7000 heeft tot in de zomervakantie altijd prima gewerkt. Maar nu lukt het dus niet meer..... Kennelijk is er ergens iets verandert. Ik heb de dm500 inmiddels volledig opnieuw geflashed. Gisteravond heb ik het mount commando in dm500 gegeven en krijg dan iets van "permission denied from server". Op de server(=dm7000) heb ik de exports file al aangepast met het ipadres van de dm500. ook een cifs of een smbfs mount lukt niet. Het lijkt wel alsof het probleem juist op de dm7000 zit. <img src="/forums/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Ik krijg natuurlijk direct reacties van "Is hier al meermalen uitgelegd of zoiets" , maar dat heb ik ook allemaal gelezen. Wat voor logische stappen moet ik nemen om dit probleem op te lossen ?
petry Geplaatst: 6 december 2007 Geplaatst: 6 december 2007 Hallo Dreamboxsat. Ben zelf ook enige tijdt bezig geweest dit voor mekaar te krijgen. Betreft hier DM7020 en DM600, werkwijze is echter hetzelfde. DM 7000 met gimini (weet niet in hoeverre dit afwijkt van Pli). -blauwe knop. -Ga naar extra instellingen. -NFS Server. -Bij client, IP DM 500 invullen. -Als map: /hdd -rsize=8192, wsize=8192. DM 500 met Pli. -menu, dan 6, dan geavanceerde instellingen, dan communicatie instellingen, blauwe knop (mount). -Host IP, van de DM 7000 (NFS). -Dir /hdd -Local Dir /hdd -nolock,rsize=8192,wsize=8192 Beide boxen opnieuw opstarten. Zoals gezegd, bij mij functioneerd het zo prima. In het verleden ook een DM7000, met een DM500 zo aan 't draaien gehad. Enige probleem toendertijdt, kleine haperingen in het beeld als iets door de 500 opgenomen was. Suc6 petry. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Soms zie ik het licht......Mits ik niet vergeet de lamp aan te maken!!!!!
Gast Geplaatst: 6 december 2007 Geplaatst: 6 december 2007 Gelukkig heb ik een multiboot systeem op de dm7000 dus ik zal dit vanavond eens proberen of het lukt met gemini en pli als client op de dm500.. Het valt mij op dat je bij gemini kennelijk vanuit het menu het client ip kunt ingeven.
petry Geplaatst: 6 december 2007 Geplaatst: 6 december 2007 Heb hier beide DM's met gemini draaien, en het loopt prima. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Maar heeft in 't verleden ook met gemini & pli gedraaid. Kan zijn , dat er inmiddels het een & ander in de image's veranderd is, waardoor dit niet meer functioneerd??????? In ieder geval veel suc6. <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/forums/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Greetz Petry. Soms zie ik het licht......Mits ik niet vergeet de lamp aan te maken!!!!!
Tonskidutch Geplaatst: 6 december 2007 Geplaatst: 6 december 2007 om spraak verwarring voorkomen in dit verband is sprake van: de client is de dm 500 (die mount op een externe) de server is de dreambox met harddisk (waarop dus gemount wordt) dus het ipadres van de server dus je dm 7000 vul je in in het mountmenu van de dm500 onder> instellingen / expert of advanced instellingen / communication / mount. cheers Ben Ier Weg 'T Hof Van Commerce
Gast Geplaatst: 6 december 2007 Geplaatst: 6 december 2007 Tonskidutch ,ja de client server ipadressen zijn juist ingevuld. Ik heb het nu met gemini op de dm7000 geprobeerd maar helaas nog geen goede mount kunnen maken. De dm500 zegt altijd mount is ok maar werkt dus niet! Bij gemini kun je inderdaad het client ipadres meteen invullen. Kan er misschien ook iemand met wat telnet instructies bijspringen? ipadres van de dm7000 is 192.168.2.150 en van de dm500 192.168.2.151. De kleine haperingen waar petry het over had heb ik ook maar niet als ik via ngrab naar de pc iets ga opnemen.
