[alle] PLi® Iolite "2008 Edition" Images Suite 20071230 Rev.4014
  • Reacties 276
Origineel bericht van: tajvdz
lastig..
ik was altijd gewend dat de info in het info scherm stond als ik op de knop video drukte..
Welk info scherm zie je als je op de video knop drukt? De minizap skin? Ik moet er niet aan denken dat deze elke keer als die op popt mijn schijf gaat zitten benaderen...
nee hoor. maar ik vind het toch wel prettig om te kunnen zien hoeveel ruimte er nog beschikbaar is als ik wat aan het opnemen ben. ook kon ik snel zien voor een opname of er nog wel genoeg ruimte beschikbaar is.
wat voor box hebben we het hier over?
Ik krijg het idee dat je het over enigma2 hebt.
Daar krijg je wel degelijk de beschikbare ruimte onder de movielijst te zien, als je op 'video' drukt.
Origineel bericht van: Littlesat
In Enigma-1 gaat dat ook. Echter de meeste Skins ondersteunen dat niet.
Met enigma(1) toggle je met de 'video' knop alleen de pvr mode, terwijl je bij enigma2 met de video knop direct in de opname lijst komt.
Ik meende uit de vraagstelling op te maken dat het hier om de lijst met opnamen, dus enigma2 ging.
Maar inderdaad kan de schijfruimte bij enigma1 ook getoond worden in de osd, in pvr mode.
Illustreert maar weer eens hoe belangrijk het is bij supportvragen te vermelden om welk type box het gaat.
Hi,
Is er iemand die voor mij de Dark Mediapli skin in een Dark Mediaplicon skin zou kunnen veranderen?
Greetz,
Kopernikus
Dreambox's 8000PVR Open PLi, 7020Si & 600PVR - CCcam 2.1.4
Origineel bericht van: Kopernikus
Hi,
Greetz,
Kopernikus
zie de mediaplicon in de downloads als voorbeeld
ps. vandaag is de inmiddels gefixte x-line skin weer toegevoegd in de downloads
Hemertje.Dreambox Webmaster
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
  • 3 weken later...
A new PLi® DM7025 update is available via the Plugin / Software feed update.
Enigma2:
- CVS Repository 13 Feb 2008
- PLi® Repository 14 Feb 2008
- Added python support for capmt reply tlv's (clientname, usedcaid, decodeinfo)
- Eventview context menu
(open with 'menu' or 'info' key while in eventview window).
Imdb plugin installs itself into this menu.
- Satellites.xml updated 14-02-2008
- Cable scan fixes
- Don't create 'largefile' fs on small CF device
- fixed default Picon
Enigma2 Plugins:
- Enigma2-plugins updated to 20080212
- CCcam 2.0.7 SoftCam added
- Opencam 2.0.9 Softcam added
- Mgcamd1.29 Softcam added
- 'real' buttons for PPanel
- 'real' button for bitrate plugin
- LipSync plugin: store audio delay as e2 config values, set audio delay at startup, no longer depend on /etc/init.d/bootup to copy the values at bootup
- Remote control channel plugin added
- Webif timers fix
- RSSreader: correctly handle i/I umlaut and quotes
Network:
- MountManager plugin:
Use color buttons
Default sharename 'harddisk' for cifs and smbfs
- Do network mounts when e2 starts, no longer depend on /etc/init.d/bootup to perform the mounts
Softcam Setup:
- Use color buttons.
ECM info /helper:
- Fixed emu ecminfo parsing
- Added and implemented more capmt reply tlv's
- Rewrote cryptoinfo convertor, so the available options are more obvious to skinmakers
EPG:
- Fill now/next with epgcache, till EIT arrives
- Implemented now/next refreshtimer, started when the EIT reader stops with an error
(epgcache now/next will be used instead)
Skins Enigma2:
- Nemesis.BlackBox skin: added 'VerboseInfo' as example for CryptInfo converter usage
- Nemesis.BlackBox skin: rewrote obsolete NimA/NimB status stuff
Image:
- wakelan tool added
Use the download URL below to be sure to download the original PLi® DM7025 Iolite image.
PLi® DM7025 Iolite rev.4239 image...
- You can update from the initial Iolite's to this Iolite rev.4229 upgrade via telnet:
Code:
ipkg updateipkg upgrade
or via the Menu:
Menu - Plugins - Softwareupdate
and reboot your box
Detailed info, Wiki, FAQ's, HowTo's, TechNotes and information about this and the previous PLi® releases can be found on the PLi® Website:
http://www.pli-images.org
Sat-nerds Moderator
Plinux Member
weinig reacties, maar deze is VEEL sneller dan de vorige ( en ook stukke sneller als Ronaldd ) wat betreft zappen met een STB-C. zowel met als zonder versleutelde kanalen.
Jammer alleen dat na het starten ik soms eerst Cccam moet herstarten voor hij het gaat doen. ( maar dat heb ik bij Ronaldd ook wel eens )
Dreambox 7025+; 2x DVB-C Caiway Digital; 1TB Linux NAS; open PLi 1.0
Dreambox 800HDse; DVB-C Caiway Digital HD; open pli 2.0 beta
Dag,
Kleine opmerking : m'n dmm keyboard werkt na de update niet meer.
Slechts een minimaal aantal toetsen (gekleurde, enter, exit) doen het nog in invulschermen.
(edit) is blijkbaar een cvs fout, ook in andere geupdate images doet ie het niet meer.
Het nieuwe image erop gezet na een reboot werkt ie goed.
De settingslijst van Joske "astra 1,astra 2, astra 3 en hotbird" kan ik niet terugvinden?
Kan iemand deze er bij zetten in de downloads?
gr.
nvl
DM7000 Pli Jade2, DM7025 Openpli, DM7025+ Openpli 25-5, DM800 Gemini 5, Vu+ Duo Openpli.
Visiosat G4: 13, 19.2, 23.5, 28.2 - 3 Twin en 1 Quad lnb.
Selfsat + Rotor
