[alle] PLi® Iolite "2008 Edition" Images Suite 20071230 Rev.4014
A new PLi® DM7025 update is available via the Plugin / Software feed update.
Enigma2:
- CVS Repository 16 Jan 2008
- PLi® Repository 16 Jan 2008
- Dutch translations added
- French translations by mimi74 added
- Update of satellites.xml
- /etc/tuxbox/scce added (needed for /var/scce symlink)
- Plimgr: cardservername zero termination fixed
- Allow picons to be installed on hdd (setting in expert menu added to control whether picons are allowed to be installed on the hdd, enabling this setting will cause the hdd to spin up every now and then, even if no picons are actually installed on the hdd)
Enigma2 Plugins:
- Enigma2-plugins updated to 20080114
- CCcam 2.0.5 SoftCam added
- Opencam 0.9.13 Softcam added
- Mgcamd1.27b Softcam added
- New feeds.xml for rss reader
PPanels
- Avoid BSOD when 'execute' fails (os.popen often failed with errno 12, Cannot allocate memory)
Skins Enigma2:
- 'CryptoInfo' convertor added.
Use as follows:
<widget source="session.CurrentService" render="Pixmap" pixmap=".." ...>
<convert type="CryptoInfo">HasSeca</convert>
<convert type="ConditionalShowHide" /
</widget>
- Black.Stone: transparancy fix by mimi74
- Support a per-skin picon_default.png as fallback
- Turkoise skin by mimi74 added
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
  • Reacties 276
Origineel bericht van: EnjoyPinball
Vandaag de upgrade naar PLi Iolite 2008 Edition doorgevoerd. Kom van Garnet, dus dacht dat het verstandig zou zijn met een goede clean install te beginnen (serieel via DreamUP). Alles is voorspoedig verlopen: 5 sat's toegewezen, fixed IP, mount naar mijn NAS, settings gedownload. Dan als laatste GBOX. Gedownload via het menu van PLi, en GBOX en cfg's via FTP naar /var en /keys. Chmod natuurlijk niet vergeten. En toen: geen beeld... Alles dubbel gechecked, maar het lukt gewoon niet. Kan iemand mij op weg helpen? Oh ja, GBOX en de configuratie werkte prima in Garnet. Bij het booten zie ik hem aanmelden op mijn GBOX Server, maar daarna radiostilte.
Ik ben er vandaag achter gekomen wat het probleem veroorzaakt: zogauw ik mijn /var naar USB zet, weigert GBOX dienst. Wanneer ik /var weer terugzet naar Flash, werkt het spontaan weer. USB voor gebruik eerst netjes geformateerd, dus geen 'oude' restanten van een vorig image. Vreemd, niet? Iemand een idee?
Hmmm, ik heb ook een klein probleempje. Ik heb CCcam 2.0.5 via het menu gedownload, maar hij is nu niet meer te starten via het "softcam instellingen menu".
Ik kan hem daar netjes kiezen, maar als ik dan de softcam start gebeurt er niets. Ook na het booten van de Dreambox krijg ik geen beeld.
Als ik via telnet naar de box toe ga en dan /var/bin/CCcam start, werkt alles wel prima.
Ik had eigenlijk ook wel een startscript verwacht voor CCcam in /var/etc/plimgr/scripts/. Die staan er namelijk wel voor allerlei andere cams.
Ben ik op een of andere manier dat bestandje kwijt geraakt?
Origineel bericht van: tfh
Het lijkt er wel op. Ik heb gisteren exact dezelfde procedure op mijn 7000 gevolgd en geen enkel probleem ondervonden. Heb je wellicht je oude CCcam.cfg overschreven met de nieuwe en daardoor een probleem of start je Cam echt helemaal niet?
Alfi
DM800 - OpenPLi - CCcam 2.1.4 - Wavefield T55
Origineel bericht van: Alfi
CCcam.cfg staat er nog. Als ik via telnet CCcam start, dan werkt alles ook naar behoren. Alleen via PLi zelf niet...
ben alweer terug naar 2.04 ivm problemen lolita en ccam 205
Groet,
John
52,44 Noord 6,53 Oost
Emmen
Drenthe
Nederland
Gast arnoldmovies
Bij mij werkt deze img perfect op de dm600 pvr, alles werkt prima ook cccam 2.05.
ik krijg geen picons in beeld.
weet iemand hoe je ze moet activeren? heb wel de plugin picons voor 19 oost geinstalled. maar zie vervolgens niets.
bij gemini kon je in het menu van infobar picons aanzetten.
schans14
Triax 78cm met trio hotb/astra1/astra2 Triax110 Aluminium Draaibaar met moteck-SG2100A Diverse Cams--VU+DUO
DREAMBOX DM500S
Verwijder software.xml en daarna nogmaals menu update.
Ik vermoed dat dan CCcam gewoon te downloaden is.
Origineel bericht van: Marco275
Ik draai nog steeds de eerste versie van Iolite, klopt het dat daarvan het software menu niet meer wordt geüpdate?
Welke box? Verwijderen van /var/etc/software.xml zou helpen zoals John zegt, maar op een DM600 is 't nog wat lastiger.
Bij menu osd instellingen vinkje bij plicons weergave.
als ik op de menu knop druk, zie ik geen osd instellingen.
welke knoppen moet ik in welke volgorde drukken om bij osd instellingen te komen??
schans14
DREAMBOX DM500S
6 setup/gebruikersinterface instellingen/OSD instellingen/Plicons weergeven aanvinken.
