[7025 CS] 7025 CCCam als client van Gbox, ik mis nog iets
het is nu kerstvakantie en dus tijd om eens wat uit te proberen. Echt nieuw is sharen niet, maar voor mij wel.
Mijn opstelling: een DB 7025 met kabel-tuner en sat-tuner.
Laatste Gemini2 3.20 gisteren nog erin gezet.
Een server (blijkbaar ook wel "peer" genoemd in het jargon) die Gbox draait op een DB 7020.
Mijn 7025 is alleen client, een 1 op 1 situatie zoals die bij meerdere vakantiehuisjes voorkomt.
CCCam 2.0.4 wordt op mijn 7025 gebruikt om de locale kabelkaart (Irdeto) te kunnen gebruiken. Werkt perfect, en ik wil dus graag CCCam gebruiken als client voor Gbox die de sat-kaart die in de DM7020 zit sharet.
Ik lees dat CCCam 2.0.4 als client moet kunnen "praten" met Gbox.
Dus heb ik in de CCCam.cfg de volgende regel aangepast:
Code:
# syntax for add gbox connection## G: <pass> <localhost> <localport> <peerpass> <peeraddress> <peerport> G: 12345678 7025.homeip.net 10000 87654321 7020.homeip.net 2499  [color:"blue"]Let op: alleen de poortnummers zijn de in werkelijkheid gebruikte waardes[/color]
Theoretisch zou dit genoeg moeten zijn <img src="/forums/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Maar dan had ik hier na 4 dagen proberen geen posting hoeven maken ....
Het werkte dus niet meteen.
Dus ook nog de volgende regels aangezet:
Code:
SHOW TIMING : yes DEBUG : yes LOG WARNINGS : /tmp/warnings.txt
In die warnings file komt nooit wat, dus dat zal niet uitmaken.
Ik kan met een browser op poort 16001 "CCCAM info pages openen". Hier zie ik de kaart van de server. Dat lijkt me dus goed.
Ook op de 7020 wordt de 7025 als client goed gezien (hoewel "geel". maar voor een client-only situatie mag dat niet uitmaken).
Als ik CCcam opstart vanuit een telnet-sessie met parameter "-dv" en naar NED 1 schakel krijg ik een redelijke debug printout te zien:
Code:
18:40:13.189 CCcam: found seca caid: 0x100 ecmpid: 0x643 id: 0x6a18:40:13.190 CCcam: cam[1] set PMT for sid=fab18:40:13.192 CCcam: matched prio list 318:40:13.192 CCcam: priority 1 for 100:00006A18:40:13.390 CCcam:  [color:"red"]cam[1] ecm even nok [/color] caid:0x100 id:0x6a pid:0x643 Canal+ Digitaal NL (19E) (S2) (took 0.0005 seconds)
Volgens mij blijkt uit deze log al dat het niet goed zit.
En inderdaad, ik krijg niet veel te zien via de 7025.
Ik weet alleen niet of uit deze log blijkt dat het sharen niet werkt of dat CCcam sowieso de ecm niet aan kan...
En omdat hier nogal wat mensen zitten die al jaren ervaring hebben, stel ik hier maar de vraag: ik mis nog iets, maar wat?
Wie heeft er nog een hint in de goeie richting? Volgens mij zit ik aardig in de goeie richting....
Groet,
en fijne dagen <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Poort 10000 moet deze niet 2499 zijn ???
Groeten
Hoi Molekamp,
Bedankt voor je snelle antwoord.
Maar volgens mij is dit goed.
De 7025 "luistert" op poort 10000 (udp) naar de updates van de 7020.
Andersom "luistert" de 7020 op poort 2499 (ook udp) naar de requests van de 7025.
Als de poorten fout zouden staan, dan zou er geen verbinding tussen de twee boxen kunnen zijn.
Groet,
<img src="/forums/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Denk toch dat je dat niet helemaal juist hebt staan, het poortnr van de 7020
en van 7025 gelijk zetten en forwarden in de router.
Voor alle 2 de boxxen.
Probeer dat maar eens.
Groeten.
Volgens mij moet je poorten op TCP zetten
want bij mij werkt het wel zo
Fijnedagen Danique
Een dag niet gezapt is niet geleeft
Dreambox 7000 Image Hydra 1.09
Dreambox 7025+ Image newinigma 2
Dreambox 7020 HD Image newinigma 2
Iedereen: bedankt voor de reacties <img src="/forums/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> (en dat op 1e kerstdag...)
Toch denk ik dat mijn probleem niets met de poorten te maken heeft (ik realiseer me dat ik nu erg eigenwijs overkom <img src="/forums/images/graemlins/blush.gif" alt="" />).
@Molekamp:
Toch nog even geprobeerd om "2499" te veranderen in "10000", en ik raakte meteen de verbinding met de "remote kaart" kwijt.
In de browser met de "CCCam 2.0.4 Server" kan ik dat meteen zien.
Ik begrijp dat het dan ook aan de "andere kant" veranderd moet worden. Maar een poort is maar een poort, de andere kant heeft ook de juiste poort open staan.
