Gast Geplaatst: 9 december 2007 Geplaatst: 9 december 2007 Hallo, ik probeer om mij DB te verbinden aan mij PC voor afspelen en opnemen. ik heb op deze website gevonden hoe het moet alleen kom ik dr niet uit. Ik weet niet waar ik een nieuwe account aan moet maken met dream en root als pass. In mijn E map heb ik 2 mappen aangemaakt die ik deel en ook in mijn gedeelde documenten. ik heb alles ingevoerd zoels op deze site aangegeven. Ik twijfel of ik de juiste ip adres heb ingevoerd. ik heb deze gewoon van mijn netwerklocaties overgenomen. die gebruik ik als server ip. maar alsnog krijg ik geen verbinding. waar ga ik in de fout? als jullie nog verdere info nodig hebben geef ik die graag. m.v.g. Ad
arnoldg Geplaatst: 9 december 2007 Geplaatst: 9 december 2007 als het goed is heb je een gebruikers naam op je pc waaraan ook een wachtwoord is gekoppeld. deze dien je te onthouden, het ip adres van de pc heb je ook nodig, zie netwerkbeheer. daar kan je hem wel ergens vinden. ik gebruike pli als image, ik denk dat de rest ongeveer hetzelfde is. vervolgens maak ik normaal via de webinterface een nieuwe account aan. description is hoe je hem wilt noemen. filesystem heb ik hier op 1 staan. automount geselecteerd. client directory: /mnt/server1 (dit is in mijn geval) server directory: dvd (dit is hoe ik mijn gedeelde map heb genoemd) remote host name/ip: 192.168.1.64 (ip adres van mijn server) username: gebruikersnaam welke je onthouden hebt. password: paswoord welke je onthouden hebt. options: rsize=8192,wsize=8192 extra option: (niets ingevuld) dit zijn mijn instelling, na ok even op mount klikken en de mount is gemaakt.
Rytec Geplaatst: 10 december 2007 Geplaatst: 10 december 2007 Ik heb dit ook zo al een paar keer gedaan via cifs maar met m'n dm7025 (LT 3rd challenge) kan ik de gedeelde map niet zien. Met m'n dm500 (Gemini) kan ik wel die zelfde mount maken en ook de map zien met inhoud. Het enige verschil is dat ik de mount van de dm7025 via het menu aanmaak en van de dm500 via de webinterface. Kan ik ook een mount maken via DCC voor de dm7025? Waar zit hier het addertje? ~~Rytec Team~~ VU+DUO OpenPli-TVV-Pana TH42-PV700 VUSolo,DM7025+,DM500 *Pli/Rytec EPG POWERED*
Tonskidutch Geplaatst: 10 december 2007 Geplaatst: 10 december 2007 om der uit te kunnen komen gazije82 moeten we enkele dingen van jou weten (die je eigenlijk ook altijd moet vermelden) welke dreambox welk image en de versie welke os (operating system of beheerssysteem) op pc ook is niet duidelijk of je per cifs, nfs of samba wilt/probeert te mounten als je deze draad bekijkt dan zie je hoe er heel snel en simpel een mount aangemaakt wordt (kijk vooral naar de bijlagen van dAF2000) lezen als voorbeeld dergelijke voorbeelden (ofschoon van dreambox naar dreambox) gelden in veel gevallen ook bij mounten op pc maar nadere uitleg kan men enkel geven als je de vragen beantwoordt cheers Ben Ier Weg 'T Hof Van Commerce
Gast Geplaatst: 10 december 2007 Geplaatst: 10 december 2007 Het is een DB7000s,nieuwste gemini en het worden de CIFS. Maar op een of andere manier is het me gelukt. Ik kon de gedeelde mappen niet vinden via mijn dreambox en wist niet waar ik het zelf in de dreambox moet plaaten(hdd of niet). Maar op het moment dat ik t opgegeven heb kwam het tot leven. weet niet hoe maar alles doet het nou. In ieder geval bedankt voor jullie reactie, en ik zal een nieuwe account aanmaken zodat ik daarmee verder kan testen. gazije
Tonskidutch Geplaatst: 10 december 2007 Geplaatst: 10 december 2007 de laatste gemini (?) is over enkele maandjes voor andere hulpzoekenden een GROOT vraagteken, dus beter gewoon even erin schrijven versie 4.10 CIFS werkt meestal ongecompliceerd na een echte reboot/herstart.... (en dus niet door de stroomkabel uit te trekken) daar het automount mechanisme wel geinitieerd/geimplementeerd moet worden maar we zullen ervan uitgaan dat alles het nu zomaar zonder reden doet. <img src="/forums/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> cheers Ben Ier Weg 'T Hof Van Commerce
Rytec Geplaatst: 10 december 2007 Geplaatst: 10 december 2007 Na een paar testen met verschillende images ben ik tot de conclusie gekomen dat de CIFS mount enkel met PLi iolite werkt op m'n dm7025 naar de PC in het netwerk. Met Gemini, LT werkte het niet. Wie kan daar wat meer uitleg over geven of wat doe ik fout? ~~Rytec Team~~ VU+DUO OpenPli-TVV-Pana TH42-PV700 VUSolo,DM7025+,DM500 *Pli/Rytec EPG POWERED*
Gast Geplaatst: 21 december 2007 Geplaatst: 21 december 2007 Jah sorry, was ff n paar weken zonder internet. maar goed. het is idd de Gemini 4.10 en hij werkt perfect... thans. niet na de reboor. dan moet ik weer op mount drukken, en soms pakt ie m helemaal niet. Maar ik heb nu weer tijd om ernaar te kijken aangezien mijn internet het weer doet <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Gast Geplaatst: 21 december 2007 Geplaatst: 21 december 2007 Stel dreambox in via onderstaande instellingen (natuurlijk wel even eigen IP-adres van jouw PC invullen). - Films on Server = Mag iedere naam zijn, is om te herkennen welke mount het is. - /Films = De naam van de directory zoals deze in je dreambox verschijnt - Mediafiles is de naam van jouw directory die je hebt gedeeld Maak op jouw PC een gebruiker aan via Start -> Configuratiescherm -> Gebruikersaccounts De naam van de nieuwe gebruiker is root, en het password is dan dreambox. Hierna de ingevoerde directory delen op je pc (in het voorbeeld is dit de directory Mediafiles) Zou moeten werk. Succes [afbeelding][[/afbeelding]
kapoentje Geplaatst: 22 december 2007 Geplaatst: 22 december 2007 Ik zou rw: (read/write) ook maar aanklikken.
Gast Geplaatst: 22 december 2007 Geplaatst: 22 december 2007 Citaat: Ik zou rw: (read/write) ook maar aanklikken. Om film van pc af te spelen en op je dreambox te kijken hoeft dit niet, mag wel.
