[alle] PLi® Iolite "2008 Edition" Images Suite 20071230 Rev.4014
Alleen op 19,2? Of ook op andere? En als je deze op zo'n 45% zender laat staan, komt 't dan na een minuutje of zo weer goed? Of blijft het een probleem?
  • Reacties 276
Ik had sinds 1 week de orginele IoLite image zonder problemen geinstalleerd en het werkte prima.
Zojuist de update naar IoLite 2008 gedaan.
Ik heb de image via Internet geinstalleerd, flash erase, factory reset gedaan en via het Software Menu o.a. Mgcam 1.27 + config geinstalleerd.
Eigenlijk alles identiek aan de orginele ioLite image, maar nu start Mgcam NIET!
Als ik via telnet inlog en mgcamd handmatig start, krijk ik de volgende melding:
root@dm7000 ~ # mgcamd -d
tuxbox mgcamd v1.27 by mixvt (compiled Dec 19 2007 23:10:00)
[mg] Net:1:7:0:5s Show ecm:1, emm:1 Up:5 Au:2 Dir:0 Osd:no:80:0 Cache:7 Log:3:172.16.1.1:28007 Reread:4
[mg] Ecm cache time: 15
Box type: dreambox
mgcamd: relocation error: mgcamd: undefined symbol: BN_new
Het lijkt erop alsof een van de shared libraries niet corect is?
Hebben meer mensen deze fout en hoe kan ik Mgcam alsnog starten?
Adri.
Box type: dreambox
Adri.
Raar. Ik heb op Iolite 2008, ook op een 7000, geen problemen (en zelfs beeld dus). Heb je misschien ooit ergens in een directory lib's geinstalleerd?
Setup: mgcamd 1.27 + config, newcs 1.50, CD kaartje.
heeft iemand de gsub al aan het draaien?
Ja , op mijn DM7000 doet hij het.
Wat heb jij dan gedaan?
Gewoon simpelweg geinstalleerd vanuit downloadmenu , daarna geconfigureerd via de plugin en daarna gSUB aangezet .
Dat is alles en hij werkt .
-- Dreambox 8000
-- Dreambox DM800
-- Xtrend ET10000
-- All OpenPli Powered
1 Zet deze regel in je config van CCcam :
Code:
SERIAL READER : /dev/usb/tts/0 smartreader
2 Download de laaste drivers van smartwi, bij de importeur, dan upgrade je firware met de bijgevoegde soft, en zet je mode om, lees wel eerst de readme's wat erbij staan, dan gaat alles vanzelf.
Box type: dreambox
Adri.
Nee, Ik heb zelf nooit lib's geinstalleerd.
Het enige wat ik na de update terug gezet heb is /var/keys en /var/scce.
Alle andere Cam's, plugins en ppanels heb ik via het menu gedownload.
Ik werk inderdaad met een Dm7000 en dit is de eerste keer dat mgcamd of een andere programma niet wil draaien na een update.
Weet je toevallig uit welke lib de BN_new functie geimporteerd wordt? Dan zou ik kunnen kijken of de juiste lib aanwezig is.
Adri.
Box type: dreambox
Adri.
Ik heb hetzelfde bij mij wil die combinatie niet draaien. Ook op een 7000.
Adri.
Ik denk libcrypto.
Kijk effe of /var/lib leeg is. /lib/libcrypto.so.0 is hier 976 bytes (wel klein ja).
Adri.
Ik denk libcrypto.
Bij mij is hij helemaal leeg
Code:
Heb alles weer opnieuw erop gezet de 3 ipk's
ipkg install kernel-module-ftdi-sio_2.6.12.6-r7_dm7025.ipk
ipkg install kernel-module-usbcore_2.6.12.6-r7_dm7025.ipk
ipkg install kernel-module-usbserial_2.6.12.6-r7_dm7025.ipk
en ook
echo 52 > /proc/progress
modprobe ohci-hcd
modprobe ftdi_sio
Maar het werkt niet,maar ben er nog niet achter hoe ik de instellingen moet wijzigen
En waar moeten de srp's geplaatst worden
srp_flash_v100.x86
srp_flash_v100.ppc
srp_flash_v100.mipsel
Groet Danique
Een dag niet gezapt is niet geleeft
Dreambox 7000 Image Hydra 1.09
Dreambox 7025+ Image newinigma 2
Dreambox 7020 HD Image newinigma 2
Ik denk libcrypto.
root@dm7000 ~ # ls -l /var/lib
-rw-r--r-- 1 root root 21300 May 17 2006 libcamdio.so.0
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 1 21:07 sqlite
root@dm7000 ~ # ls -l /lib/libcrypto.so.0
-rw-r--r-- 1 root root 976 Dec 30 04:12 /lib/libcrypto.so.0
Bij mij is /var/lib niet leeg, maar de bestanden die er instaan zijn er niet door mij ingezet. Deze zullen dus waarschijnlijk via een van de gedownloade packages er n gezet zijn.
Op dit moment draai ik zolang met CCCam 2.04, en die doet het zonder problemen.
Adri.
Ik heb nu van alles geprobeerd maar draaien hooi maar.
/var/lib is bij mij ook niet leeg.
Heb weer de Pli van 2007 terug gezet maar deze werkt nu ook al niet meer.
Ik lees als brugman hier maar word er zelf niet wijzer van.
Misshien een helemaal leeg maken en alles opnieuw proberen¿
Bij mij heeft mgcamd 127 en newcs150 gedraaid maar toen ik var/keys var/scce veranderde was het afgelopen en draait hij helemaal niet meer.
Ik denk dat 't daar zit. Ik heb 't probleemloos draaien hier, maar dan zonder keys. Dat zouden de anderen ook 'ns kunnen testen.
En ik kan bevestigen dat er iets mis is met libcrypto. Zijn we aan 't uitzoeken.