@Salem:
ja je hebt gelijk, dat zou het mooiste zijn. Maar dit is ook een mooie uitdaging. Het MOET kunnen werken, zegt men. Dus is er een uitdaging, hobby he <img src="/forums/images/graemlins/wink.gif" alt="" />.
@ Danique:
TCP? Heb ik voor de zekerheid ook maar open gezet in de router. Maar volgens mij werkt Gbox toch met UDP.
Dit kun je zien door het commando "netstat -an" te geven.
Zie hier mijn printout:
Code:
root@dm7025:~> netstat -anActive Internet connections (servers and established)Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         Statetcp        0      0 0.0.0.0:16000           0.0.0.0:*               LISTENtcp        0      0 0.0.0.0:12000           0.0.0.0:*               LISTENtcp        0      0 0.0.0.0:16001           0.0.0.0:*               LISTENtcp        0      0 0.0.0.0:8001            0.0.0.0:*               LISTENtcp        0      0 0.0.0.0:31335           0.0.0.0:*               LISTENtcp        0      0 0.0.0.0:31337           0.0.0.0:*               LISTENtcp        0      0 0.0.0.0:31338           0.0.0.0:*               LISTENtcp        0      0 0.0.0.0:31339           0.0.0.0:*               LISTENtcp        0      0 0.0.0.0:31340           0.0.0.0:*               LISTENtcp        0      0 0.0.0.0:31341           0.0.0.0:*               LISTENtcp        0      0 0.0.0.0:31342           0.0.0.0:*               LISTENtcp        0      0 0.0.0.0:31343           0.0.0.0:*               LISTENtcp        0      0 172.19.3.7:80           0.0.0.0:*               LISTENtcp        0      0 127.0.0.1:80            0.0.0.0:*               LISTENtcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTENtcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTENtcp        0      0 0.0.0.0:23              0.0.0.0:*               LISTENtcp        0      0 172.19.3.7:23           172.19.3.14:1168        ESTABLISHEDtcp        0      0 172.19.3.7:23           172.19.3.14:1531        ESTABLISHEDtcp        0      0 172.19.3.7:23           172.19.3.14:1506        ESTABLISHEDtcp        0      0 172.19.3.7:23           172.19.3.14:1191        ESTABLISHEDtcp        0   1639 172.19.3.7:23           172.19.3.14:2270        ESTABLISHED[color:"blue"]udp        0      0 0.0.0.0:10000           0.0.0.0:*udp        0      0 172.19.3.7:1044         xx.xxx.xxx.xxx:2499     ESTABLISHED [/color]
Hierbij is:
172.19.3.7 het lokale adres van de 7025
172.19.3.14 het lokale adres van mijn PC
xx.xxx.xxx.xxx het internet adres van de 7020
Volgens mij toch echt UDP.
Groet,
mmm: GBOX werkt met UDP, maar als je CCCam gebruikt voor GBOX moet je TCP gebruiken. Klinkt gek, maar is echt zo.
Als het interne sharing is kun je altijd het beste de poorten hetzelfde zetten, dus allebei op 10000 of allebei op 2499. Router settings zijn dan helemaal niet nodig en je vergist je niet in de poortsettings va nde G: regel. Als de 2 vakantiehuisjes een eigen router hebben moet dit natuurlijk wel.
Wat anders: CCcam 2.0.4 met GBOX werkt niet goed. Ik heb dit zelf ook ondervonden, je kunt beter 2.0.3 gebruiken.
Succes.
1x DM900 en 1xDM800
lokaal staan alle poorten al open volgens mij, je hoeft in je router helemaal niets te configureren.
ik snap het gebruik van gbox in deze situatie ook niet helemaal, waarom niet gewoon cccam4all ?
merDe
deze ruimte is te huur
Succes.
Pendragon1, dat was juist het zetje dat ik nodig had.
Met 2.0.3 werkt het <img src="/forums/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Ik ben er altijd vanuit gegaan dat een versie hoger ook "beter" betekende.
Het is dus niet alleen technisch de dingen juist zetten, maar ook heel veel uit proberen met de verschillende softwares die er op het net rond zweven.
Hartelijk dank, aan iedereen voor het meedenken!!!!
Groet,
Groet,
Sharen naar .. ook al je eigen Vakantie Huisje is WAN , en dat is verboden .
Staat je ... vakantie Huisje.... achter in je Tuin , dan hoef je geen poorten open te zetten .
Ik zit met soortgelijke problemen met CCcam 2.0.4.
In de Gemini-image kan ik versie 2.0.3 helaas niet meer downloaden. Versie 2.0.0 wel. Werkt die wel goed met een GBox server??
Xsarius Galaxy 4K, Dreambox 7020 (die staat te verstoffen)
Big Bisat 28E/23E/19E/13E/ 9E/ 7E/1W
Canal Digitaal | TV Vlaanderen | HD+ | Joyne
StevenS: CCcam 2.0.3 kun je bij IHAD (website van Gemini) gewoon downloaden en via de handmatige install van Gemini installeren. Ik heb 2.0.2 en 2.0.3 gebruikt en die deden het allebei. 2.0.0 weet ik niet.
1x DM900 en 1xDM800
Gast
